Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 48 из 53
1579 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сварной1976 пишет:
Вобщем, на стоянке в Чите. Работает или на холостых, или на всю гашетку. Причëм после 70 км/ч валит и в гору, и без дыма. Дальше так ехать времени нет, через месяц заберу. Если с собой привезти настроенный тнвд, его самому возможно установить?
главное не перепутать: жене-цветы,а детям-мороженое. blush2 smile3 yes3 Сфотай пред разборкой...соединение топливопроводов,положение "рябчика"\"слепой шлиц"\...и точно также вставляй от руки до полного соприкосновения с БЦ ДВС,а если нет контакта...значит "рябчик " не вошел в ответную часть.Откручивать 2 болта на "многодырнике" ДВс под "рябчик" ТНВД--не рекомендуется...ибо грозит катастрофой с запуском.дымностью,тяговитостью ДВС\авто\.Вроде основное и главное указал.а остальное-рутина: собирай пасьянс по фото...Между впрыском ТНВД ЛСТН\штатный \ и УТН\аналог\...имеется разница примерно в 3 гр...\2 "дырки" минимум на приводе\...и это нужно учитывать--хотя тут нужно уточнить.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Написал на бмз насчëт комплекта колокол+маховик под камазовское сцепление, они больше не работают... Может, у кого есть на продажу?
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
ибо грозит катастрофой с запуском.дымностью,тяговитостью... Очень похоже по симптомам, что именно это и сотворили ранее у меня на двигателе
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Сварной1976 пишет:
На авито не так давно попадались.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Ещë вопрос . Прочитал про смд, и понял следующее. На22 блоке можно собрать 23 мотор, заменив головку, поршневую и шатуны, верно?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Сварной1976 пишет:
И ещë вопрос дилетанта. Имеет ли смысл установить ресивер вместо штатного впускного коллектора?
А у Вас какой коллектор стоит? Стальной или алюминевый?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Сварной1976 пишет:
Собрать можно , только какой в этом смысл. По сути это смд18 для более нагруженной сельхоз техники.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Алюминиевый сейчас
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Хочется больше мощности, поэтому вот призадумался
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Сварной1976 пишет:
Поверьте на слово. Мощность смд23 это не та мощность которая Вам нужна. Доведите до ума свой смд21 и Вы убедитесь что его мощности вполне достаточно. Неизвестно что наколдовали с Вашим двигателем. С смд слишком всё запутано. Например двигатель смд22 это 22рой блок 22рая головка и 20тая поршневая. А смд18 это 22рой блок 23тья головка и 22рая поршневая. Распредвалы есть турбированные и атмосферные. Например турбированный двигатель с стальным воздушным коллектором нихрена не едет, с атмосферным распредвалом тоже. Если 20тую поршневую накрыть 23тей головкой то тоже дело дрянь . Обычно при сборке см22 происходит путаница , ставят поршневую 22 в место 20той и на выходе получают не тянущий дымогенератор. С насосами ситуация такая что нет насоса заточенного под автомобиль, смд всё таки тракторный двигатель. Кстати мощность в 180 сил Вы и смд 22 можете снять .
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Вот как раз нетянущий дымогенератор и есть....
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Выписал на авито книгу по смд, буду изучать
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Сварной1976 пишет:
В книгах по смд часто встречаются серьёзные ошибки , так что имейте в виду.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Это как так 180 лс снять с 22 мотора?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Топливщик регулирует ТНВД на номинальные обороты 2400 вместо заводских 2000. А мощность - это количество топлива, сгоревшее в единицу времени. Грубо говоря, в 1,2 раза увеличились обороты, значит и топлива в час сгорело во столько же больше. 145лс *1,2= 174лс.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Сварной1976 пишет:
Ещё ТНВД надо перестроить под 23 мотор.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
2400 не перебор будет?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Сварной1976 пишет:
Не помню сколько лет но дофига мотор крутится 2400. До раскручивания была проблема в провале между 4 и 5 передачей.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Сварной1976 пишет:
смд23 и смд18 имеют одинаковую головку одинаковый блок , одинаковый объём , форма камеры сгорания в поршне идентична. Если на смд18 поставить тнвд от смд23 то получим мощность смд23. Интеркулер соответственно нужен.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Чем больше вникаю, тем понятнее становится.... Мотор вообще универсальный..
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Андрей1972 пишет:
Сварной1976 пишет:
Между третьей и четвëртой тоже дикий провал
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Я так понял, при криво собраной поршневой даже хорошая компрессия не обеспечит правильную работу?
22.02.2019 - 12:50
: 906
Сварной1976 пишет:
На машине обычно не ездят на номинальных оборотах. Обычно ездят на средних или чуть выше средних оборотах. Обороты 2400 нужны только при разгоне с переключениями или движении на подъём.
На том же комбайне мотор молотит на номинале 2000 об/мин десятки часов и всё у него хорошо.
quote=Сварной1976]Мотор вообще универсальный.[/quote]
Не совсем. У него куча модификаций, а соответственно куча изменений. Если собирать мотор по науке, то существует четыре вида коленвалов, четыре вида шатунов, три блока, четыре головки блока, пять поршневых групп. Может и больше, я помню только эти. И каждое изменение вводилось для улучшения надёжности и увеличения ресурса двигателя.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Сварной1976 пишет:
Это взаимоисключающие параграфы. При криво собранном моторе не может быть хорошей компрессии.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Андрей1972 пишет:
Не вводите людей в заблуждение. Блоки разные, соответственно разные гильзы. У камеры, только форма одинаковая, объём камеры разный. Шатуны разные, поршня разные, пальцы разные, турбина разная. Отличие в тнвд только в корректоре по наддуву и настройках. Для чего и как работает корректор, думаю объяснять никому не надо.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
russian427 пишет:
Почему же.Смотря что считать кривой сборкой. В моём понимании криво собранный мотор это не соответствие головки цилиндров поршням. Компрессия на месте а толку от мотора нет. Или 14тый распредвал на турбовом варианте, компрессия так же в норме но двигатель дохлый.
Сварной1976 пишет:
Он и устанавливался на огромное количество разнообразной техники.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 76
Одним словом, вскрытие покажет. Ещë вопрос. Кпп 141 с делителем были уже экперименты на смд22?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
шепелев евгений пишет:
Покажите блок смд23 или хотя бы поршнекомплект к двигателю смд23. Поршнекомплект к смд23 это 23тий поршень и 14тая гильза общая для всех 4рёх цилиндровых смд. Поршня 22 и 23 отличаются только пальцем, камера в них абсолютно одинакова.Шатуны под больший палец . Вобщем больший палец применён для сохранения ресурса при более надутом двигателе и все эти усиления никак не влияют на повышение мощности. Мощность повышена применением интеркулера и вливанием топлива.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Андрей1972 пишет:
Посмею возразить. Откуда возьмётся хорошая компрессия, если голова 22 и поршни 18 (с каталожным номером 22-...)??? Там объём камеры в поршне больше и плюс выточки в днище под клапаны. Всё вместе даёт снижение компрессии. А на добавок прямые каналы в головке блока, не дающие завихрения в камере сгорания. Вот мотор и не тянет.
