Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 5 из 117
3491 сообщение
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Ильдус1973 пишет:
Пробный запуск laugh http://www.youtube.com/watch?v=rqdF8O7dGok
Как в старой рекламе про ваучеры. "Чудно, это уже что-то". С выездом!.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Всем спасибо за отклики,поздравления!У нас сегодня с утра снег пошел,температура упала до -8,короче С Новым годом.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Вот сделали капот и начали рамку для кабины.
10.06.2013 - 18:39
: 5635
"евгений-42" пишет:
Здорово получается good ,что за материал для капота?
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
Покупал по осени запорожец--с него и сделал капот,вначале хотел сделать из задних крыльев полукруглый капот но потом сделал рамку из квадратной трубы,и приклепали по бокам с крыльев а сверху из крыши зазика.
10.06.2013 - 18:39
: 5635
У меня есть аж три не рабочих холодильника,думаю их порезать,только какой там металл не знаю.Дела встали,мерзкая погода,ничего не хочется делать.
30.03.2014 - 19:27
: 76
Ильдус1973 пишет:
там не особо толстой но если с проф трубы например 20на40 сделать каркас капот или крыло то им можно обшить если окуратно сделать зато красить не надо они обычно снаружи белый внутри синий
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
У меня на том что на фото сзади капот полностью сделан из холодильника даже каркас сделан из тоненьких уголков с холодильника,а сверху где зеркала сделана крышка с морозилки --закрывает бак.На железо от холодильника краска отлично ложится--оно ровненькое.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Вот сфотал
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
У нас тоже погода мерзопакасная сейчас дождь пошол.Вот сегодня преобрёл для тормозов-осталось найти сами барабаны.
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Чем клепал листы?
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
Чем клепал листы?
Клепаю клёпольником ,заклёпки беру потолще примерно на 4мм
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Фото того, что есть и еще два движка с КПП в запаснике. Это на сборку следующего произведения.
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Хорошо когда есть материал для творения.Я с воскресенья после пробного выезда ни хрена ни делал.Пока нет мани-мани на детали.
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Евгений,позволь пару вопросов.Как у тебя рулевой редуктор оказался с правой стороны? или он у тебя не ГАЗоновский?И второй,почему на двигатель ЗАЗ ставят "левый" генератор,свой же есть?
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Рулевой редуктор уазовский-- у него как и у газовского при повороте на право сошка толкает продольную рулевую тягу вперёд,на лево тянет к водителю(если рулевой редуктор находится сзади передней балки)--у них разница в размерах.Поэтому пришлось поставить с уазика она вошла во внутрь рамы .А поставил рулевой редуктор справа потому что все орудия находятся справа при работе--например сенокоска справа и лучше видно край прокоса --трактор то у меня широкий и водителю с левой стороны бутет не видно.Гениратор не радной потому что нет радного реле зарядки и найти его непросто,да и схема подкючения какаята двухконтурная(короче сложная-амперметр не вставишь)мне так проще гениратор валялся с газика-сделал крепление(он же будет выполнять роль натяжника,шкивок на турбинке поставил меньше чтобы лучше охлаждался двс -родной ремень не подойдёт) так что родной будет теперь только охлаждать двс.
30.03.2014 - 19:27
: 76
привет ильдус вот у меня тоже уазовский
10.06.2013 - 18:39
: 5635
.Получается ты редуктор задом наперед воткнул?
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
Перевернул вверхногами-но не чего страшного все будет нормально работать уже проверенно.Крепление правдо получилось мудрёное из кусков швелера и отверстие на 10 с резьбой пришлось сделать(для доливки масла) сошку тоже пришлось немного переделать.Вот видно но плоховато уже не подлезишь.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Небольшая фотосессия -вот что получилось на сегодняшний день.
10.06.2013 - 18:39
: 5635
У меня опять дело встало,не могу рулевую сделать,широкая рама показала свою плохую сторону.Нашел редуктор с 3307,попробую УАЗкин прикинуть,может он пристанет,теперь разочаровался в передних колесах,шипко большие и тяжелые оказались,с этих ступиц в пору прицеп делать одноосный.Со временем сделаю балку с 13-ми колесами.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Ильдус1973 пишет:
Ну а заузить совсем некуда? Да и с колесами на "13" будет смотреться не хуже. А угол поворота колес увеличится.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Евгений Вас можно поздравить. Все получилось, и соотношение, и габариты. Хотя работы еще не мало, но главное позади. Удачи.
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Tikhankin пишет:
Ильдус1973 пишет:
Я бы и сейчас мог спилить цапфу и приварить с москвича как сделал на первом мт.,но изменится калия и трактор носом клюнет,времени нет на переделку,сезон отработаю а там посмотрим.На улице снег хирачит,какая к черту творческая работа,ни какого настроения,потепление обещают только к концу недели.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
У тебя скорее всего не влазит - мешает продольная тяга. Тебе может применить другую схему. У меня на 2 МТ тоже широкая рама я применил вот такую схему (сошка ходит поперек рамы и нет продольной тяги)
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Спасибо Евгений,у меня на первом мт. так,всяко прикидывал,ни как.Погода установится,что нибудь придумаю.А как по прочности москвичевский редуктор?
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
Москвич тоже наверное тонну весит,и на скорости при поворотах встречает удары-правдо там колёса поменьше чем у тебя .Я думаю выдержит ведь ты же не собираешься перед нагружать да и скорость будет ни как на легковом авто.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Ильдус1973" пишет:
Лови от меня образец рулевого,цапфа со шкворнём волга,колонка ваз01.
До кучи крепление зад моста,стремянки камаз передние немного суженые,нижние чашки родные 51го.
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Алексей И. пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Спасибо Алексей.Все здорово,но узкая колея и широкая рама не дают так развернуться (следующий раз не буду связываться с обрезанным мостом).С рулевой кажись придумал,сделаю отчитаюсь,хотелось бы именно с ГАЗоновским рулевым редуктором сделать,колеса то вон какие.Алексей,я тебе как то в личку писал про мосты чеха,ты так и не ответил,там продавали оба моста по смешной цене.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Ильдус, сегодня начал мастерить новый трактор. Выложу на металлическом форуме в разделе Самодельный трактор. Заходи.
