Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 49 из 53
1579 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
russian427 пишет:
Откуда возьмётся хорошая компрессия
Ну так и будет компрессия как у смд18. Отсутствие завихрения не влияет на компрессию а только на смесеобразование.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Андрей1972 пишет:
23тий поршень и 14тая гильза
23-й, он же 31-й поршень и гильза для 23-го тоже 31-я. Стоит у меня 23-й блок на зилу, кольца уплотняющие на гильзе. Предкамера у 23-го больше, чем у 18-го. Я на этих двигателях зубы съел. Есть четыре книги по ним, но данные во всех разные.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
шепелев евгений пишет:
Покажите хотя бы фото с маркировкой блока. Я не видел блока смд23 .
Тогда какой объём камеры в 23тьем поршне? Объём камеры смд18 и так максимален, если сделать больше то по холодку двигатель не запустится. У нас были свекловичники ркм6 с смд23 . У меня есть пошня 23 и 22 могу сделать замер камеры.
Есть двигатель смд23 на комбайне установленный с завода.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Андрей1972 пишет:
У исправной 23 головы клапана торчат вниз, для того и выборки в 18 поршнях. У 22 головы клапана не торчат вниз, соответственно камера сгорания на пару кубиков больше, чем у смд-18. А следовательно и компрессия меньше.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Андрей1972 пишет:
маркировкой блока.
Маркировка, почему то СМД-19 ТОВ.
Андрей1972 пишет:
23-и тоже есть, новые, комплект и шатуны к ним. Как раз с этого двигателя выкинул, поставил 18-е, именно из-за разницы в предкамере и меньшего веса шатуна и пальца 18-го. Потому как, чем легче КШМ, тем резче двигатель идёт в набор.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Андрей1972 пишет:
Сварной1976 пишет:
Хочется больше мощности, поэтому вот призадумался
С насосами ситуация такая что нет насоса заточенного под автомобиль, смд всё таки тракторный двигатель. .
достаточно выставить коэффициент коррекции ТНВД относительно НОМИНАЛА 1.16-1.27...это старая советская величина.Современные ТНВД для современных ДВС...уже запас крутящего момента имеют лишь 8-12 проц.И все вместе это проигрывает старому доброму бензиновому ДВС: у него этот параметр 35-45 проц.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Да потому что это двигатель смд19т а не смд23. Ставился на т150. Кажется ещё смд20т был.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
russian427 пишет:
2 кубика никакой значимой роли не сыграют тем более погрешность камеры 2 кубика. Разные прокладки под головкой и то большее число дадут. Кстати последняя новая головка которую ставил была с просаженными клапанами.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Измерил на весах объем камеры 23 и 22. В обеих 82 грамма воды вошло по уши.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Андрей1972 пишет:
Сварной1976 пишет:
2400 не перебор будет?
Не помню сколько лет но дофига мотор крутится 2400. До раскручивания была проблема в провале между 4 и 5 передачей.
На комбайна 2300 лет 10 уже работает.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Ещë один вопрос от дилетанта. Кпп152 с делителем и редуктор от Авроры , с целью скорости и убрать провалы в сравнении с кпп урал, имеет смысл такая сборка? Или же достаточно будет редуктора 37/7?
22.02.2019 - 12:50
: 906
Скоростей много не бывает, порожняком можно через одну переключаться. А на подъёме коробку с делителем добрым словом вспомните.
На сколько помню, 152 КПП и редуктор от Авроры по общему передаточному числу на первой передаче чуть быстрее, чем КПП ЗИЛ 130 и редуктор 37/7. Если вам часто приходится маневрировать на первой передаче или задним ходом, или ездить по грунтовке, то лучше 37/7.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Срочный вопрос!!!!!! Попался смд 22 после капиталки за маленькие деньги. Поршни чебурашки, продавец уверяет, а голова точно 22, снял крышку клапанов и прислал видео. Что это за комплект и как назвать двигатель? Всем спасибо)
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
И поможет ли такому мотору кулер?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Сварной1976 пишет:
Либо голову менять на 23ю, либо поршня с малой камерой сгорания. Кулер не помощник в той комплектации.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Так если уши, то 22 . Зачем 23 ю голову. А кулер устанавливался на комбайнах ещё с 19 го мотора - завод изготовитель не дурак. Охлаждение " спрессованного " , подогретого турбокомпрессором
, воздуха.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Хомут 61 пишет:
Так если уши, то 22
Вечная путаница. 22 поршня (чебурашка) накрываются 23тей головкой . СМД22 это 20тые поршня и 22рая голова.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Сварной1976 пишет:
Это не работоспособный двигатель . Если под 22рую голову засунули 22рые поршня то о какой капиталке вообще может идти речь.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Согласен - это вообще чермет huh И что это за мотор где все комплектую щие одного типа - в Турцию его laugh
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Андрей1972 пишет:
Хомут 61 пишет:
Так если уши, то 22
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Куллер выкинул и не жалею об нём. Пылесборник
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На автомобиле без кулера ка то не очень.На мой взгляд по мимо охлаждения воздуха он ещё выполняет функцию ресивера. Из личного опыта со стальным 14тым коллектором и турбиной тяга двигателя слабее чем с алюминиевым 23тим а 17тый коллектор самый идеальный из всего разнообразия.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Андрей1972 пишет:
Это который,,дутый ,,алюминиевый?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Совершенно верно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Совершенно верно.
Надо попробовать поставить. thank_you
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А сейчас какой стоит и на чём.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Плоский алюминиевый который под кулер шёл, голова 22 поршня с малой камерой на комбайне Нива. Ткр-8,5.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
комбайне Нива.
Какой смысл на комбайне что то менять тем более кулер выкинули и всё устраивает. На машине при переключении передач
все ухищрения хороши чтобы двигатель с низов вытягивать.
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 40
Подскажите пожалуйста. Имеется поршневая 22 "чебурашка", если поставлю гбц 23, то это что за модель двигателя будет Смд 22? Какие распылители поставить? Заранее спасибо
