Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 28 из 49
потихоньку готовлюсь к установке, есть пара вопросов по задней балке смд. Есть алюминевая та что под стартер и чугунка под пускач, уж очень сомнительно что алюминевая выдержит как думаете ? Вообщем проточил маховик смд под зиловскую корзину, сделали переход вместо смд кожуха для кпп зила. .
Ну не знаю,у людей же ездит алюминиевый и не лопается.Хотя лопнул у одного моего знакомого ,нашего форумчанина прошлой осенью.у меня на зил-131 доновский(1500) стоит уже с 2007ого года и ничего,пока все нормально.Кстати,тот мой знакомый потом тоже от дона поставил.Чугунный конечно же крепче будет,но очень тяжелый и со стартером надо будет мутить.Попробуй найти доновский,они более или менее крепкие чем от нивы.
Сделай фотки если сможешь и покажи что и как получается у тебя?
парни у меня в переходнике с мотора смд на кпп зил несоосность.Короче пружины в диске вылетают или их ломает.Диски ставил и Зил 130 и бычковские и все равно ломает.А если попробовать поставить диск ЮМЗ тот который ступица на шариках
Ну и зря что проточили маховик и поставили корзину зил. Лучше оставить корзину смд.
Сергей,ЮМЗовский на д-240 дольше ходит говорят.На СМД не знаю,не слышал что ставили.Думаю что на переходе центрацию надо все же сделать.это не только диск рвет,на все остальное тоже сильно влияет.
Полностью согласен что центрацию нужно сделать но КАК и ГДЕ.
По мне это лишняя работа, зиловские диски подходят прекрасно без проточки маховика, с корзиной и промежуточным диском СМДовским, только на диске который ближе к маховику нужно укоротить шлицевую чтобы в подшипник не упирался...
Полностью согласен что центрацию нужно сделать но КАК и ГДЕ.[/quote]
Лучше всего в токарке...
Лучше всего в токарке...[/quote]
Так понятно что в токарке.Был у нас завод кузнечно-прессового оборудования но от него даже руин не осталось все вывезли.Еще был завод по изготовлению стендов для топливной аппаратуры,и тоже не работает.А частники я даже и не знаю возмутся ли за такую работу.Буду узнавать
Коллеги, всем привет !
Разгрузочный клапан камазовский для регулирования давления куда ставить?
Между выходом компрессора и ресивером ?
sergtt
Да
Сергей привет,зачем тебе рагрузочный камазовский, я оставил родной пердун. Стоит на рессивере справа за подножкой...
Про пердун-то я знаю. А на компрессоре-то был свой клапан. Может так надежнее ?
В книге написано, что основной держит до 7 атм, а пердун вроде как аварийный, до 9 атм.
Советуешь не ставить камазовский ?
Камазовский называется "регулятор давления воздуха" и стоит 1700 р.
На счёт надёжности не буду говорить. Понимаю так, если ставить камазовский разгрузочник, то просится масло-влагоотделитель и осушитель - это дополнительные расходы. Т.к. у меня бюджет трещит, оставил пердун, а конденсат сливаю краником на том рессивере...
Запустил своего ЗиЛа :)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9968/img000221.jpg?itok=oV2xdKi6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9968/img000211.jpg?itok=T7Awn7vh)
теперь дело за электричеством,подскажите, к такому генератору реле-регулятор нужен?
Если его внутри нет, то нужен внешний. Откройте крышку - должен быть.
"Генераторы 4001.3771-53 - бесщеточные электрические машины переменного тока со встроенным выпрямителем и интегральным регулятором напряжения, с протяжной вентиляцией и фазным выводом для подключения тахометра". Вот что "говорит" интернет по этому поводу. Похоже реле встроено. Верно?
И ещё. У двигателя номинальные обороты 1800,шкив 180мм диаметром, а шкив генератора 90мм диаметром,итого: на генераторе имеем 3600 об/мин. Я правильно посчитал? Генератору нужно 5000 об/мин, работать не будет?
Все верно, значит есть встроенный. Работать будет, но не в полную мощность.
Всем привет. Гена этот тракторный, работать будет, только слабенько. У нас, все, кто ставил их на машины повыбрасывали, поставили простые ЗиЛовские, ГАЗоновские, у меня стоял с Т-150, вот была бомба. Свет был бесподобный, а потом мне захотелось 24 вольта и свет стал немного хуже.
Не надо ничего этого, только РДВ.
РВД работать будет и без осушителя,но зимой может замерзнуть .на зиму хотя бы алкаша (предохранитель от замерзания)надо бы ставить.РВД хорош тем что масло и влагу выбрасывает при сбросе,но чаще ломается чем простой клапан (солдатик)который на компрессор ставиться.Солдатики очень надежные,редко когда отказывают.Хотя новые не очень то хорошо регулируются.Может и регулируются и работают хорошо если воздух чистый,без масла.то что стояла на моем зиле когда купил (2005году)проработала года 3,5 пока я компрессор со стола не уронил.И хрень его знает сколько до меня проработал( зил у меня 1972 г.в.)как говориться,бутерброд всегда падает маслом вниз.И это тоже так же,только клапаном вниз.После штуки четыре покупал,все как то не так работают,то больше то меньше,никак не возможно 8 поставить.Иногда пару дней как то еще бывало работают более или менее,а потом начинают глючить.Тут думаю что дело у меня в самом компрессоре,масло гонит.когда свой родной солдатик сломал немного только гонял,а потом все больше,сейчас сильно уже гонит.Даже компрессор то с капремонта уже годика 4 в полке пылиться,све руки не доходят поменять.по устройству оба солдатика(что старые,что новые)одинаковые,но отличаются только сетками. на старых обычная мелкая сетка,а на новых какие то(вроде металлические)прессованные крупинки.думаю,когда воздухе масло вот этот вот прессованная сетка забивается.
Конечно можно без этого всего, но зимой постоянно будешь с факелом бегать, причем с утра. Когда на северах работал, отворачивал от компрессора трубочку и заливал 200 гр. тосола за зиму 2-3 раза и никаких проблем.
Понял. А как ты подключал манометр, который на приборной доске ?
Понял. А как ты подключал манометр, который на приборной доске ?[/quote]
Сергей,под приборную панель заглядывал, когда выкидывал кран подкачки, потому что всё это х-во мешало установке педали сцепления в сборе с главным цилиндром от камаза, и поэтому монометр не показывает, но надо делать...
Если не забуду завтра посмотрю на своем.
Я антифриз для пневмосистем заливаю. В камаз в алкаша, в зил тоже в трубку компрессора, а в кировце и так не замерзает. На всех 3 стоят РДВ и все эксплуатируются зимой.
Володя, ты меня удивил. Совсем подкачки не будет ? Это не есть хорошо.
Сергей, пока обхожусь шлангом для подкачки, подкачка будет со временем, пусть сначала эта груда металла на колёсах начнёт отдавать бабки которые я в неё вложил...
Роман привет. Посмотрел ?
