миниэксковатор . Часть 2. Страница 30 из 288
8634 сообщения
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"эдуард 74" пишет:
Всем Спасибо можно закрыть тему про ротатор а то раздеретесь еще
Не !,так не пойдёт!:"назвался груздем, полезай в кузов" yes3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sulbum" пишет:
Маховик способен справляться с кратковременными нагрузками,а нужно поддерживать постоянно заданные обороты.
В идеале и то и другое, иначе будут провалы.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Sulbum пишет:
"вик74" пишет:
Интересный насос. Если верить стрелке, то он правый, а если маркировке, то левый. Может у него крышка перевернута.
__________________
И по стрелке, и по маркировке -это ЛЕВЫЙ насос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тут Вы не правы. Судя по стрелке на фото вход сверху. Масло как мы знаем идет по наруже шестерен. Вал привода на фото смещен влево Значит если смотреть со стороны крышки, то вал приводной вращается против часовой стрелки, и следовательно если смотреть со стороны вала, то он вращается по часовой стрелке. А если вал вращается по часовой стрелке, то насос ПРАВЫЙ! Это сто пудов! А на маркировке Л.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
всем привет, сделал рамку на ковше, подскажите как клыки замутить и из чего что б крепкие были.
блин ковш получился тяжолый.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Миша отличный черпачок good !! но "карман" в ковшике нужно сгладить доп пластиной, либо обрезать, глина застрянет не вытрясти будет wink
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Zhekaz B" пишет:
Миша отличный черпачок !! но "карман" в ковшике нужно сгладить доп пластиной, либо обрезать, глина застрянет не вытрясти будет
спасибо, Жень а можно по подробней ? что нужно сгладить? и с чего клыки можно сделать? думаю штуки 4 нормально будет.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я клыки собирался варить из 3 пластин 10 мм, и одевать на режущую кромку ковша 10 мм. Крепить 2 болтами.
Потом хороший человек подарил мне заводские клыки и потребность в изготовлении пропала.
Думаю трёх зубов на ваш ковш достаточно.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"SERGEY-KANAEV" пишет:
у меня режущая 15мм, и как тогда клык получится не толстоват?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вот тут (красным) полочка получается, либо внутри ещё пластину от её края внутрь ковша приварить (жёлтой линией показано как примерно должно получится, либо спилить.
Зубья заводские примерно 750руб 3штуки тебе хватит, они съёмные на двух болтах, крепкие!
http://zapchasty.tradicia-k.ru/categories/index.php?id=33
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
35 - нормально
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Zhekaz B" пишет:
нее, тут то я не буду спиливать, я тут специально усиливал, ну если только наварить, хотя честно говоря ковш уже тяжелый.
"Zhekaz B" пишет:
спасибо Жень.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
35 - нормально
спасибо Сергей надо покумекать.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Тяжёлый значит крепкий good кстати зубы можно сделать из полуоси грузовика, металл крепкий, но болгаркой попилить придётся, лучше купи, не пожалеешь!
Усилить можно и снаружи ковша wink
Вот примерно так должно получится внутри, выступов нет, всё гладко, я тебе это говорю как человек работающий на экскаваторе, глина вещь противная, застрянет будешь лопатой вырубать yes3
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Zhekaz B" пишет:
Тяжёлый значит крепкий кстати зубы можно сделать из полуоси грузовика, металл крепкий, но болгаркой попилить придётся, лучше купи, не пожалеешь!
спасибо за совет.но переделывать не хочится лучше уж изнутри наварю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миш,хороший ковш получился,а уголок завари и клыки купи ,где советовали,хотя можно и сварить,я знаю ты через инет не любишь покупать.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
спасибо Виктрыч, заварю, а про инет ты верно подметил, ну как то вот не могу я через него покупать, что то тяготит меня покупать через инет.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
[quote=МИША ЧАПАЕВСКИЙ]всем привет, сделал рамку на ковше, подскажите как клыки замутить и из чего что б крепкие были.
клыки можно из арматуры сделать ,у меня из арматуры сделаны нареканий нету laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"эдуард 74" пишет:
и не гнет их??? фотки нет случайно??? глянуть бы.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"эдуард 74" пишет:
фото я на форуме выкладывал
,а на компе не сохранил sad вот нашол clap фото ковша
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"эдуард 74" пишет:
вот нашол фото ковша
спасибо Эдуард, а на сколько они торчат? ну длина клыков какая?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
длина клыков 80 мм ,но летом буду ставить на 100мм
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"эдуард 74" пишет:
а почему ? что не устраивает?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
глину плохо роет скоблит мало laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"эдуард 74" пишет:
ну судя по видео он капает вроде не плохо.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
у нас есть белая глина вот ее плохо роет ,а красную глину копает нормально ,не знаю что в с белой не так
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"эдуард 74" пишет:
понятно
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Миша,а зря ! Ты не представляешь сколько адреналина выделяется ОБМАНУТ ИЛИ НЕ ОБМАНУТ. lol
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Ребята всем привет! Предлагают вот такую вещь но цену гнут как за новый . Какая цена будет реальной для него? Не хватает одного цилиндра надо ,
ставить распред , ну у под свой трактор заточить .
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Вот нормальное фото
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
Илья привет,вещь хорошая,но сколько просят?
