миниэксковатор . Часть 2. Страница 29 из 288
8634 сообщения
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"SERGEY-KANAEV" пишет:
А ты разве не продал экскаватор?
А это уже другая сказка face
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Zhekaz B пишет:
эдуард 74 пишет:
Sulbum пишет:
Эдик а это для тебяРотатор
Спасибо clap а самодельный ротатор тебе не попадался в инете smile3
Эдуард! зачем тебе такие трудности??? wink я же казал " самому полноценный ротатор не сделать"! hi
Женя но серавно надо покумекать может и что небуть и выйдет laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Sulbum пишет:
у shok что задумал признавайся wink
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
я в инете надыбал фото
как вам такое настоящий лесовоз good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"эдуард 74" пишет:
Настоящий super
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Sulbum" пишет:
интересует как к мотору Оки приладить центробежный регулятор оборотов?,
В смысле с чего сотрадь? Такие регуляторы я видел только на сварочных агрегатах (САК,АДД) с "Волговскими" движками. Кажется привод от ремня и тяга на карбюратор.Это что бы с минимальными заморочками, а так можно поиграться с советских малогабаритных движков типа УД, пожарных мотопомп или с пускача ПД-10.
27.12.2012 - 02:50
: 387
"silivon4ik" пишет:
уже игрался с УДэшным,но с этого рая что-то не вышло ни ..........
Хотелось бы найти готовый как вы сказали с Сака,или ещё подобные стояли на машинах ПАРМ на базе ЗИЛ130,там у них в кунгах под токарником стоял генератор приводимый мотором самой автомашины,так вот на движке был регулятор приводимый во вращение от шкива коленвала.
Пособите достать!,или есть ссылки как изготовить самому самопал!,принцип работы мне известен.
А вот фото самоделок видеть не доводилось!!! cry
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Sulbum пишет:
"Алексей Фадеев" пишет:
может такая идея понравится
Интересно а как каналы под углом в 90 градусов сверлить?Прейдётся делать технологические отверстия,а потом ставить заглушки!
Здесь вариантов много. Вот один из них. Для вращения можно применить схему на втором рисунке, правда я не совсем уверен что она работоспособна. В качестве моторного колеса можно применить шестерню прямозубую.
27.12.2012 - 02:50
: 387
На словах я Лев Толстой,а на деле ... простой!
Алексей убедительная просьба эту поговорку не принимайте на свой счёт,она больше про ту ситуацию которая вырисовывается на ваших картинках и исходя из наших возможностей(кустарщина!)
Нам никогда не повторить на своём станочном парке той точности обработки деталей,которая требуется для нормальной работы систем гидравлики(это я про ротатор).Такие узлы нужно искать готовые (б/у,новые) да неважно!,"Были бы кости а мясо нарастёт!"(манжеты поменяем!).А вот изготовить с нуля?!,что то я не встречал самодельного распреда ни у кого,все юзают готовое!
Давайте обсуждать те вещи ,которые реально повторить!
27.12.2012 - 02:50
: 387
Одна шестерня сама по себе в корпусе никогда работать так как вы хотите не будет ,только парой по принципу как в НШ одна об одну!,это нужно для того чтобы масло на выходе что то вытесняло из полостей образуемых самой шестерней.Иначе отработавшее масло(на вашем рисунке оно синим цветом) совершив работу и подойдя к выходу как должно вытеснится,чем?.А это необходимо для того чтобы освободить место для новой порции свежего масла подводимого под давлением(на вашем рисунке-красным цветом)
03.05.2012 - 19:29
: 463
Неверие в собственные силы вот главная проблема. "Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель." генри Форд. Я пожалуй не соглашусь что это не реально, то что я нарисовал это просто идея. при реализации которой можно пойти разными путями исполнения. И даже в том случае если бы я сам изготавливал этот ротатор, то конструкция получилась бы наверно немного другая, в качестве вала например можно взять шток от старого домкрата. А для мотор по моему чертежу точность не нужна, т.к. я применил принцип гидротрансформатора или гидромуфты того же камаза, мотор не будет иметь жесткой фиксации. Это всего лишь мой взгляд на решение данной задачи. Насколько я понял Эдуард искал идеи по реализации, вот я и предложил. Маленько перерисовал
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Sulbum пишет:
yes3 good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я же выкладывал ссылку , на Авито продаётся ротатор за 8000 рублей, с консервации. Дешевле не будет, даже самодельный, нужно брать и бежать, пока продавец не передумал.
Но его уже продали. Как говорится проср-л своё счастье сансэй, казал что велик ему.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Если верить авито , ротаторы от 25круб цены начинаются.
Самодел так видится , гидромотор реверсивный + планетарный редуктор.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Алексей Фадеев пишет:
Неверие в собственные силы вот главная проблема. "Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель." генри Форд. Маленько перерисовал
Давление жидкости во все стороны одинаково, как заставить шестерню вращаться в нужную сторону?
27.12.2012 - 02:50
: 387
"Melnikov Lexa" пишет:
У ротатора внутри героторный мотор+,а дальше как вы сказали!
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Считаю - с шестерней работать небудет,может попробовать принцип как в лопастном насосе(как вакуумник или насос ГУР)?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Это не рабочая схема. С точки зрения элементарной физики. Почему Вы решили что ротор должен вращаться именно в ту сторону. Я утверждаю, что он даже не двинется с места. А всё потому, что нужна разность площадей, на которые будет давить масло. По данной схеме такой разницы нету. Там просто заперта полость нагнетания.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Кто сделал экскаватор,скажите,для ковша 15-25л металл 4мм достаточно будет?
27.12.2012 - 02:50
: 387
Да хрен с ним!,с ротатором для Сенсея!(Эдик!-я шучу! roma )
Кто подскажет мне?,по поводу:
"Sulbum" пишет:
(реально давно не могу ни чего найти),как то в сети попадались электронные регуляторы (очень точные),для супер- пупер электрогенераторов,но ценник сопоставим с самим мотором от "Оки".
Ау!,кидайте мысли,ссылки!
27.12.2012 - 02:50
: 387
"василий-к" пишет:
Более чем!,но окантовку по краю ковша всё же прийдётся сделать из 10-ки.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Sulbum пишет:
Гидромотор образно обозвал , по планетарке что доступно ступичная с комбайна нивы, мазовская мост задний , вом мтз .
Но наверно крутится быстро будет.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Sulbum пишет:
"василий-к" пишет:
Спасибо,буду чертить.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Sulbum пишет:
"Sulbum" пишет:
Если есть возможность , рассмотрите регулятор РВ от ТНВД двигателей А-01, А-41, СМД-14,-22.Отдельный узел, можно при желании пристроить тросик или тягу „газа”, на привод поставить шкив нужного размера,возмозность настройки регулятора.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Sulbum пишет:
"Sulbum" пишет:
Зиловский регулятор если искать то только у вояк, я в живую вдел на Зил-131 75года в войсковой части, когда Зилов в ДОСААФ получали. Так могу посоветовать взять за основу топливный насос дизельного двигателя например утн-5 трактора мтз, только максимальные обороты для этого насоса порядка 1000. обороты можно увеличить облегчив грузики регулятора и увеличением жесткости пружины.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Sulbum" пишет:
Кто подскажет мне?
А не пробовал маховик тяжёлый ставить, может не будут так обороты проседать?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Sulbum" пишет:
Кажется у Андрея32 на первом МТ есть, если ничего не перепутал.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Всем Спасибо можно закрыть тему про ротатор hi а то раздеретесь еще laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики вопрос ко всем !,интересует как к мотору Оки приладить центробежный регулятор оборотов?,для поддержания заданного числа оборотов не зависимо от нагрузки прилагаемой к двигателю.
Надеюсь вы меня поняли как на всех китайских одноцилиндровниках.[/quote]
Попробуйте содрать с ПД-10,там он простой на шариках ....,но работает же....
27.12.2012 - 02:50
: 387
Маховик способен справляться с кратковременными нагрузками,а нужно поддерживать постоянно заданные обороты.
