Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 31 из 53
1579 сообщений
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
мужики вы где? кардан кто как укорачивал.он по дебильному сварен,трением.как потом отцентрировать?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Антоха74 пишет:
с центрацией обломался чуток по миллиметра бьёт.
Вроде бы не смертельно так то,но подшипник первичного вала будет рассыпаться на много быстрее и диски ведомые тоже не исключение.Думаю что самый лучший вариант на резьбу и заварить как Вовка Иваненко сделал.Как у меня на шлицу(на кусок первички СМД с внутри шлицы сделать и на первичник зила насадить) тоже не очень то хороший вариант.Со временем болтаться начинает.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
РоманРВТИ пишет:
Антоха74 пишет:
да верно,сейчас размеры все есть, первичники не дефицит ya , сделаем на резьбе и на 3 подшипника посадим.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Антоха74 пишет:
,сцепление кто как делал,механическое или пгу?
Я с начала механический сделал,очень тяжелый был.где то через год сервомеханизм от т-150 поставил.
Антоха74 пишет:
Я лично на 12см укоротил.Конечно лучше на станке его укоротить.Если сам хочешь укоротить то делай так.В принципе можно укоротить с любого торца,можно со стороны вилки ,так же и со стороны шлица.Чертишь вдоль кардана и вилки или шлица(это смотря где будешь укорачивать)одну прямую линию.Аккуратно ,не глубоко отрезаешь болгарином возле (1-2мм)вальцовки(вальцовка при сварке трением)со стороны трубы кардана.Аккуратно выбиваешь отрезанное (вилку или шлицы)из трубы.Потом аккуратно почистишь(сточишь)отрезанную вальцовку.В общем убираешь половину места трения со стороны трубы кардана.Отрезаешь ровненько (можно угольником заранее начертить)трубу на величину на сколько надо укорачивать и с запасом пару миллиметров(если это так важно).удаляешь заусенцы с трубы и насадишь аккуратно вилку или шлицу по линии которого в самом начале начертил.Обычно вилка или шлица в трубу влезут в натяг или в притирку.если будет свободно болтаться то зубилой заруби несколько резок примерно на одинаковое расстояние и глубину.В общем закирни чтобы вилка или шлица в трубу влез не свободно(чтобы не болтался).насаживай аккуратно и не до конца.до конца не забивай чтобы перекоса не было.В ручную совершенно ровно не отрежешь,из за этого оставь 1-2 мм расстояния до вальцовки вилки или шлицы.потом быстренько сваркой прихватишь в трех местах примерно в равных расстояниях по кругу.Потом отбей шлак и заваривай эти точки снова по немного(длина шва около 1ого см).начинай с той точки прихвата где слабо заварилась.Это для того что бы при сварке точка прихвата не треснула и отошла от места.когда уже все три точки заваришь по сантиметру можно проварить (завари)по кругу.Во как много и не понятно написал,даже самому не понятно. wacko2 Если чего не понятно то спроси.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Антоха74 пишет:
Так то good получиться.только третий куда laugh
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Антоха74 пишет:
А на четыре не получится? Всем привет. Не парь мозги, добавь до стандартного первичника ещё одни стандартные шлицы, ставишь два ЗиЛовских фереда( в одном укорачиваешь шлицы на 5-6мм) и забываешь о сцеплении и первичнике. Привод сцепления у меня был сначала механика, потом сервомеханизм Т-150(как у Романа РТВИ), сейчас ПГУ.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
да изначально хотел просто продлить зиловский, и поставить втулку в маховик ,потом чет загнался ищем так сказать новые пути для достижения уже открытой цели.думаю чтоб не мучица с центацией крепления коробки, сделаю ровный вал посажу на 3 подшипника и она сама отцентрируеца но с центрацией вала накладочка произошла.на 3 подшипника поставить получилось только из за биения в 0,5 мм уши коробки бы разбило очень быстро,1 подшипник маховика 2 кожуха сцепления смд 3 коробки зил,между 2 и 3 расстояние 25 мм а толщина переходной плиты 20 мм.
а смд вал понравился каналом смазки подшипника маховика, просто мажется этот подшипник только при разборке, а мы же здесь делаем так сказать ВЕЧНУЮ ТЕХНИКУ, предназначение которой работать работать и еще раз работать, а не стоять каждую неделю на ремонте.а тут помазал раз в сезон и все в норме.как то так!
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
РоманРВТИ пишет:
Антоха74 пишет:
Антоха74 пишет:
СПАСИБО! как сварю с мня фото.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
вот немного.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Антон,а как ты закрепил плиту на колокол?
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
на 4 болта, которые крышку подшипника держали.одна плита 10мм прикручена а вторая типа с потаем отверстия побольше.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Антоха74 пишет:
на 4 болта
Антон,не слабовато?Я в начале плиту ,родную от СМД направляющую трубу выжимного подшипника и колокол притягивал с внутри колокола болтами на м14.Т.е. просверлил сверлом на 14.5мм насквозь колокол по отверстиям шпилек,нарезал резьбу в плите и прикрутил болты м14 с внутри колокола . Такая стыковка 2 раза болты отломал(первый где то 3-4 месяца,второй через 7-8 месяцев).Потом переделал.Если интересует,еще раз (уже где то на форуме писал об этом)напишу как сделал.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
РоманРВТИ пишет:
Антоха74 пишет:
на 4 болта
Ты ж потом как помню подушку под кпп поставил?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Нет Антон,я такое не делал.Я колокол переделал.наплавил аргоном подальше от родных отверстий,шлифанул,просверлил под болт м-18(вроде бы) насквозь,нарезал резьбу.Прикрутил туда шпильки и законтрил с внутри гайками.На плите сделал отверстия с потаем под гайки с гравером.А родную от СМД направляющую трубу я выкинул.в место него выточенную под этот трубу приварил к плите.вот и все,все это работает с весны 2008 ого года.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Привет Антон! У меня прежним хозяином выточена с диска разборного переднего комбайна СК середка,она садится на родные болты чугунной балки СМД и на нем весит коробка без опорных подушек. Диск фередо стоит один камаз,первичник не укороченный.Ходит уже 4 год осенью больше с прицепом и чистым весом зерна 16....18 тонн.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Антоха74 пишет:
Всем привет. Подушку под кпп ставил я. Но у меня и кожух усилен. Хотя я видел на автокаре(вилочный погрузчик) двиг СМД и кпп 130 без усиления, просто стоит опора под кпп. Там работает только на скручивание.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
всем привет.короче пилил, пилил кардан потихоньку ища трещину и пропилил н**ер, и внутрянки там нет, одна труба трется о другую и сваривается. проточил шлицевую сторону, на 4см забил, подравнял, заварил!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В Челябинске есть фирма которая ремонтирует, изготавливает, балансирует любые карданы. Поищите на авито. Укоротить, удлиннить это вообще недорого было. Пару лет назад товарищ специально к ним ездил кардан на газель под тойотовский двигатель переделывать, ходит до сих пор, не бьет.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Антоха74 пишет:
подравнял, заварил!
Всем привет. Я резал и варил кардан не возле шлицевой, а возле вилки.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Вовик Иваненко пишет:
Антоха74 пишет:
подравнял, заварил!
Привет. Вилка от ДТ-75 решает все проблемы. Удачи.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
я на месте крутил и ровнял на биение,+-1мм,я думаю норма.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
подушки кабины поднимаю на 5см.
: Тихвин, Ленинградская область
09.12.2012 - 08:44
: 95
Коллеги, всем привет.
Надо посоветоваться. Куда лучше установить воздушный фильтр ? у меня он от СМД.
В моторном отсеке места нет. На крыло - не хочется резать правый щиток.
Хочу попробовать на переднюю стенку кунга, за кабиной. А от него протянуть под кабиной гибкий рукав и соединить
со входом турбины. Есть возражения ?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Если фильтр СМД маленького образца и под капотом место найдется если оперение от зил-131.я на своем зил 131 во всяком случае под капот засунул,только заборник на улицу торчит.а вот на счет оперения зил-130 не знаю.хотя хрень его знает,вроде бы они внутри одинаковые,только заборник в наружу без проблем не получиться.
09.12.2012 - 08:44
: 95
Понял. Спасибо. У меня 131-й.
На крыло, наверное, буду ставить.
09.12.2012 - 08:44
: 95
Коллеги, еще вопрос.
На снимке две железки от тяги педали сцепления, не знаю, как они называются правильно. Назовем - рычаг.
Один от трактора - со шлицами, другой зиловский - на шпонке.
Шлицевые подходящие, от другой техники есть ? Или что-то городить своё ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Разрежьте оба рычага пополам и сварите рычаг какой нужен.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
sergtt пишет:
на тракторе бывает 2 вида рычага,один как у тебя короткий,а другой длинный.
sergtt пишет:
Что то у меня есть сомнения на счет этого рычага,т.е. они вряд ли от сцепления.Они вроде бы от ручника зил-130.
sergtt пишет:
Но у меня то корпус фильтра не снаружи,не на крыле.корпус стоит под капотом над правой боковине.Только воздухозаборник торчит с боковины облицовки(точного названия не знаю,это тот щит который между крылом и капотом).тут фоток моего зила много,полистай тему.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Мужики,у кого что и как сделаны водяные патрубки ?опишите пожалуйста,а еще лучше с фотками?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
РоманРВТИ пишет:
Привет. Нижний вот так. Удачи.
