Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 27 из 117
3491 сообщение
06.12.2013 - 18:05
: 593
Ильдус1973 пишет:
Artyom22 пишет:
а вот сейчас бы была кпп и мост от т40 то было бы проще) тем более что там и пвм и др делать нодо
Да ну его.По отзывам такая хрень.
Завтрашний день многое решит.Образец нашелся,и автор тоже.Вот:
Образец стыковки двигателя и кпп тот что на фото(через шпильки) как раз и есть полная хрень. Нужно делать серьезный жесткий переходник и точить на хорошем станке или искать готовый(на миксерах привод вращения бочки или гидронасоса)
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
anatoliy.54.ekb пишет:
Это же только для примерки и центровки сквозные болты со втулками одинаковой длины.Затем всё это зашивается полосой металла.Получится в полне работоспособный кожух.Вы ,кто сомневается посмотрите на самодельный кожух сцепления ,(который я изготовил в висячем положении ),на моторе ЗАЗ-40 для КПП ВАЗ.Там он до сих пор на пластинах и работает.Тоже думал все соберу,потом разберу и обварю для усиления.Высказывались сомнения по работоспособности.,мол свернет,скрутит.Все тяжелые работы кроме пахоты прошел на ура ,не шалохнулся,а тут металл по серьезнее будет.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Хоть ругайтесь хоть пальцем у виска крутите ,но выбор сделан ! Теперь надо с сцеплением определиться а уж потом кожух лепить.Что мне нужно найти от ЗИЛа? И что будет использовано с этого мотора? КПП ЗИЛ на подходе.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
не соглашусь,во первых это всё будет обвариватся ,а во вторых у одного знакомого просто на шпильках ходит уже около 20 лет,правда у него двс д-21,но всё же он им и пашет и прицепы таскает с нехилым грузом ,покуда нечего ещё не свернуло
26.11.2012 - 15:40
: 1352
мотор с сака или чегото подобного
нужен ещё привод нш от т40 и помоему вся лобовая плита
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
ставят сцепление и с зила,но я поставил корзину с газ 53 диск с юмз но его немножко нужно обточить он чють больше газоновского а шлицы как у зиловского,в родной маховик вставил блин выточен с маховика газона его прикрутил на потайные болты и это всё проточено помоему то 40 мм, да кстати корзина с газона подходит на маховик д 144 на три штатные отверстия
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Artyom22 пишет:
всей плиты не нужно только привод нужен
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Ильдус, а сцепление где? Замеряй диаметр кожуха двигателя и диаметр кожуха двигателя ЗиЛ. И потом думай как это поженить.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Мой знакомый делал самодельный вездеход типа газ66 с40м движком и зиловской коробкой, я спрошу у него. как он стыковал.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
BORIS84 пишет:
Согласен !
BORIS84 пишет:
Маховик на Д-37 как тазик что ли ,эти борта срезать чтоль ? Скажите что надо ,я достану! хоть с ЗиЛа хоть с ГАЗона.
BORIS84 пишет:
Это вопрос scratch_one-s_head ,но думаю решу !
ЗИЛовод пишет:
Погоди ! Дык вчера решили что кожух с ЗИЛа не нужен.Его трудно подогнать ,легче самодел слепить.А так ,если нужен хоть сейчас привезу.
vladimir47 пишет:
Не томите Владимир laugh !
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
на маховике борта нужно срезать,если ставить газоновскую корзину то нужен газоновский маховик ,в моей теме есть фото
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ильдус1973 пишет:
Не томите Владимир
Позвонил. Он обьяснил так- Двигатель с сака, брал зиловский маховик, сбивал венец, с обратной стороны торцевал и протачивал по диаметру, чтобы вплотную входил в маховик двигателя. Сверлил 3 отверстия, раззенковывал их и садил на заклепки, т.е. приклепал маховик к маховику. торцы заклепок заварил и выравнял болгаркой, затем приварил маховики между собой электродом по нержавейке. Варил так,чтоб не перегреть. Дальше кожух ЗИЛ маховика сначала обрезал сваркой,а потом отторцовывал, чтоб совпали диаметры кожухов,отторцовывал с буртиком, затем сваривал кожуха вместе . Варил электродом по нержавейке. Первичный вал пришлось немного укоротить. Семь лет отходил, с тем и продал. Спрашивал по телефону, может что и пропустил.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Значит либо маховик ГАЗ с диском ЮМЗ ,либо маховик с ЗИЛа с диском сцепления.
ЗИЛовский комплект будет надежней наверно .
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
если газоновская корзина то разницы нет какой маховик,а зиловский диск не пойдёт он намного больше газоновского,а юмз почти такой же и шлицы такие как у зила, ещё я взял диск на шариках говорят они лучше ходят
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
У нас был такой трактор мост задний газоновский и каробка тоже двигатель зид один цилиндир между двигателем и каробкой стояло коробка от мотоцикла урал для понижения передач и повышения рассмотрите и этот вариант
10.06.2013 - 18:39
: 5637
BORIS84 пишет:
В смысле Газоновская корзина по точкам крепления одинакова с Зиловской?
10.06.2013 - 18:39
: 5637
asyl пишет:
Вы о чём дорогой ?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
нет не одинаковая,газоновская корзина уже подходит на три штатные отверстия на д 144 маховике остальные нужно просверлить получается что корзина уже центрированая,с зиловской корзиной я не знаю как делают но делают тоже
10.06.2013 - 18:39
: 5637
BORIS84 пишет:
Ильдус1973 пишет:
А корзина ГАЗона не слаба для Д 37 ,КПП ЗИЛ и мост с колесами 66-го ?Пишу Д 37 по тому что на блоке так отлито.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
почему она будет слабая,на газонах же выдерживает особенно на 66 два моста по бездорожью крутит без проблем,у знакомого на д-21 моторе корзина газ 51 стоит проблем с ней никаких,диски правда говорил слабоваты но не критично,а здесь диск с юмз с ним думаю проблем не будет никаких,да и с одним мужиком в однокласниках общался, у него так сделано, говорил что 19 лет ходит без проблем
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
для этой компоновки желательно ещё раздатку поставить или две коробки,мне кажется быстровато бегать будет
10.06.2013 - 18:39
: 5637
BORIS84 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Понятно .
Еще раз рассмотрел твое фото.
Ты утопил маховик Газона в маховик Д 37.
Просверлил отверстия и посадил на потайные болты.
Три отверстия под корзину уже есть ,ты просверлил еще три и нарезал резьбу.
Все верно ?
Диск ЮМЗ не найду а ЗИЛовский да.Значит надо уменьшить его диаметр ,так ?
10.06.2013 - 18:39
: 5637
BORIS84 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Не знаю.Но если представить как ЗИЛ едет на первой передаче то нормально ,тем более что у Д-37 оборотов меньше.Хотя я про редуктор моста не подумал huh ,у какого число больше.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
Понятно .
Все верно ?
всё верно,на щёт зиловского диска точно не знаю но помоему если его обточить то мало накладок останется,ну это не точно,нужно смотреть,мужики переделывали в газоновский диск переклёпывали зиловскую ступицу
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Спасибо !
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
BORIS84 пишет:
Ильдус1973 пишет:
но машина есть машина,на машине первой едишь вроде медленно а на тракторе вроде быстро,у знакомого на самоделке с двс д 21 стоит раздатка с газ 66 без неё быстровато едет,да и с плугом тяжеловато,но я на нём не ездил ,видел и он говорил
10.06.2013 - 18:39
: 5637
BORIS84 пишет:
Ильдус1973 пишет:
BORIS84 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Если вставить раздатку длинновато получится .
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ильдус1973 пишет:
я бы не сказал ,у знакомого база не длиннее чем у т25 получилась,но правда у него двс меньше и коробка с газ 51 стоит
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Ильдус1973 пишет:
А если без раздатки то это автомобиль, а не трактор. У соседа был трактор движок с Т-25, КПП ГАЗ 53, для транспортных работ нормально , а для сельхозработ очень не хватало пониженных. Если будет с РК то и передок ведущий можно замутить.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
aleks 21 пишет:
с Т-25, КПП ГАЗ 53,
У нас таких штуки 3 бегает и не кто не жаловался на скорость, да и сам пахал на таком МТ, вроде на первой нормально. Для фрезы спору нет, скорость большая.
