миниэксковатор . Часть 2. Страница 261 из 288
название
Ладно хоть не Титаник.
Спасибо, теперь понятнее. Буду ждать окончания Вашего проекта. Какие гидромоторы используете на привод и какое передаточное на цепной передаче к гусеницам?
попозже , надо хоть поездить , мгп160 , передаточное 28 зубьев и 11 зубьев
Первые кубометры.
https://drive.google.com/open?id=12WBOl85QUG4g5985FTS298O21qNeOZTb
Запрос на доступ послал.
Жду....
Тоже жду
Мотор явно слабый.нужен хороший дизелёк.
По звуку вроде вообще нагрузки и нету , показалось что производительность насоса маловато.
ВСЁ ВАЩЕ КРУТЯК !
Как заводской
немного снял
Ребята мне нужна косилка по кукурузе с боровками , , нет ли здесь на форуме про нее ,
Круть!
Железный капут II
Двигатель Запорожец 40 л.с. голову делает.
стоит импортный НШ14, производительность с избытком, даже ставили тормозные клапана, это оператор осторожничает.
Ох уж эти осторожные операторы !!!
Петрович 1. Говорил нш14 многовато - поставить нш10 (тем более он самый дешёвый:)). Привод на колёса - видео и фото можно? Капот поднятый с движком - фото? У меня то же небольшая болтанка стрелы в стороны (лево - право) есть - кто и как разбирался с этой причиной? - напишите и как проще убрать воздух из системы не снимая цилиндры - подскажите кто с этим сталкивался. Скоро копать - очень совет всех Вас форумчан нужен. Заранее спасибо. Вот для такой модификации:
У поворота стрелы стоит гц-63*30*400 + шланги ф12 всего по 80 см, но штуцера выходят горизонтально земле + распред 4z50. Когда стрелу руками поворачиваю влево, вправо - люфт примерно 20 градусов. При этом ходит шток в цилиндре ( входит и выходит) - это воздух в цилиндре? Все детали новые, протечки прокладок поршня цилиндра - думаю врятли. Может насос вспенивать микропузерьки? Помогите разобраться...
В баке пена есть?
Пены нет, масло даже после работы - прозрачное. Забор насоса в баке по максимуму низко. С обратки стоит фильтр и на нем шланг, который до низа бака, чтобы масло не падало с верху и не перемешивало с пузырьками. Кто-то мне писал - по работаешь немного - воздух выйдет... А вот фиг мне он выходит или какая ошибка в конструкции.
Никто никогда воздух специально в гидравлике не выгоняет. По крайней мере за почти 30 лет работы на гидротехнике я никогда об этом не слышал . И независимо куда присоединены штуцера, давлением его должно выгнать
Если б хоть немного воздух подсасывало - пена была бы. Может и впрямь, в целе чуть воздух есть, у меня на минике тоже бывало ,раза с 20го прокачивал, когда от упора до упора цилиндр прогонишь, и под нагрузкой - то пружинить переставал.
Промах. Спасибо за совет. Как выгоню из гаража экс. Попробую раз 30:) от упора до упора поворотный цилиндр прогнать.
Если этот эффект только на поворот стрелы, это в целиндре от штока,или На штока гайка не зажата и масло протекает через него. Или шток гуляет в поршне от гаики до упора. Вскроите целиндр проверьте на новых у меня так было.
пока так , наверно в конце недели покопаю
На цилиндре ковша то же есть люфт цилиндра 50*25*500. Снег растает, всё - всё проверю, если не разберусь - разбиру цилиндр. На подъём стрелы и изгиб - идеально работают - хотя все комплектующие одинаковые и всё новое:(. Как причину найду - напишу причину, может кому пригодится.
Устранил один из недостатков. Пластины боковые были 10 мм. На месте крепления поворотного цилиндра - прогнуло. Начало задевать стрелу - видно, где на стреле краску содрало. Усилил с обеих сторон ещё по 10 мм. Понял одно - поворотный механизм нужно делать минимум из 20 мм.
Вдруг кому пригодится. Цилиндры стоят у меня с ШС без сальников. Чтобы грязь и пыль не попадала, плюс цилиндр всегда по центру - поставил полиуретановые шайбы. Разбирал в выходные - износ шс, пальца и шайб - нулевой.
Славно, а наработка сколько?
