Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 2 из 53
1579 сообщений
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Дима,а как стартер воткнул?
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
[quote=Demon83]
У меня стоит на ЗиЛу в исполнении СМД-21 и кпп ЗиЛ-130 тяги с лихвой с прицепом около 18 тонн груза на пятой идет легко Если не трудно fotku бы глянуть и не одну желательно, как по отзывам дак вроде по тяге д245 уделает. Или нет? И как расхот с прицепом и без? Буду рад всей информации. thank_you
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"РоманРВТИ" пишет:
Роман РВТИ вот фото как он стоит примено могу объяснить как изготавливается переходник, но размеров дать пока не могу так как стоит на машине.В мае буду родной менять на камазовский могу сделать фото переходника или раньше если поймаю одного человечка у него есть так переходник.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Роман РВТИ вот фото
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"Двоедан79" пишет:
Расход на одиночке выходит на 100 км 23л замерял, а с прицепом побольше будет не замерял.По тяги его хватает за глаза.Расход можно снизить как и на бычковском заменой пары на мосте с 6,33 на 5,29.
Вот несколько фото.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Дима,по стартеру понятно,а от чего у тебя термостатная коробка?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"РоманРВТИ" пишет:
Роман РВТИ термостатная коробка с термостатом стоит от трактора МТЗ старого образца.Не сделал только еще малый круг.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Demon83 пишет:
"РоманРВТИ" пишет:
Дим,но количество зубьев у стартера и пускача отличаются. Т.е. стартер должен стоять не по центру отверстия под редуктор,его надо сместить в сторону коленвала.Или что-то делать с маховиком и венцом...Как у Вас сделано?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"Adept" пишет:
Адепт да стартер стоит не по центру отверстия редуктора он ближе смещен к блоку(в сторону коленвала). Стоит переходная плита самодельная нижний болт крепления стартера совпадает с нижним креплением редуктора, а верхний и боковой болты крепления стартера просверлены в пластине и сзади прихвачены сваркой.Пластина сверху прикручена в штатном месте крепления редуктора.На словах трудно объяснять принцип, а чтобы сделать фото надо поймать одного человека у него есть такая пластина снятая.Вот еще как вариант возьмите прикрутите стартер на нижнем болте крепления редуктора и подведите голову стартера в отверстии редуктора вплотную к балке и выдвиньте бендикс стартера но должен лечь на венец и дальше все видно будет.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Demon83 пишет:
"Adept" пишет:
Т.е. отверстие под стартер выполняется со смещением центра,а стартер ставится "по-месту"...Я так себе и планировал...Спасибо! thank_you
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Дима,примерно на сколько смещён стартер?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
РоманРВТИ пишет:
Пересчет можно произвести по модулю и числу зубьев...Модуль вроде 4,25
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Адепт,что за модуль 4,25 и с чем его едят?я имел ввиду на сколько примерно смещён центр стартера по сравнению с центром отверстия куда редуктор от пускача ставиться(в данном случае куда стартер втыкается).
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
РоманРВТИ пишет:
Модуль зуба на венце и бендиксе СМД...Зная его можно расчитывать параметры зубчатой передачи,в т.ч. и межосевое расстояние...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Да,можно.но не реально.легче определить смещение измеряя разницу шестерни бендикса стартера и пускача.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
РоманРВТИ пишет:
Ну,примерно,конечно можно...Но чтобы добиться точности,нужен расчет...И чтобы изготовить переходник нужен расчет...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Завтра постараюсь посчитать и всем сообщу.
: Псков 60
23.01.2014 - 23:51
: 57
Удачи.....
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"РоманРВТИ" пишет:
Роман РВТИ чесно скажу не помню,вроде примерно 11 мм.Точно не скажу так как собирал быстро и надо была машина к уборке.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Demon83 пишет:
"РоманРВТИ" пишет:
Да,10,7 мм...
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Сегодня специально мерял кардан 554-го и 4502, так действительно 4502 передняя часть короче почти на 20см.Если попробовать поставить переднюю часть 4502 может и не придется нечего укорачивать.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
СЕРЖ76 пишет:
Главное,чтобы вилки кардана лежали при этом в одной плоскости...
05.01.2014 - 17:28
: 38
Доброго времени суток Всем. Кто-нибудь может сделать фото задних опор двигателя при установке СМД на зил-131 и фото рычага переключения передач (вид с кабины), для того чтобы понять насколько уйдет КПП назад. Заранее буду благодарен.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сергей,всё возможно,у них скорее траверсы где подвесная на разных местах.на сколько я помню разница в траверсах между зил-130 и 431410 то же есть.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Ринат,завтра постараюсь с фоткать.на моем на сколько я помню коробка ушла назад на 12 см.рычаг я сгибал вперед,вернее выпрямил немного там где загнуто,иначе на пассажирское сиденье задевала.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Ринат tav пишет:
У меня такие стоят, а про рычаг я тебе уже писал.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Adept пишет:
СЕРЖ76 пишет:
Совершенно верно.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Скорее всего да.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Ринат посмотри мои фотки в теме смд+кпп зил,там помоему должно быть.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
"СЕРЖ76" пишет:
Серж 76 я тоже пробовал когда переделывал кардан ЗиЛа 4502 и мерил у меня нечего не получилось собрать с двух один так как подвесной Зила 4502 очень короткий оказался у меня из за крепления подвесного оно у меня нового образца,поэтому пришлось резать родной.
