миниэксковатор . Часть 2. Страница 168 из 288
8634 сообщения
: Борисоглебск
07.03.2015 - 08:10
: 164
Algir2kas пишет:
на НШ 32 подошол фланч от хвостовика заднего моста ваз 2103, если выидит приварю к нему кончик первичного вала коробки передач и всуну прямо в диск сцепления, он по мойиму относително мягкий, в место куплинга с резиной сойдёт. придётса кое кокой переходник выточить, штобы прямо шлицы приварить
ну а если наиду родной вужымной подшипник с вилкой(если он толко вместе с деталями коробки не ушол в металолом), то и можно будет отсоидят насос, временно, при пуске двигателя, при холодной погоде, но подумав зимой нехрена копать, не трактор же вить, снег непочищеш laugh
есчё хочу смастерить джойстики на распределитель, нашол такие шарнирчики на http://www.ebay.com/itm/390489626143?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPage...па 5 долларов за 2шт
может кто из вас делал што нибут подобное?
У меня вот так сделано ,на каждом рычаге по 4 действия
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Зацените.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Навесной на БОБКЕТ есть возможность купить по цене металла Стоит или нет?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
ВЛадимир - Ул. пишет:
без раздумей стоит брать он же полностью комплектный !!!! good
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Основное да Но много раздолбанного и распред не работает Родное не купиш дорого придётся самоделить втулки пальцы сцепку менять
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
если учесть что по халеве купишь ! в остальное можно вложится .... сколько в ней весу ?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Пока не взвешивали Думаю до 500кг
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Думаю до 500кг
ну вот а металл нынче 8-9 т.р за тонну!? дай ребятам ссылку там я смотрю их два может кому надо !
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Разговор идёт о 25-35 рублей за кг и отдают один
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
25-35 рублей за кг
сути дела не меняет !!!!! laugh хоть по 50 все равно халява !!!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Согласен
: нижегородская лысковский р-он д Летнево
21.03.2014 - 22:34
: 81
iliy пишет:
25-35 рублей за кг
а не богато это для халявы
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
1949kostya пишет:
iliy пишет:
25-35 рублей за кг
Нужно брать, бобкетовская навеска стоит бешенных денег.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Однозначно брать. Ибо не часто такие вещи валяются без дела и в землю врастают
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Была раньше работа а сейчас нет И запчасти дорогие.Было три трактора сейчас один а навесное осталосьТам и бара молот бур эксы ковши вилы Дай бог сростётся всё
21.03.2014 - 22:34
: 81
Все здравствуйте. Владимир у Вас такой дорогой металолом не зря значит цыгане к нам внижний приезжают у нас пока самый дорогой 7-8 р за кило но если покупаешь в чермете то в 3 раза дороже или вези в 3 раза больше лома хоть я написал дорогая халява но бери и не думай руки есть а остальное сделаешь а то / другие приедут и заберут/.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Нет конечно металлолом по 15-20 продают а покупают наверное по6-8 р . Договорились беру
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Это правильно. Дальнейшее развитие событий вижу как покупка под навеску самого Бобкета или МКСМ-800.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Это шутка? Не менее 900кг. wink
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Это правильно, но не спеши переделывать и резать, я бы под него бобкет или мксм-800 присмотрел. В авито полез прицениться, продают неподалёку МКСМ-800 в хорошем состоянии с импортным движком и гидравликой, правда без документов за 200 000 рублей. Документы мне и не нужны, я со двора далеко не выползаю, трактора тоже не на учёте. Так что сначала семь раз отмерь, потом режь, тем более вещь фирменная и думаю качественная, бобкет очень ценется. Тут на днях нанимал миниэкскаватор с гидромолотом, он мне 220 кв.м.стяжки армированной толщиной 20 сантиметров за 3 дня раздробил в труху, отдал 1050 рублей за каждый час работы плюс доставка манипулятором 9500 итого около 32000 рублей. Доблесные узбеки за эту работу, с погрузкой боя в самосвал 350000 попросили. Экскаватор тоже Бобкет звали, поэтому вспомнил. Вес 1,5 тонны, 2006 год, продают за 600 или 800 тысяч, наработка 650 часов, говорит продаём из-за полнейшего отсутствия заказов, он на фирме с нова, в этом году я первый заказчик, может и последний.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Ой, фигня какая то получилась. Писал сообщение с телефона как обычно, отвлекли, глядь сообщение не сохранилось, написал заново. Теперь смотрю и первое недописанное есть и второе, не буду удалять пусть оба будут, тему поддержу лишний раз.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
https://m.avito.ru/ulyanovsk/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavatornaya_nav... Володь, это ты уже решил навариться, в Ульяновске навеску за 400 000 толкаешь? Красавчег!!!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Серёга , а там в низу объявления мтз с какого то гос резерва продают , дёшево что то - не развод ли ? Несколько раз видел это объявление , у нас в КЗ такого нет .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Нет это другое. Яберу для себя и скорее всего переделывать не буду а отремонтирую и трактор буду искать Навеска от 125 она легче и трактор легче.Если всё сростётся БОБКЕТ в хозяйстве вещь good Да вилы на него уже взял за 5р так что обратного пути уже нет
21.03.2014 - 22:34
: 81
Здравствуйте Все. Миша Чапаевский будь добр подскажи пластина что на поворотном устройстве что на 40 мл толщиной ты размер давал 100/120 это от центра отверстия или полностью от края до края будь добр подскажи
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Обьясни поточнее что ты хочешь померить. Мишин экс у меня.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Нефёд пишет:
А Миша где???? cry
21.03.2014 - 22:34
: 81
Нефёд пишет:
Нефёд
Здравствуй мне нужен размер толстой пластины что находится на поворотном устройстве толщина её 40 мл на ней стрела держится ,так мне нужен размер от отверстия или от центра этого отверстия до трубы где она приварена
замерь её пожалуста
08.12.2012 - 00:38
: 768
SERGEY-KANAEV пишет:
А Миша где????
Я думаю Миша дома,делает следующий вариант. dri
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Нефёд пишет:
А Миша где????
У него интернета видимо больше нет.
