миниэксковатор . Часть 2. Страница 251 из 288
8634 сообщения
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Был в деревне, там инета нет - и такое в 2018 бывает:) зайду думаю в чат - а там на мой вопрос ответ есть:) ага - тут оказывается уже мотоциклы... Люди - какие н/м? Вопрос был - есть на 15л.с. с автоматическим сцеплением и пониж. Редуктором 1:2, на редуктор поставить через колокол НШ16, давление рабочее 160. Болты в корпусе выдержать или нет? Есть у кого такой опыт? Про н/м и л.с. это цифры, а не практика, про них не нужно. Я работаю в сервисном центре - эти движки знаю на 100%. Заранее спасибо за понимание.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
На 6,5 л.с. с редуктором ставят...И не самодельщики...Корпус вроде как держит...
Smt
05.12.2018 - 19:11
: 63
У меня тоже чисто миниковскй вопрос...нашёл где продают толстостенную трубу для втулок, толщина стенки 11,12,13,14 мм сталь 45. Внутренний диаметр возможно придется расточить под пальцы или втулки.
Втулки тоже продаются не дорого, разные.
Как со сваркой 45-й стали? Кто то уже из неё делал втулки?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
александр063 пишет:
6.5 не 15:) а какой насос у вас - фото маркировки можно? - может насос хитрый какой - не секрет думаю.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Smt пишет:
приваривать будешь к 10 мм пластинам - пластину уводит при сварке как фольгу от Алёнушки:) Если будешь ставить втулки - зачем 45 сталь? Если без втулок - у меня такого опыта нет - сам не рескнул так делать. У меня толщина стенок 13мм у 30 пальцев. У 25 пальцах 15. Трещин нет, пальци не гнет. У 25 обязательно толще нужно.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Где втулка входит в пластину - ступенька мм 2 вроде - точно не помню. Smt - когда планируешь начать собирать?
Smt
05.12.2018 - 19:11
: 63
Собираю материал. Начну как будет все куплено и заготовлено. Трубы лежат 100*100, надо 80*80 купить. С плазморезчиками договорился, токарка ждет заказа, но нет кругляка. Сварщики обещали нахаляву почти сварить, сам тоже могу. Гидроцилиндры не покупаю, потому что размер не уяснил. Пока так.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Smt - я всё делал из 58 кругляка, стрела поварот из 78 длина 220 мм. Поворот стрелы на сквозь два профиля будешь делать или на один? Я не делал, но в марте придётся разобрать пальцы и проточить конавки под смазку . при шприцовке масло выдавливается не по кругу. Делай тоже сразу. Конавка точно под местом тавотницы.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Лапы как делать будешь, у Александра интересно сделано. На два положения делай. Я на одно положение сделал, потом ещё две сварю - если понадобятся. А чего раму не делаешь? Профиль есть - реж и вари на прихватках. Я раму сначала сварил - ничего не переделовал. Очень помог видеоролик на ютуб - экскаватор за 30т.р. ПРавда изменений кучу внёс, но примерные размеры у него оптимальны.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Цилиндры новые или б/у брать будешь?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Кстати, когда начнешь кроить профиль - реж заготовки и отмечай сторону (вверх) профиль не квадратный - немного ромб. Если лапу или колесо будешь вставлять в профиль - на перевернутый на 180 град. На плоскости - может не войти. У меня такой профиль попался. :)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Вспоминаю, как собирал - здорово было - хоть ещё один собирать:) Жена - опять в гараж???? Вот думаю что ещё можно собрать.
Smt
05.12.2018 - 19:11
: 63
Сварить не долго. Переделывать не хочу. Пока все мелочи в голове не улягутся, наверное, и не начну. Поворотный узел конструктивно не определился как делать. Думаю.
Цилиндры новые. Бу приносили, ну нафиг, хлам, а денег как за новые.
Про кругляк понял. Завтулить тоже? Наверное, да. Все равно втулки токарить придется, пусть делают.
Пальцы 30 и 25 где брал? Шкворень газели 1200 р, тут писали раньше в несколько раз дешевле было.
Вечерком начну вычерчивать узлы и в целом аппарат.
Жду финансов, сразу закажу втулки, гц, граспределитель. Насос и прочее позднее.
Фильму про 30 тыщ смотрел несколько раз :)
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Константин 21ru пишет:
александр063 пишет:
Да не секрет, фотик не работает сейчас. У меня движка 9сил и без редуктора... 6,5л.с. с редуктором у чела с ФХ в теме про гусеничные трактора УМ. И тоже не самоделка. Загляни, спроси.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
давненько тему просматриваю и можно сказать надумал на свой трактор минитрактор уеплять на навеску, в принципе распределитель р-40 на 4 есть
,цилиндры гц50 с ходом 320 -2 шт
гц50 с ходом 630-2 шт
гц 50 двух сторонний с ходом 210 мм один для поворота стрелы.
трактор у меня маленький и глубина если на 2 метра выйду то хорошо,
нет металла на стрелу думаю трубу 100 на 3 мм толше нет, под заказ дорого вопрс выдержет?
Smt пишет:
поворотный узел думаю взять чулок от уаз, со ступицей. ступицу прикрутить с низу и с верху на поджибнике опору придумать, поворот цепью. в данный момент в поиске чулка
Smt пишет:
за место пальцев думаю поршневые использовать от мтз, но это пока хотелки.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Smt - всё спросить хочу - имя то какое и откуда сам будешь? Не привык с ник общаться. Пальци и практически всё покупал в магазине : гидравлика. Пальцы - это ТВЧ шток от гидроцилиндра, 25 покупал 2т.р за 1п.м., 30 не помню:) Резал - медленно ушм, а сверлил на обычном сверлильном станке пером для кафелем и стекла на 700 об.мин. с вд40. Палец поворота - экскаваторный палец 40 и две втулки сталь 45 наверное -заводские.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Lif - вроде запчасти у вас неплохие , но размеры или коротковат или слишком длинноват:) если на таких цилиндрах собрать - паук прикольный получится - но думаю попробовать можно. 3 мм думаю выдержит - цилиндры макс 3 тонны вроде выдают, а мои 5 тонн - профиль 5 не гнет. Только косынки думаю стоит сделать для подстраховки. Для надёжности для 50 щилиндров я бы взял 80*80*5. На 100*100. Не удобно 50 цилиндры крепить - втулки и пал ци длинные слишком получатся. 100*100 обменяй на 80*80*5... На поворот 50 маленький ход не пойдет. 50 и длинный ход или 80 и маленький ход. Стрела резко поворачивать будет - в след копки не попадешь...:)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Smt - когда будешь покупать цилиндры ,заодно купи: 1 переходник + шланг + монометр. 2 регулируемый односторонний клапан - чтобы стрела не падала при опускании. 3 термодатчик на ресивер - если бак меньше 30 литров. Обязательно соеденительные штуцера у которых большое поле, чтобы шайбу перекрывала полностью и стандартных размеров. Ну и т.д. фильтр, монометр на фильтр - желательно.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
понял учтем
дело в том что на 50 цилиндр у меня двух стороний и так хорошо бы на нем поворот сделать на цепи, но сам задумался что быстро будет, есть возможность поставить одностороний с поворота колес дон он как раз около 80 диаметра.
вчера сам прорисовал на длинных цилиндрах, точно паук получается, рукояти как минимум надо 1.5 метра длиной делать. пока стягиваю метал буду дальше думать
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
fil78 пишет:
понял учтем
Укороти цилиндры. Я раньше думал , что сложно... Кто занимается ремонтом цилиндров - не сложно, заодно и потраха проверить. Может и не ремонтопригодности нет... По поводу дон1500 если мы говорим про одно и то же- это 63.500.030.25 ; 63 диаметр. 500мм ход штока. 30 мм шток. 25 мм диаметр под палец подшипник скольженич - в принципе на поворот подойдёт идеально. Двигатель и насос какие покупать будешь и как стыковать? Если цилиндры рабочие 50, а поворот 63 - мне кажется идеальное сочетание, стрелу тяжёлой не делай - цилиндру подымать тяжко придётся. Или цилиндр под стрелу поставить.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Мечту сегодня ремонтировал на работе. Двигатель кубота 2х цил. дизель. На нем нет регулировки газа (на видео немного подгазовываю для проверки). Работает всегда на одних оборотах, так как на нем стоит гидронасос. Видео не знаю как выложить? https://m.youtube.com/watch?v=hxg7vwotO6I знакомого попросил выложить.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Помогите с видео разобраться - или где написано, как отправить?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Smt - какие цилиндры закупать решил?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Сижу на работе и думаю - может собрать все фото и видео и выложить - как я собирал свой экс. Со всеми размерами и черчежами:) вот только наверное свою страничку отдельную нужно - информации много. Вот только с насосом разобраться нужно - это только в мае. А вообще кто-нибудь выкладывались весь цикл сборки? (кроме иностранца, у которого собака)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Fil 78, а у мтз пальцы поршневые размеры какие знаешь? Мысль интересная для 50мм цилиндров. Сталь там - вечные практически будут.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
помоему они на 38, длина около 10 см
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
yes3 good
fil78 пишет:
38x90
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
fil78 пишет:
не подойдут 25*100 - было бы супер или 30*100
04.12.2009 - 19:04
: 5536
fil78 пишет:
Насколько Я помню он на 30 мм.
https://avtoindustriya.com/index.php?route=product/product&product_id=7317
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
с ЗИЛа или 53го - там 30 мм , и длиный и крепкий , цельный а не полый как у палец .
С газеты 25 мм. покороче , на качалке миника стоит .
вообще вот размеры http://belzapavto.ru/uploads/posts/2014-03/1395134673_shkvoren2.png их и других шкворней , как бы и втулки латунёвые можно найти рядом .
