миниэксковатор . Часть 2. Страница 101 из 288
8634 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Миша ты ГМ на поворот приспосабливаеш? Я склоняюсь к обычной схеме ведь впринцыпе все заводские эксы на ГЦ
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
ВЛадимир - Ул. пишет:
шурик35RUS пишет:
Всем привет. Прочитал тему, молодцы конечно такое своими руками созидаете. Сергею Канаеву жму руку, в наше время денег, отсутствия времени и наплевательства.. делаются такие поступки. Оч жаль что Эдуард удалил часть сообщений!! После прочтения захотелось не экскаватор, а токарный станок hi (уже даже малость поискал, но жена в штыки )..
Строительство экса это высший пилотаж ( ктото на форуме сказал ) и он заключается не только в постройке но и в умении развести жену Токарный станок всё равно приведёт к эксу scratch_one-s_head
Точнее наоборот. victory
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сергей как не крути а токарник и экс неразрывно связаны и наверно лучше сначала станок а не как у меня получилось потратил кучу денег на заказ а потом купил станок а точить уже нечего
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
всем поклон hi подскажите кто знает от чего можно подобрать щлицевую часть чтоб одевалась на вал Г/М 310 ой серии.
Миша я делал так... Токарь проточил мне шестерню по диаметру вала гидромотора и нарезал резьбу в ступице шестерни под болт который я заточил на наждаке как карандаш и вкрутил в ступицу... На фото все видно... wink Лебедкой второй год пользуюсь с приличными нагрузками, проблем нет... wink
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Вот сегодня испытывал дроссель на повороте ,выкинул замедлитель с поворота .Теперь стал поворачивать более спокойней .Так что дроссель это хорошо.Расширил лапы ,стол более устойчив.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
maikl58 пишет:
Миш фотки скинь
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Такая же фигня sad
07.01.2014 - 13:19
: 384
maikl58 пишет:
Миш фотки скинь
Фотки дросселя? Если да то завтра сделаю.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
maikl58 пишет:
maikl58 пишет:
Миш фотки скинь
ДА клапана просто себя проверить тот ли заказал
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Иван Василич" пишет:
Миша я делал так... Токарь проточил мне шестерню по диаметру вала гидромотора и нарезал резьбу в ступице шестерни под болт который я заточил на наждаке как карандаш и вкрутил в ступицу... На фото все видно... Лебедкой второй год пользуюсь с приличными нагрузками, проблем нет...
тоесть на звездочке шлицов нет что ли просто болтом застопорена и все??? или я просто не понял??
"ВЛадимир - Ул." пишет:
да я буду отделять скорей всего экс от трактора, и стрела будет вращаться вкруговую вместе сомной.
такая же фигня. laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Да, так Миш... yes3
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Да, так Миш...
Василич а на валу ничего сверлить что ли не надо?? просто болт заточен и как бы упирается в канавку шлицов??
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Да, так Миш...
Я не сверлил Миш, но как вариант, можно попробовать засверлится в валу, но он очень крепкий... scratch_one-s_head Или болгаркой площадку под болт сточить... scratch_one-s_head Ну или несколько болтов в ступицу шестерни ввернуть... wink У меня держит и на одном болту, хотя таскал приличные тяжести, сам себя из болота вытаскивал...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
И еще Миш, может пригодится тебе... wink У меня такой гидромотор работает от штатного насоса НШ 50, думаю, что и от десятки будет работать но крутить будет очеееень медленно, возможно это тебе и пойдет на поворот...... wink
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да вот и я думаю что нае...шся с ним, буду пробовать так как ты подсказал,спасибо за совет thank_you beer идейка мне понравилась, в крайнем случае можно пару болтов вкарячить.
Я кстати сегодня тренировался на станке сотыковывать две трубы, одну снаружи проточил а вторую изнутри, и могу сказать остался даволен, прям токарем себя почувствовал. резцов пока нет нормальных.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Резцы дело наживное... wink
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
И еще Миш, может пригодится тебе... У меня такой гидромотор работает от штатного насоса НШ 50, думаю, что и от десятки будет работать но крутить будет очеееень медленно, возможно это тебе и пойдет на поворот......
Да , крутит медленно, но уверенно, уже проверял, мне очень подходит, для такой цели. он и бесшумно работает, а вот маленький почемуто с каким шумом я бы даже сказал стуком работает, это плохо да???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Возможно маленький и не исправен, так то не должен стучать... scratch_one-s_head
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
вот и Валодя мне тоже самое сказал, что не должен стучать, жалко, придется на него не рассчитывать особо, а были планы на него. sad
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Он будет быстро крутиться.... scratch_one-s_head Разбери, внутренности посмотришь... wink Еще Миш, обязательно слив надо будет делать, это те штуцера, что сбоку гидромотора... wink Я шланг в обратку кинул...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Он будет быстро крутиться.... Разбери, внутренности посмотришь... Еще Миш, обязательно слив надо будет делать, это те штуцера, что сбоку гидромотора... Я шланг в обратку кинул..
маленький , да он быстро крутится быстрей ВОМа во всяком случае, вот и есть кое какие мысли его пристроить , но не на экс конечно.
а слив конечно будет я уже и штуцера под свои шланги вкрутил в моторы.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
а вот разбирать боюсь, не мое это, я вообще стараюсь в такие вещи сам не лазить, все равно не понимаю в них, что лезть то туда. поставлю , сколько проходит, а там может и деньга появится может новый куплю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
У меня то же есть такой же маленький и еще меньше... Из такого же хочу небольшую лебедку сделать... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Чего боятся то, всё людьми делается... wink Главное помечай, что откуда достаёшь... wink Может там мелочёвка какая ни будь сломалась, а ты пустишь его в работу и сломаешь до конца... wink
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
good вообще такие вещи можно много для чего использовать. жалко что они дорогие.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мишлен пишет:
Они стоят того Миш, главное масло хорошее и чистое использовать тогда все долго прослужит... wink
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
это дааааааа good
07.01.2014 - 13:19
: 384
maikl58 пишет:
maikl58 пишет:
Миш фотки скинь
Вот такой клапан.
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
"Мишлен" пишет:
В этом ты не прав Миша,ниже даю ссылочку, посмотри,кстати я в прошлом году прикупил такой ГМ-40,вот только не куда так и не приспособил ,вал у него тоже шлицевой,сам изготавливал ступицу с внутренними шлицами ,не чего сложного в этом нет!(при наличии фрезерного и долбёжной головки),но и на токарном можно изловчиться. www.youtube.com/watch?v=p2JOlLaNCfs
А вот гидромоторы 2500р за два!
www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=326009
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Спасибо Правильно заказал
