Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 80 из 106
Стоять будет вентилятором вперед.Примерно так выглядит под капотом.
С подсказки нашего форумчанина БандЭры вот таким образом приделал шкив помпы ВАЗ на шкив колен вала.Гайка храповика как раз по диаметру шкива помпы.Это будет привод для НШ.
А если 1:2 то на НШ получается ого го какой шкив.....
Между радиатором и двигателем есть достаточно место для установки механического вентилятора.Прикупил помпу ВАЗа .Срезал крыльчатку и посадочную кромку что можно было посадить ее на плиту ,а потом как нибудь прикрепить.
Говорят 1:1 нормально работает НШ 10
Как то так.Откуда буду брать привод пока не решил.После того как закреплю это хозяйство,думаю будет понятно ,либо с помпы ,либо с колена.
Отвлекся немного от трактора.Сегодня начал делать ось для прицепа .Колея 153 см. Ширина изнутри будет примерно 123 см. ,что бы профлист свободно вмещался.
Я в таком случае торцую эту плоскость после болгарки на токарном и к оси привариваю пластину, а эту цапфу прикручиваю к ней болтами. Можно выставлять потом и развал, и схождение... ..да и заменить в случае чего недолго ...ИМХО...Особенно удобны для этого с москвича с барабанными тормозами, там 4 отверстия....
А если взять шкив от помпы и перевернуть его?Ручьи
не сойдутся?
В добавок ещё вентилятор выглядывает справа из-за радиатора и будет у него цеплять за капот....
Он же его в центр перенесет.А привод от помпы .Только шкив еще один поставить нужно.
От коленвала надёжней, на помпе вылет будет большой, там и так валик не очень долго ходит,т.е. подшипник...
Спорить не буду.Я просто предложил как один из вариантов.
Тоже охота сделать все как надо и ремонтопригодно ,но от слова токарка может все желание отпасть
То то я смотрю разные кулаки.У меня на прицепе к мини трактору сделано точно так ,но кулак там с 4-мя ухами.Не знал и не видел барабаны спереди
Точно.
Нет. Потому как
Согласен.
Готово!
Готово, то готово, но как ты выставляешь развал-схождение? На свой самопальный прицеп цапфы точил из ЗИЛовской полуоси, трубу на ось брал из буровой штанги, та толщина стенки 5 мм, или 7 мм., уже не помню но не менее 5 мм. Цапфа плотно входила в трубу на сантимов 10-15, фаски делались, потом обварил. А в торец как выставить
Для сельхоз прицепа пойдёт...
Ну для с/х работ, то да. Я свой делал для авто, за миником также его цепляю. Но Ильдус собирался делать шото типа домика на колёсах. Шо им только по полям ганять?
Ну будет резину почаще менять!...
Сдается мне что этот, для перевозки (доставки профлиста) идругих стройматериалов. Так как он еще в начале озвучил.
Ну да, не подумал об этом Смех - смехом, но всёравно как- нужно правильно выставить, делать напр. раздвижную рейку (линейку) и с помощью ней выставлять, понятно шо сварка потянет, но всё же правильнее будет.
На болтах удобнее...сейчас пойду сфотаю... И как раз для Ильдуса посмотреть на цапфу Москвича с барабанными тормозами...
Рома, вот слова Ильдуса "Я вот думаю сменить профиль ,занять так сказать не занятую нишу.Пока считаю расходную часть и изучаю рынок.Странно ,на АВИТО всего 4 предложения на всю Россию." фотки же кидал, ты шо забыл?
Конечно удобнее, не спорю. Можно шайбы регулировочные подложить.
Самый редкий вопрос ,нет серьезно ,я имею ввиду очевидцев .Спрашивают про все ,только не про развал-схождение.
Прикручиваю кулак со ступицей к диску колеса.
Кладу диск на ровную поверхность.
Ставлю трубу вертикально ,свечкой.
Прихватываю сваркой в трех местах.
И начинаю крутить трубу.Верх трубы начинает описывать круг.
Ломаю куда надо и опять прихватываю.Снова кручу трубу.
И так несколько раз пока труба не перестанет "гулять" при вращении.
Точно так и со второй стороной.
Потом когда соберу готовую ось на оба колеса ,уже в горизонтальном положении ,опять прокручиваю трубу.Если одно из колес виляет ,бью по колесу по нужному месту и снова сварка.
В конце концов получается так как надо.При проворачивании трубы ,отклонение колес не больше 2-3 мм. Такая погрешность по моему на каждом втором авто имеется!
Как то так вот!
Удобные цапфы с передне приводных , с задней балки или с Волги.Хотя если есть токарка ,то с любого кулака можно слепить.
Этим я и пользуюсь...Вон там, вдалеке виднеется...
Запрещенный прием не трави душу такими фото
Всем доброго времени!
Сегодня закрепил механический вентилятор.
В отливе на головке просверлил отверстие и нарезал резьбу на 8 мм.
Прикрутил шпильки.
Это пластина на которую буду крепить помпу-вентилятор.
