миниэксковатор . Часть 2. Страница 46 из 288
На карах там мощные.
Так это если в конце поворота,а если по середине хода стреллы,остановить,то все-равно вся нагрузка на цепь будет.
Николаич я правда не знаю что означает слово энтузиаст, но думаю что никак не связано с созвучным и не хорошим словом. Спасибо Жень учту все, и не буду спешить.
спасибо Виктрыч, твоя правда работает не очень быстро, но ведь и я еще не экскаваторщик, а на медленном учиться легче будет, ну и там уже посмотрим. главное что самое трудное позади, хотя на мелочах больше морально устаешь.
да неее, когда я довожу стрелу до конца то все окей , она упирается и все нормально правда пока без подушек, а оборвало цепь сегодня когда вел стрелу в право и резко в другую сторону повел, ну и результат цепка пополам.
Ну тогда клапана предохранительные поставить на маленькое давление. И будут они как демпферы работать.
Всем огромный привет ! а как такой поворот стрелы как на рисунке ? есть хорошие новости , всей деревней ломали продавца на цену установки ! Скинул еще 10000т.р итого 50000, сейчас я спокоен цена точно нормальная . На следующей недели поеду забирать . Посмотрел по описанию установки глубина копания 1490м не маловато ? И как можно будет определить какой цилиндр нужен будет на подъем стрелы ?
Это выписка из википедии
"В настоящее время энтузиазмом называют целеустремлённость в достижении каких-то целей. Характерная особенность энтузиазма — его ориентированность (направленность интереса) на цель (результат), и уже через это (опосредованно) — на сам процесс достижения цели."
Виталя привет это я Мише маячил . не туда нажал ! Миша слов уже нет
да я думаю все таки наверное переделать на проушинах пусть ворочиется. или прям не знаю вы меня чёта сбили уже , а можно подробней об этих клапанах, я то в таких вещах не разбираюсь. и сколько они будут стоить??
дааааа, у тебя цепка даже на глаз видно что мощная.
Привет,да я понял!Поздравляю с хорошей ценой!
плохо видно поворот. план бы покрупней. поздравлять пока не буду , боюсь сглазить. но 50000 это классно.
[quote="Zhekaz B"]Это выписка из википедии
ну нифига се ты меня расписарил тут , я типерь еще и нос задирать начну.
спасибо Илья.
Нужно переделать на ГЦ и забыть, конструкция станет в разы проще и надежнее.
Так это у вас цепь рвет без груза в ковше?
Солидарен.
Не думаю, что на поворот стрелы нужно большое давление как на всё остальное. Если только стены ломать ковшом не будешь. Обыкновенный шарик с пружиной с одной полости ГЦ в другую с возможностью регулировки. Два навстречу друг другу по разным трубкам. Тогда при резкой перемене поворота клапана не дадут этого сделать.
Сергей а у тебя нет фоток с твоего поворотного узла??? у меня конструкцыя не такая как у всех и по этому если просто ухи приварить то не получится такой поворот как щас.
вот именно.
кончно там нет такой нагрузки, но отсановить стрелу 4х метровую, рычагом в 5-6 см, тут не одна цепь не выдержит, у меня какойто клапан лежит завтра сфоткаю и скину сюда а вы посмотрите , может это и есть для таких целей, он кстати регулируется.
верней выдержит но не такая как моя. вот у Олега цепка это да.
Там действительно получается большое давление и это связано из-за большого рычага в треугольнике, точнее почти прямой. даже в транспортном положении на "петушках" втулки получают нехилый тычок при кренах трактора! В работе экскаватором поворот участвует всегда, иногда чересчур приходится напрягать, иногда требуется чуток траншеи, колодца снять стенки прижав ковш, иногда грунт в сторону двинуть и т.д .
Фото могу выложить завтра вечером, пишу с телефона сейчас. А поворот должен быть достаточно мощным, иногда и переставиться на стреле можно, и стенки поскрести. У меня не рвет цепь из-за люфта вызванного воздушной пробкой которая сама не выгоняется потомучто очень длинная магистраль. Фотографии я выкладывал но найти здесь трудно, завтра повторю.
Я так думаю,что клапана в данной ситуации не спасут,ведь рвет цепь, сила энерции от массы стреллы при повороте,в момент прекращения подачи масла на ГЦ.
Тогда или ищите цепь от кары или откажитесь от этой конструкции, головняк однако. Намного лучше будут работать объемные ГЦ, не будет возникать такой сумасшедшей инерции. Они нужны не большие и стоят не дорого.
буду благодарен.
Виктрыч я если просто останавливаю стрелу то вроде нормально, а ту сегодня пока стрела шла в право , я дернул рычаг влево и сразу обрыв, но думаю что с полным ковшом все равно оборвало рано или поздно.
Тут ты полностью прав сила энерцыи не для моей цепи.
http://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kolonna_pogruzchika_pg...
да незнаю чё и делать, как сказал Женя спешить не надо , завтра покрашу чтоб не ржавел , и большую часть времени буду сидеть и курить, курить и думать, когда сидишь и смотришь на вещь то мысли быстрей приходят. а пока жду фотку от Сереги.
далековато, да и наверно тяжолая. а так вещь классная.
а вот у Викторыча не как на каре стоит??
Так у него вроде цепи заводские? У меня такие же на каровской стреле.
Классно получилось,молодец Миша ,шедевр в металле своего рода,качественно и аккуратно и приятно посмотреть.Не у каждого терпения и таланта хватит такую вещь сотворить с нуля фактически.Одним словом к р а с о т а, что можно еще сказать........ .
можно фотку цепи.
спасибо большое за добрые слова, сил действительно ушло на него порядком. хотя тут люди по красивей делают вещи.
