миниэксковатор . Часть 2. Страница 54 из 288
Это будет не наш человек!!!!!!
Миша, у меня такой же сосед
ну вот мы уж тут поняли что у нас у всех такие соседи есть.
SolidWorks, где картинку взяли?
Картинку скачал с какого то буржуйского сайта в jpeg. Не плохо было бы сделать в Солиде.
Ковш обычной формы, если сделать его узким, будет сильно забиваться глиной, замучаешься выдалбливать. Поэтому траншейник лучше делать неглубокий и вытянутый, глина практически не застревает, проверено.
Мужики! всех с праздничком!!!
Пока у русского солдата есть пули, нож и самогон
сосите х.й солдаты НАТО, трясись от страха пентагон!!!!
Всех с праздником
Продолжил работу над своим екскаватором хотя пока в первую очередь создается погрузчик.Установил опорные цилиндры планирую навесить грейфер
шикарно , просто шикарно смотрится.
Красиво получается, но лапы не экскаваторные, крановые. Штоки мощные, но вдруг согнёт.
Это цилиндры из сг техники подьем жатки Толщина штока 63 мм
Если и сорвет беды не много, ведь все низко. А вот что зеркала штоков будут в грязи и подвержены ударам и царапинам то это факт, проверено вот на таких машинах. И расположены широко а все равно штоки побиты и ресурс не большой. Защиту мудрить придется.
Я согнёт написал, цилиндр на выброс. А что штоки все под удар, тоже верно.
На БКМах поэтому чуток по другому цилиндры крепят
И нагрузка там не на шток, а на корпус гц и на БКМ нет таких боковых нагрузок на лапы, а экскаватор всегда сдвигается к траншее при копании.
Думаю что трубки ГЦ рукояти будут подвержены постоянным изгибам(а как следствие переломам)при работе вашего экса!
На вашем фото я их указал стрелкой.
Трубки внижней части не закреплены к стреле уних свободный ход вправо-влево
Тогда штуцерам не айс, и подтёки обеспечены.
Всем привет !!! Вот и я приобрел экс. Теперь не знаю с чего начать .
Поздравляю!!! Я бы начал с крепления к трактору, потом гидравлика и т.д.
Илья ,присоединяюсь к поздравлениям и советам Сергея,повес экс на трактор и оживи гидравлику.
Понял вас ребята !!! Сейчас все лишнее поснимаю и начну варить крепление под авто сцепку . Олег у тебя есть фото как крепится экс к трактору ? Помнится ты еще какие-то рас порки ставил !? Спасибо за поздравления вчера привез пол ночи не спал нарадоваться не мог
За эти деньги,ты ИЛЬЯ,взял отличную вещь,до ума доведешь,вообще не нарадуешся.Попробую нарисовать и объяснить принцип и смысл крепления экскаватора.Подожди,буду рисовать
Так нарисовал,смысл крепления заключается в том,что бы при переездах и работе с эксом,не возникала большая нагрузка на навеску,при использовании раскосов,гидравлика разгружается и экс висит на нижних тягах и центральном винте,что бы уменьшить нагрузку и на винт(ухо) ,при копании там происходит нагрузка на разрыв,я еще ставлю растяжку(использую родной центральный винт) от фаркопа(для этого там приварены уши)до верхнего уха на треуголльнике,это помимо того,что стоят растяжки от экса к нижним тягам.Можно это все не делать,но навеска будет испытывать сильные нагрузки при переездах(вес не маленький),а при работе нагрузка на ухо центр.винта,а если стоит ГЦ,то вообще херня,будет все шевелиться.Скину фоток,посмотри,увелич,должен понять.
все понятно . Только не видно куда крепится родной винт к эксу . И лапы мои очень уж маленькие по сравнению с твоими ! Думаю сделать как говорили ребята здесь труба в трубу и цилиндр в них ! Или лучше будет как родные китайские ?
[quote="iliy"]все понятно . Только не видно куда крепится родной винт к эксу . И лапы мои очень уж маленькие по сравнению с твоими ! Думаю сделать как говорили ребята здесь труба в трубу и цилиндр в них ! Или лучше будет как родные китайские ?[/quote
У верхней перемычки,ухо приваренно,там на фото наверное нет,это как раз переделывал.А лапы делай как тебе удобнее,я тебе принцип расказал крепления экскаватора,я тоже все переделываю,просто потому,что бы еще удобнее было,глубже копать,быстрее цеплять и т.д.,тут фантазиям нет предела.Может я уберу у себя растяжки стальные,а оставлю только от фаркопа до верхнего уха крепления,это дает более маневринные варианты,то есть,можно быстро опустиь(глубже копать и лапы, в твоем варианте, до земли достанут)навеску,вместе с эксом,а также поднять при переезде,если еще выше поднять,можно на фаркоп,прицеп цеплять.Просто получается с винтовой растяжкой,больше вариантов изменения положения экса и скорость перестановки меняется в лучшую сторону.Главное,что диагональная растяжка,нужна.
Спасибо !!! Больше пока не буду не чем голову забивать повешаю на трактор экс . и дальше начнем разбираться
Ребята вот что еще насторожило ! на фото ниже два одинаковый экса но на одном срелу подымает один цилиндр на втором два , у меня этого цилиндра нет а крепления под два цилиндра как быть ставить два ?????
