миниэксковатор . Часть 2. Страница 44 из 288
Ну Всё китайцам и япошкам пипец .Миша вооружился по настоящему.Промышленные шпионы напряглись
.Миша вперёд !!!!!
Да, выставляй 5атм на плазморезе, а на компрессоре главное не превышать выходное давление 8атм (по инструкции) иначе аппарат выйдет из строя))
да все держите меня всемером.
ну на компресоре качает 7,5 примерно , до 8 не доходит и отключается, так пусть и остается не трогать??? а на плазме регулировать когда уже подключу к компресору и смотреть по датчику который на плазме стоит?
Ребят простите что не в тему но разобраться бы.
Миша не забудь мастера с бригадой которые монтировать приедут задобрить
как порекомендовал "Нефёд" а лучше сразу предложи, мол мужики давай, кто не за рулём по стопочке для сугреву
работники таких организаций это дело ценят ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
само сабой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Миша, сколько отдал за аппарат? Я тоже как раз такой смотрел сегодня в нете, он самый доступный. Скорее тэстируй, тоже хочу.
Хотя бы 5кВт подключить и то бы было шикарно,а то и сверлильный переделал,на 220,но это не то и компрессор самодельный через кондёры включаю.Буду тоже узнавать,когда поеду в марте в деревню.
Поздравляю с покупкой!!!Сколько отдал?
Всё верно! 550р., ящик с счётчиком и вводным автоматом покупаете Вы и стоять он будет на столбе. В пределах 500 метров от вашего дома, недостающее (провода, опоры) за счёт электросетей. Если больше 500м., то возможны дополнительные расходы.
А можно-ли сделать через рычаги, чтобы ковш и открывался хорошо и прижимался к рукояти поближе?, такое решение приемлемо?
Пять атмосфер многовато, оптимально 3.5-4 атм. Плазма это смесь воздуха и эл.дуги, поэтому соотношение этих двух компонентов нужно тщательно подбирать. При избыточном давлении происходит срыв плазмы. Поэтому у Евгения плохо режет 10 мм, нужно попробовать убавлять давление воздуха. Еще плазморез чувствителен к производительности компрессора, если производительность маленькая, то качественного реза на толстом металле трудно добиться. Кстати у меня так же было, дал большое давление рез был ужасный, убавил и дело пошло.
В мануале на HIPERTERM нашел интересную инфу по зависимости тока и толщины металла. По их мануалу на 1мм толщины нужен ток 3 ампера, то есть на 10 мм достаточно тока 30 амп.
Короче как с любым станком или аппаратом, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. А в умелых руках как говориться и х@й балалайка)))
Почитайте еще здесь, очень много полезного http://www.chipmaker.ru/forum/227/
http://www.chipmaker.ru/topic/102733/
Да, Александр 5 атм это как бы уже максимум, и я этот предел не перехожу, но вот при убавлении давления до 3,5 -4 начинает пузырями резать, не продувает рез. ещё нет на моём осушителя
купить нужно обязательно. Компрессор есть 240л\мин я считаю достаточно.
Давайте о плазморезах в соответствующей теме, не то экскаваторщики ругаться будут.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Поддерживаю.
отдал 13300руб. кароче щас тестировал руки трясутся до сих пор, потому что не пошло сразу и чуть не запаганил наконечник, он раскалился до красна а воздух не идет, но потом правда методом тыка разобрался, что к чему оказывается давление вообще было задушено на ноль. но дело вот в чем попробовал толщину метала сразу 10 мм, режит хорошо мне понравилось, сделал фотки, и видео грузится , там правда так кусочек маленький отрезал, ведь вообще первый раз в жизни держал в руках плазморез.
13300 руб , спасибо
это точно, я щас пробовал резать плохо руки трясутся, кароче надо руку набивать на него. а вещь классная. я считаю своим долгом извинится перед Вами за то что сказал что 50 амперный не будет резать хорошо 15мм, походу будет, раз уж 40ой режет 10мм спокойно.
ну Женёк обламал, я хотел выложить фото и видос не большой.
А мы тогда кто
Ни кто ругаться не будет, плазморез неотъемлемая часть цивилизованного экскаваторостроения.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Подвернулась 5-ка на ковш,примерно получилось 25-27 л.Ширина 30см.
По моему фотки нет.
Бли-ин, не вставляется.Придется ждать,когда компьютер работать будет.
С телефона не идет фото.Но главное дело сдвинулось,еще втулки готовлю,пальцы.
а я сегодня прорезал в рукояти отверстия под фтулку и вварил, блин неверится, я столько мучился сваркой раньше по этому и тянул все , не хотелось прям заниматься , а плазмой только дотронусь до метала и сразу дырка, толщина стенки руки 5мм, вырезал отверстия как будто карандашом провел и выволился обрезок.
Дело тоже стало продвигаться по быстрей.правда вот как советывали резал сегодня с давлением 4, режит пятерку конечно быстро, но вот срез не ровный, а вчера резал 10мм с давлением 6 и срез был более гладкий, но это может еще потому что я в этом деле дуб дубом, вот поднастаскаюсь и будет ровней получаться.
Сергей, в Можае на МЭМПе есть плазморез ручной и ЧПУ плазмогазорезка.
Там пидо...ры моральные работают, я туда больше не ногой.
Миша привет,отлично все получилось
,ты прямо плазмой заразил ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Одни и те-же фотки из поста в пост, выделяйте текст и на него комментарий(ответ), а то захламляете тему.
привет Виктрыч, спасибо, да я сам как ребенок не нарадуюсь на плазму. а самое главное что можно резать там куда болгарке вход воспрещен.
спасибо Виталь, нет пока еще не ощутил, так как рещик из меня никакой. но разницу почувствовал.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
