миниэксковатор . Часть 2. Страница 99 из 288
8634 сообщения
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Илюх,а,что у тебя заглохло с эксом?
финансовый вопрос стоял остро !Но сейчас все наладилось заказал гц жду . Распред уже есть (СПАСИБО ФОРУМЧАНАМ) !!!! Все остальное по ходу приобрету . Нашел токаря . Так что надеюсь после праздников дело пойдет victory
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
SERGEY-KANAEV пишет:
maikl58 пишет:
Мне сказали что цепи рвёт, потому что нету клапана.
Я вот не соображу, если цепь по характеристикам выдерживает большую нагрузку чем выдаёт ГЦ при максимальном давлении, то почему её должно рвать? Должен клапан в распреде сработать и всё, или я недопонимаю чего то?
Как я понимаю цепь рвет сила ускорения умноженная на массу плюс сила инерции а это гораздо больше чем выдаёт гц Во загнул ! Это как буксировать плавно нормально но не вытаскивает а с рывка рвёт трос А в цепном повороте люфты большие вот и получается рывок
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Друзья, всем привет. Поздравляю с наступившими выходными. Есть время закончить начатое, не пропадаем, пишем, показываем!!!
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
maikl58 пишет:
Я так понимаю, когда перекрываеш на распреде золотник масло в цилиндре никуда не движется а рычаг стрелы большой да ещё с полным ковшом,(становится мёртво) вот тут по инерции и всё рвёт.А клапан перепускает в другую полость цилиндра ,и происходит плавное торможение.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"maikl58" пишет:
Майк ну ты поставил или нет я так и не понял, если да то покажи как работает, может тоже куплю.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Мишлен пишет:
"maikl58" пишет:
Да я ещё не поставил ,только перебрал и готовил штуцера.На юмз ЭКСЕ (петушок)штуцера на 24мм .а я перетачивал на 20мм.И сейчас мало очень времени заниматься эксом,но душу тянет.Всех с наступающим 1 маем.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"maikl58" пишет:
присоединяюсь beer всех с праздниками.
"maikl58" пишет:
Минь ну ты как поставишь выложи видео уж больно интересно правда поможет или не особо.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Я чё то уверен в этом что поможет. dri
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
Да,это бывает,но и проходит.Ждем продолжения!!!
07.01.2014 - 13:19
: 384
Вот как и обещал ,но только привезли.Там можно вместо колёс большие подшипники.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Расчленил парня.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"maikl58" пишет:
а он дорогой?? а то сегодня ухо поворотное оторвал, тоже надо что то искать.
"maikl58" пишет:
классно получилось , а главное простенько и со вкусом. good good good
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Расчленил парня.
Серёг с вашего позволения я переверну фотку. wink
07.01.2014 - 13:19
: 384
Мне клапан достался на халяву.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
maikl58 пишет:
maikl58 пишет:
да, все правильно, я на ЮМЗе так его и регулирую-ковш набрал, на вытянутой стреле махнул, и резко бросил рычаг, и чтоб плавно тормознуло-назад стрелу не отбивало, и вперед далеко чтоб не уезжала
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
Расчленил парня.
Что увидел?,что под замену?
07.01.2014 - 13:19
: 384
Юрий ,а регулировать сразу два клапана или по одному в каждую сторону.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"maikl58" пишет:
каждый работает в свою сторону соответственно и регулировка по одному.
07.01.2014 - 13:19
: 384
FinФИН пишет:
"maikl58" пишет:
thank_you
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Sulbum пишет:
Расчленил парня.
Под замену только зубчатый венец маховика, который лопнул. Сегодня бы уже собрал, но в Можайске не нашёл, после праздников в Москве буду искать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а что заварить никак?так то они свариваются
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
FinФИН пишет:
Так он же тонюсенький, точно лопнет опять, а раскатывать снова
Занятие не из приятных. Лучше новый купить.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
полностью согласен , это не фильтр поменять, лучше уж сразу новый поставить что б не раскатывать больше.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Все в работе все в делах.Сегодня поставил клапан,осталось только проверить,а то может придётся окопы копать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
maikl58 пишет:
Против кого окопы... shok
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Иван Василич пишет:
maikl58 пишет:
Окопы-оборонительные сооружения, копают не против кого то, а за себя и семью свою.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Против бендеров беспредельшиков.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
А копы не помогут laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
maikl58 пишет:
Не позавидуешь. Держитесь!!!
07.01.2014 - 13:19
: 384
эдуард 74 пишет:
Против таких окопов есть баты, а если не поможет мы эксом сделаем проход.Русские всё смогут если их допекут.Не для того мой Батя воевал и Мать в концлагере была.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый всем вечер ЭКСштука хорошая жалко что после него погреба сами не строяться И соседи достали выкопай да выкопай
