Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 33 из 53
1579 сообщений
: Красноярск
15.02.2012 - 19:13
: 18
Всех с новым годом! Кто нибудь ставил горный тормоз на турбовый СМД-18?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
виктор___ пишет:
Добрый день Виктор! Для чего Вы хотите его установить? Если глушить когда пойдет в разнос то есть дума про другую приблуду.
: Красноярск
15.02.2012 - 19:13
: 18
Привет. Нет конечно. Хочу поставить что бы пользоваться им на затяжных спусках, так сказать по прямому назначению. Звонил на БМЗ интересовался этим вопросом, они мне так и не смогли внятно ответить можно или нельзя ставить. Вот думаю может на форуме кто то ставил. На японских воровайках горняк же прекрасно работает. А у нас как ни спуск, так дым из под колес. Машина зил-131, 13 тонн весит.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
виктор___ пишет:
На камазах ведь тоже есть горный и работает ведь.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
виктор___ пишет:
А че такой тяжелый,он седельник что ли у тебя?Я то думал что мой тяжелый,весит 9 тонн.Думаю что можно поставить горный тормоз,чего мешает то?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
http://shot.qip.ru/005oIT-101rO5o/ Чудок видно этот тормоз.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Иван Жданкин пишет:
На гружёном камазе, на спуске, этот тормоз, как по п...де ладошкой.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
шепелев евгений пишет:
Ну это смотря сколько навалить на него
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Иван Жданкин пишет:
Да мы дюже не охальничаем. В районе 30-ки.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Да я знаю Женёк, wink у племянника зерновоз.
: Красноярск
15.02.2012 - 19:13
: 18
Как поставить я примерно догадываюсь. Мне больше интересует как горный тормоз повлияет на работу турбины и двигателя. Будет ли выбивать прокладки?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
виктор___ пишет:
А вот тут надо надо соблюсти одно условие, чтобы клапан тормоза срабатывал при полностью отключеной подаче топлива.
: Красноярск
15.02.2012 - 19:13
: 18
Андрей1972 пишет:
виктор___ пишет:
Спасибо. Это я в курсе. ТНВД чешский моторпал, там есть рычажок "глушилка" она по всей видимости перекрывает подачу топлива, вот на нее хочу пневмоцилиндр поставить. Боюсь что прокладки будет выбивать. На японцах, европейцах из какого материала прокладки выпускного коллектора? И еще, я так понимаю размер заслонки подбирается исходя от объема двигателя?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
виктор___ пишет:
Я конечно не часто пользуюсь горным тормозом но пока нигде ничего не вырвало, прокладки с окольцовкой внутри да и давления не такие большие чтоб такой материал да ещё плотно прижатый вырвать. Даже если и вырвет не велика поломка.
: Красноярск
15.02.2012 - 19:13
: 18
То есть у вас на СМД горный тормоз стоит?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
виктор___ пишет:
Чуть выше пост 968 ссылочка на фото, лучшего фото пока нет.
: Красноярск
15.02.2012 - 19:13
: 18
Ну все понял. Заслонка у вас от камаза?
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
мужики! всем привет. кто знает от китайца стартер пойдет на смд.по виду очень похож на стартер с фредлайнера.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Не все золото что блестит.На вид похожих стартеров много,тут измерить все надо.
: Тихвин, Ленинградская область
09.12.2012 - 08:44
: 95
Коллеги, всем привет.
Добрался до сцепления. Двухдисковое. Всё установил, тягу к педали подсоединил, теперь надо зазор регулировать. Как ?
Какой он должен быть ?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Если ты имеешь ввиду зазор между кольцом лап и выжимным подшипником,то ставь 3-4 мм.Думаю что будет достаточно что бы подшипник выжимной не крутился.В общем надо отрегулировать так чтобы подшипник не крутился.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
Всем привет! Поставил стартер со америкоса 39 мт, аккумулятор 130. Пока крутит отлично. Стартер почти один в один, но надо чуть-чуть подточить корпус, упирается в блок, буквально миллиметр и проточить зубья на бендексе поглубже. Я убирал болгаркой, если не убрать скрежет жесть laugh
09.12.2012 - 08:44
: 95
РоманРВТИ пишет:
Рома, спасибо. 3-4 мм. А как это сделать ? Ни разу не приходилось.
Значит так: открываем лючок, глядим туда и крутим регулировочную гайку до нужного зазора. Так ?
09.12.2012 - 08:44
: 95
Антоха74 пишет:
На зиловском форуме человек тоже поставил 39 МТ, но ничего не подрабатывал. Писал, что всё встало как родное.
Странно.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
sergtt пишет:
А как это сделать ?
Я обычно проволокой 4мм (в основном проволокой от 4мм электрода)делаю.Кончик проволоки сгибаю см 1,5-2 и устанавливаю зазор регулировочной гайкой так чтобы провод проходил не туго и не свободно между подшипником и кольцом возле каждой лапки.Если после регулировки свободный ход педали большой (как всегда немного большой получается)регулирую свободный ход так лишь бы подшипник не крутился.как то так.
09.12.2012 - 08:44
: 95
РоманРВТИ пишет:
sergtt пишет:
А как это сделать ?
Понял. Спасибо. В выходные покручу.
А вообще уже немного осталось. Воздушный фильтр на крыло повесить, электрику подключить и вроде ВСЁ !
Можно заводить. Стартер родной СТ-100, на 24в, поэтому 2 аккума.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
sergtt пишет:
Молодец,дерзай!
sergtt пишет:
Сделай полностью на 24 В сразу что бы гемора потом не было.
09.12.2012 - 08:44
: 95
РоманРВТИ пишет:
А приборы родные как же ?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
sergtt пишет:
Ставится инвертор 24/12v и все что нужно запитать на 12v запитывается от него.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
sergtt пишет:
Я указатель температуры только камазовский поставил,а все остальное свое.Только уровень топлива не подключил.
Андрей1972 пишет:
Тоже не плохой вариант.
