Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 23 из 117
3491 сообщение
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
евгений-42 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вот в общих чертах
С ДВС на КПП какая передача будет--цепь или ремень?Цепь будет сильно звенеть-ремень лучше.Или у тебя будет ремённое сцепление как у тебя уже было на том минике.
Была мысль сделать как на первом минике .Но чёт начал заморочиваться с родной муфтой .Теперь башку ломаю как всё это пристроить .В округе все токарные станки бьют ,в городе попробую узнать .Планирую звезду установить ,с понижением примерно 1.5 .так мне советовали в самоделках .Но мне кажется что и без понижения норм.будет .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
евгений-42 пишет:
Жора- пишет:
. А стёкла с чего
Переднее--с МТЗ заднее(большая кабина)
заднее--с МТЗ переднее(малая кабина)
боковые-Газель боковые(пассажирская)
Женя , сможешь по ближе сфотать кабинет , боковые желательно . Интересно как ты их умудрился поставить , они же гнутые какие то . Я так понял , ты их боком поставил . Я как-то тут спрашивал , можно ли с газельки стёкла на т-40 пристроить , думал самодельную такую попробывать сделать - но все проигнорировали . А так у нас можно достать без проблем , у нас от скудности пассажирские переделывают на грузовые . Продают потом их за нормальные деньги . А стёкл каких хочешь с салона полно .
17.01.2015 - 18:08
: 11
Ильдус1973 пишет:
Губенко Сергей пишет:
ХТЗ Т-012 с двигателем 1.7D(DR) GM Opel.
Поздравляю с первым сообщением! Добро пожаловать ! А почему переделали диски ,и передние и задние ?
експлуатирую 15лет только с заменой резины он стал трактором а был игрушкой
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Если МТ не будет работать в поле, а будет кататься с прицепам то можно и не понижать. но желательно понизить на 1.3-1.5.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
АНДРЕо пишет:
Это я просто своё высказываю ,а понижать буду ,ведь не первый совет .Спасибо !
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ильдус, на какую примерно максимальную скорость трактора ориентируешься?
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Жора- пишет:
Да стёкла немного сферой--как объёмные,есть в алюминевой рамке и просто стекло-размер одинаковый вот фото
10.06.2013 - 18:39
: 5637
vladimir47 пишет:
Я ведь даже не знаю зачем мне этот мини трактор .Собираю из интереса .Но рассчитываю на боковую косилку с полотном 1200 ,и тягать поперечные грабли 2-3 метра .
17.01.2015 - 18:08
: 11
Грабли поперечные
17.01.2015 - 18:08
: 11
На Т-012 успешно эксплуатируются самодельные агригаты: картофелесажалка, копалка однорядная, плуг, сеялка точного высева, сеялка зерновая, боковая косилка, культиватор, опрыскователь, дисковая боронка, прицеп самосвальный.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
А не тяжеловато будет движку с таким полотном? Я пробовал косить конской косилкой, так он с ней не пошел, пришлось обрезать брус до 1000, и то ходил с трудом.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
АНДРЕо пишет:
Ставил я ЗИД на конную косилку(самоходную делал) прет хорошо, случайно зацепил за поленницу дров, поленницу развалил, а двигатель не заглох.
17.01.2015 - 18:08
: 11
АНДРЕо пишет:
Ильдус1973 пишет:
по ровной месности на 3й передаче под гору 2й на лугу пробивал 4 но остаются огрехи
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус, ты вот такой попробуй , он с ЗИДом , в деревне недалеко мужик сделал, вроде и трактор и вездеход.....http://youtu.be/gecyzGLJnwY.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
АНДРЕо пишет:
Ильдус1973 пишет:
Мужик в соседней деревне косит с полотном 1.4 м.,много лет .ЗИД +КПП 51 +ЗМ от кары .Привод на боковую косилку с КОМ .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Спорить не буду, может привод от ком ему и легче будет, но прицепную он таскать не хочет.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
евгений-42 пишет:
Жора- пишет:
Красава , хорошо сделал . Я так понял у тебя стёкла плоские ?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ильдус1973 пишет:
Ильдус. Был у меня такой случай, когда фермерил. Разгар сенокоса, а ЮМЗ сломался. Пока ремонтировал, пошли дожди. Так и пришлось в конце августа сенокосить. Так что резервный трактор лишним не будет.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
vladimir47 пишет:
Ильдус1973 пишет:
ЗдорОва ! Работы по сборке встали.Морозы под 30 и больше уже вторую неделю стоят.Да и руководство загрузило работой .Отдал токарю материал чтоб выточил посадочное для маховика ВАЗ ,и втулки для поворотных шкворней заказал .Пока так.Тут звонят,предлагают т 40 за 50 т.р. с доками ,купить чтоли ,и не мучаться.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ильдус1973 пишет:
Привет Ильдус. Заочно трудно что либо советовать. Т 40 с передним ведущим мостом или нет? Какое его состояние? Дают ли в довесок прицепное? Если вдруг надумаешь покупать, то возьми с собой опытного тракториста, который работал на сороковке. Но в конечном итоге решать только тебе. У меня работа по трактору встала до весны.Ока- сугроб снега. Морозы сейчас до -15.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Всем здорОва !Дело кажись тронулось ,во всяком случае токари сегодня обрадовали.Один сделал втулки для шкворней ,второй пром опору для сцепления .В основе ступица со Шкоды.Теперь жду когда морозы отступят .
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Всем здорОва ! Сегодня днем солнце немного пригрело ,до 12 температура поднялась ,жара блин ! Ну и сам бог велел поработать .Установил пром опору в плиту ,просверлил отверстия и нарезал резьбу под маховик .Всё это хозяйство закрепил на КПП ВАЗ .Небольшой фото отчет :
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Всем привет!Ильдус -в дальнейшем мост 53 будешь обрезать или нет.Если тебе картошку не обрабатывать как ты пишешь- то смотри как смотрятся спаренные колёса.Самое то ездить по склонам ваших гор-набок никогда не ляжешь.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Снял небольшое видео про кабину--правдо оператор и звукорежессёр из меня некудышний так что не пинайте если чт
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Ильдус я смотрю ты звёздочку ставишь--решил цепью соединить.Звон будет стоять такой-что двигатель будет не слышно.Уже испытано.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
[quote=евгений-42]Снял небольшое видео про кабину--правдо оператор и звукорежессёр из меня некудышний так что не пинайте если что.
good супер кабинет
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Евгений ,ты просто гений !Не перестаю восхищаться твоему мастерству !Мне тебя ни когда не догнать !Сколько труда ,терпения ,фантазии и целеустремлённости ! МОЛОДЕЦ !!! На счет цепи понял .Пусть гремит ,ЗИДа наверное не перекричит ? Сегодня хороший воскресный день для работы.Снова фото отчёт о проделанной работе .
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Ильдус1973 пишет:
Привет Ильдус! Посмотрел фото, есть вопрос. Не низок передок для качалки и еще можно ли еще пониже опустить коробку ПП, чтобы добиться соосности с мостом, заодно и движок не придется сильно приподнимать над рамой.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
евгений-42 пишет:
Там обороты не большие, так что шум будет но не большой.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Tikhankin пишет:
Здорова ! Перед еще можно и опускать и подымать.А вот коробка опустится сантима 2 ,и упрется опорником об лонжерон .По моему я и так сильно опустил КПП ,а по поводу соосности ,это на фото по чему то так вышло ,на самом деле всё в норме.Движок ,как ты говоришь поднимать сильно тоже не хочу ,опущу на сколько можно.Как думаешь ,натяжная звезда нужна ,нет ?Может просто резиновой подушкой ловить?
