Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 52 из 107
Балка ,вернее шаровые пальцы не совсем ремонтопригодные .Просто нет ни времени ,ни возможности искать другой вариант.Концы пальцев просто взял на прихват ,при желании можно болгаркой сточить шов и заменить .Но думаю до этого не дойдет.
Жду помидоров
Ну тут уже стемнело
ну чё,нормально всё ,ждем продолжения!
Я вот копалку рядную сваял за неделю почти,выгадал погоду,выкопал картоху,можно спокойно поглядеть что да где творят на форуме!
да,рано темнеет,долго не поваришь,быстро надоест свет морганием соседям!
Что ,так и поливало у вас ?
Мои привыкшие ,за столько лет ни одной претензии
народ в грязи копали а я с копалкой провозился(думаю не доделаю значит проваляется не знай сколь времени железо) погодка подошла на 4дня!
мои тоже вроде не ворчат,стараюсь вечером поменьше злить а то терпенье не железное и не знаешь когда откуда пришлют привет!
У нас и сенокос на сухую прошёл ,и картошку копали без дождей.
Где все ? Где помидоры ?
дорожный просвет не маловат будет?
у меня так было
кому , как а я делал с расчетом на будущее, поменял три моста в результате модернизации
Привет Ильдус! У меня к тебе огромная просьба ! Подскажи пожалуста как правильно расчитать центр в колесе чтоб уварить правильно вставку
Линеечкой!...
Привари с внутренней стороны лист металлический ,временно ,для точки .Зная внутренний диаметр синего диска найдёшь радиус. Сделать самодельный циркуль ,и думаю пару попыток и найдёшь центр.От этого же центра и желтый диск подогнать.
Если я тебя понял то нужно заварить дырку
Ну да ,временно .Сделать циркуль и методом пробы найти центр.
Спасибо огромное!
И так муфта сцепления.
Как уже пишу давно ,проблема у меня с токарями. Поэтому стараюсь искать и бодбирать детали подходящие друг к другу (наверное как и многие тут).
Короче в основе опять ступица со Шкоды ,в нутри шлицы расточил круглым напильником ,нашлась ось с диска плоскореза ,диаметр у обеих на 30 мм.
В общем туго забил ,отцентровал и заварил. Биение практически 0.
С обратной стороны предварительно нарезал шлицы на вал ,посажу на него кусок болванки с внутренними шлицами и заварю к ступице. Это чисто для того чтоб не провернуло.
Теперь хочу закрепить на всём этом звезду от Планеты ,и точно такую на вал ЗИДа. ИЛИ ВСЁ ТАКИ ПОНИЗИТЬ ЧИСЛО ?
Вот примерно прикинул скоростя, правда не знаю диаметр твоих колес с УАЗа, +, - 68 см. Редуктор ЗИд имеет передаточные отношения 1:2,91 и 1:6. Теперь если делать понижение еще и звездами ИЖа большая Z42 и малая Z21 = 1:1,5 посмотри по табличкам что получается. Если первая пониженная нужна не очень медленная, то можно брать звезды 1:1, ну в общем тебе решать.
Вот сегодня забрал у одного дедульки
РК от 69-го...с понижением 2.78. ....
Вот спасибо !
Значит если не понижать звездочками то минимальная скорость 2,71 км/ч
Если понизить звёздами то минимальная 1,81 км/ч
Я правильно понял ?
Привет Ильдус. Оставь Зидку оборотов 500 "на жизнь". Не будеш ты его крутить так. Подставляй в расчет 1500 об мин. Да и понижение 21/42 равно 2. Мое мнение передача 1к1му. Тогда при повышеной на редукторе ЗиДа на первой около 4км час, на 4 15-16, пониженые дели на два. Это при 1500 об мин. Меньше скорость тебе вряд-ли понадобиться, а на работу с большей с Зидом вряд ли договоришся.
Понял ,спасибо !
Тоже склоняюсь 1/1. А ведь опыт уже был ,мой третий миник в точно такой компоновке был ( который на аватарке ) ,там звезды были в разницу 2 или 3 зуба ,но вот не помню скорость движения ,хоть убей !
Вывез на нём один раз мусор и продал !
Что то припоминаю ,вроде как трогался со второй всегда
В общем сделаю без понижения .А в случае чего переделать не долго !
