Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 83 из 101
А у нас продают трубу профильную 60Х60 толщина 6мм. 130руб метр. Брать не брать?
Если нужны то почему бы и нет,хороший материал,у нас на заводе и то 4мм только.....
Ёма-ё ! Я недавно покупал полосу 25*4 мм.--70 руб. за метр!!! Вот это накрутки!!!...
Трубу не в магазине продают,а частное лицо.Даже торг есть. А еще остатки нового швеллера №16 по 1,7метра за 20руб за кг. В метре 14-15кг.
Я ошибся,толщина трубы 4мм
Я бы не сказал что так уж дешево. По пунктам мриемки чермета пройдитесь ,можно дешевле найти.
Хотя я сам (для рамы) покупаю новые с магазина.
у нас в чермете по 20 руб за кг продают.
Вот уже 3 дня идет дождь ,до этого шел снег конкретный ,думали зима пришел ,хрен там!
А сегодня ваашэ ,весь день светило солнце и штиль полный.
На трактор пока нет финансов .Сегодня закрепил радиатор и соединил патрубки.
Хочу завести и опробовать трансмиссию с подвешенным колесом.
Без чопика ни как
Я на своём уже катаюсь!...Но тоже пока не хватает финансов, в данный момент на капот...
Молодца ! Рад за вас !
Как воздухан вывел ,покажи.
Там видно, квадратный от 15-ки инжекторной, а на самом карбе черепашка от 41 -го Москвича...
Тоже его ищу. Спасибо.
Ну вы мужики МОЛОДЦЫ.
А тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... еще больше !
Смотрю, без термостата делаешь....
У Анатолия Ивановича тож без термостата....
Я себе сначала термостат поставил, потом переделал напрямую....
Сергей "ПЕРЕЦ" тож помоему в процессе его выкинул?
Ну про термостат всегда спорят ,одни чтоб ставить ,другие не видят ни чего плохого.Я сделал без потому что собирался сделать пробный запуск .На улице минус ,заливать буду воду ,а с термостатом радиатор прихватит.
Не знаю ,но по моему так зимой лучше с ним чтобы мотор быстрей нагрелся ,а летом пускать напрямую.
Посмотрим.
А я на МТ всё время без термостата и залит антифриз сразу, стараюсь что бы воды там не было ни капли...
У меня с запуском засада - проводка с машины - донора есть, но я в ней полный ноль....
Не знаю с чего лучше взять щиток приборов, нашёл пятёрошную, теперь бы это всё соеденить воедино
Нет,термостат пока стоит,движок греется только в пахоте и то не критично,на датчик не смотрю сос трахом,но пару раз включал все же принудительно карлсон и то чтоб уж точно быть уверенным что не закипит,когда у меня в пахоте полуоси рвало как то не хотелось еще одной проблемы.....
Алексей, начни потихоньку, там ничего сложного...Можешь сначала нарисовать...И проводку лучше делать с нуля, чем подгонять...На щитке конечно оставить родные разъёмы и под них подвести провода...Я не спеша сделал за день...
Я тоже в проводке не силен ,вернее не хочу башку забивать .
Проводку полностью с машины все равно не накинуть ,да и лишнего там много.
Надо просто открыть в гугле схему соединения органов отдельно .Например можно открыть схему зажигания и накидать провода.Потом схему вентилятора ,далее давления ,температуры .Этого вполне достаточно для работы трактора.
Потом можно так же накидать повороты,дальний-ближний и т.д.
Всё правильно....
Прийдётся и подгонять, наверное......когда вынимал проводку с машины, то меня опередили - приборки не было.
А жгут от эбу январь - был обрезан......Наверное без толкового электрика не обойтись.
Скинь фото трактора ,че та я не вспомню твой
Вечером сделаю...
Тоже подтверждаю,я так же и делал первую проводку,сейчас занялся этим более конкретно и более качественно,пришлось даже обжимные клещи для наконечников проводов прикупить,не дешевые я вам скажу пасатижки......а по пятерочным приборам если чего подскажем,у меня такие же,и тоже парочку их спалил в свое время....
А у меня термостат стоит на Окошном. Так как всё таки лучше? С термостатом весной работал, только так и нагревался. Правда не очень напрягался.
