Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 50 из 106
или такие но оно пока что одно
Виктор ,приветствую тебя !
И так ,центральное отверстие как у семейства ГАЗ 51 ,53 ,66.Надо лишь просверлить отверстия на шпильки. У тебя считай есть шаблон (родные диски) .
Я буду накладывать тормозные барабаны на диск ГАЗ ,расчерчивать и сверлить.Только вот с начала надо бы подобрать гайки а только потом подбирать сверло.
Виктор ,на последнем фото баллон на сколько дюймов?
Да ладно тебе ,ты ж понял о чем речь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Я Виктора два дня заманивал к себе ,не напугай
Да понял, просто интересно написал, нарочно не придумаешь.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я прошу меня извинить пишу по старому всё никак не могу привыкнуть.Колёса у меня на 16 дюймов одно из них переднее с Т-40.
Спасибо за поддержку!
В принципе есть и диски с Газона но резины пока что нет.По той компоновке что я писал слабовато будет.
Ну вот ,с Т 40 это на 20 дюймов.Ищи второе и два диска с ГАЗона.Только вот какая колея выйдет в двух вариантах установки не знаю ,не прикидывал.
Не совсем понял![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Лично я бы туда поставил КПП с мотоцикла МТ-10, или УРАЛ, намного меньше места займет, и выбор передач есть.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я писал ранее о компоновке трактора то есть двигатель Зид между ним Зид без поршневой как редуктор сцепление Газ-53 КПП тоже Газ-53 и мост.Или как-то подругому скомпоновать
Переднее с Т-40 тоже маленькое на 16 дюймов это колесо не полно приводного трактора.Колея по родным колёсам что на мосту 700 мм
Померяй ширину по концам тормозных барабанов.Использовал мост с болгарского эл.погрузчика,- ширина по барабанам 900мм. плюс газелевские диски на выворот имеем 1120мм., такой же еффект дадут газоновские диски, ну там плюс-минус, надо мерять. И как по мне этот мост тяжеловат для 16 резины, не по весу конечно, подставь резину, прикинь дорожный просвет, у меня 290 мм., но мост меньне. Просятся туда колесья на 20.
Вот и я об этом.
Виктор ,ищи на зад 20 а родные диски которые сейчас стоЯт на мосту погрузчика ,по разболтовке очень похожи на комбайновские с задней балки.
Спасибо я понял будем искать
Вчера купил коробку с ВАЗ 01 ,вскрытие показало что жить еще будет.Цена 500 рублей ,самое дешёвое предложение в моей практике .Вернее не предложения ,а я сам предложил купить не спрашивая про состояние и не вскрывая ,то есть без гарантии. А так меньше чем за штуку не отдают.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хочу соединить одной крестовиной .Такой узел оказывается есть на НИВЕ ,а я и не знал по сей день.Вообщем после бублика сразу крестовина.Вот только где взять его
Получится копия проекта № 3 .
Лично мне проект 3 понравился он меня и вдохновил на постройку второго пректа
Рад за тебя !
,то бензин ( 30 руб.30 коп.) ,то сигареты по 70 !![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я что то собраться не могу ,то одно то другое .Деньги которые припас для покупки комплектующих ,куда то потратил
Короче транжира я
У Анатолия Ивановича...![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Отдай![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
На авто разборах авто НИВА ваще нет.Так бы урвал .Наверно опять придется из подручно-пригодного лепить этот узел.
отреж валик со шлицами от кардана 2101,ввари во фланец или гук свари!
Я вот про этот узелhttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvrB76_cCPJf627HfT...
я понял про который,два вида их,есть с гранатой и с крестовиной,проще дешевле гук или оставить резинку-бублик с втулкой под шлицы кардана а дальше
Искал фото да не нашел чтоб показать!
Только допёр !
А что есть гук?
две крестовины
тебе может один бублик сделать,взять фланец с кпп на мост поставить ,только сальник похоже не тот размер!
Всем здарОва!
Вот обменял сегодня кое что на части рамы ,похоже порезали 51-го ГАЗона раму.Длина по 1900 мм.
Что хочу спросить .Если раму варить как на фото ( 41 см. с нутри ) ,то нагрузка на чулке моста близко к середине .Не знаю как пояснить ,короче при большой массе груза ( например на навеску ) не погнёт чулок
Или всё таки зад рамы расширить ?
