Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 383 из 410
12279 сообщений
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Анатолий Иванович пишет:
Jafet BOY пишет:
Испытал купленный аппарат, сказка а не сварка, шепчет, шов сам ложится красиво и качественно.
А можно фото без крышки, глянуть что там внутри, а то я присмотрел тоже 3-х фазку, но бренд другой, хотел сравнить внутренности...
Постараюсь сделать, на днях отвал дт75 варить буду, заодно постараюсь сфоткать.
02.09.2010 - 05:16
: 17453
Jafet BOY пишет:
Испытал купленный аппарат, сказка а не сварка, шепчет, шов сам ложится красиво и качественно. Варил стойку куна, переломалась пополам, металл 8-10 мм. Провар отличный. Запас мощности по току огромный, варил на 200 амперах 4-мм электродом, 5-мм у меня один электрод всего был.
Аппаратом более чем доволен, всем спасибо за подсказки и советы.
Вот и хорошо. Вот и замечательно. good
Кстати, на сколько знаю, аппаратами с ТИГом, при сварке особо тонкого металла, можно переключать на ТИГ... Вроде как будет лучше варить. Но это не точно. blush2
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
yes3 И продуть, если внутри есть пыль. Она очень вредна для аппарата. Ибо отсырев на влажном воздухе, может вызвать пробой. Особенно уделите внимание ножкам транзисторов и диодов. Там пыль особо опасна.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
Вот и хорошо. Вот и замечательно. [изображение]
Кстати, на сколько знаю, аппаратами с ТИГом, при сварке особо тонкого металла, можно переключать на ТИГ... Вроде как будет лучше варить. Но это не точно. [изображение]
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
[изображение] И продуть, если внутри есть пыль. Она очень вредна для аппарата. Ибо отсырев на влажном воздухе, может вызвать пробой. Особенно уделите внимание ножкам транзисторов и диодов. Там пыль особо опасна.
Спасибо, продуть обязательно. Хотя по кулерам видно что работал мало аппарат.
За тиг хочу вникнуть, что да как.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Jafet BOY пишет:
Хорошо, спасибо...
02.09.2010 - 05:16
: 17453
Jafet BOY пишет:
Так а смысл с этим аппаратом? Придётся покупать вентильную горелку. А вентильная горелка, это такое себе удовольствие. Постоянно крутить этот вентиль. Плюс аппарат без осциллятора. Значит поджиг дуги касанием. Тоже удовольствие такое себе. Особенно при заварке кратера.
Хотя, был бы у меня аргон, я б тоже поигрался с Тигром, даже с простым инвертором.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1863
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
Игрался и простым и сложным инвертором, если нет осцилятора это шляпа.
02.09.2010 - 05:16
: 17453
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
Согласен. yes3
27.03.2019 - 16:55
: 934
Пофоткал. Сам ни бум бум, мож чё знатоки скажут.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Jafet BOY пишет:
Классика на MOSFET транзисторах, тот, что я присмотрел по такому же принципу собран, только чуть меньше транзисторов , 16, а на твоём 24 шт....Хороший аппарат....Спасибо за фотки...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Всем привет.
Купил электроды эсаб.
2 пачки ок-46. Варят отлично.я прям балдею)))
А 2 пачки подсунули вот таких.
Тоже варят,но очень тяжко.хотя и 3.2 мм а ток надо ставить под 200 ампер.а то и больше.
Я их конечно сожгу потихоньку,на толстых железяках и брать больше не буду.
Просто их покупал дистанционно и их детям в городе привезли.а они не шарят.а я доверился.
Но не суть...
Может кто варил такими ? Почему такая разница в сварке.
02.09.2010 - 05:16
: 17453
чопор пишет:
Потому что ОК-46 электроды с рутил-целюлозным покрытием.
А ОК-74.70 это электроды с основным покрытием, по типу УОНИ-13/55, LB-52 и прочих электродов с основным покрытием. Мало того, что сама по себе сварка ими требует специфических навыков, так ещё и не каждый аппарат будет нормально зажигать и держать дугу с этими электродами. Поэтому вы ощутили разницу в сварке. А сами по себе электроды хорошие.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Kostomar пишет:
Спасибо.понял.
Ресанта аппарат.зажигаются не важно.
Но на большом токе варит,но нагрузка большая.кабели нагреваются.хотя на этом же токе варю 4 мм элнктродом и провода не греются.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
чопор пишет:
Всем привет.
Но не суть...
Хорошие электроды шов получается ровный и очень хорошо варить вертикальный шов без отрыва варить по чистому металлу без отрыва . Варил аппаратами неон ВД 315 и Сварог Арс 200В и так же Ресанта 250 тоже варит нормально ток выставляю 110 - 130Ампер
02.09.2010 - 05:16
: 17453
Jafet BOY пишет:
Получается я не ошибся в предположении, что в этом аппарате два "трехэтажных" аппарата по 250А стоят в параллели. yes3
https://fermer.ru/comment/1080677394#comment-1080677394
Отлично. good
Выносливо.
Ремонторпригодно.
Главное регулярно продувать от пыли.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
чопор пишет:
Этими электродами варят когда нужно большое тепловложение в зону дуги. Обычный электрод на больших токах быстро плавится и длина дуги увеличивается. С этими длина дуги маленькая, поэтому и нужно увеличивать ток. А так как дуга маленькая - то и ток протекает большой, вот провода и греются.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тонкая проволока более ходовая,но берут её мало......
Толстая не ходовая,но берут её по много....
Как так то????
Потому что в магазинах люди покупают тонкую проволоку 0.8, т.к. или не знают про более толстые, или аппараты их не тянут. Т.к. количество людей сварщиков, которые варят круглые сутки - маленькое, то и проволоки для сварки им требуется не много. Поэтому в процентном соотношении покупок проволоки много, но общий объем покупки маленький.
Толстую простые сварщики не покупают, ее покупают заводы, цеха и прочие ремесленники, берут много за раз. Т.к. варят они круглые сутки, расход проволоки большой. И по производству проволоки на заводах, где ее делают, больше производится именно толстой. Поэтому цена ее ниже.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6970
saab95 пишет:
Ну и скажи какая цена у тебя на проволоку разной толщины, да и раскрой секрет где берешь, поделись ссылкой.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
Получается я не ошибся в предположении, что в этом аппарате два "трехэтажных" аппарата по 250А стоят в параллели. [изображение]
Отлично. [изображение]
Выносливо.
Ремонторпригодно.
Да, попал в десятку. yes3
Не пойму ток почему сняли их с производства, неплохой аппарат ведь.
Кстати страна производитель Китай или Россия?
01.12.2010 - 18:26
: 1863
Jafet BOY пишет:
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
Выносливо.
Ремонторпригодно.
Да, попал в десятку. [изображение]
Кедр китай, а аппарат действительно без лишних усложнений, простой. Про продувать писали, ну и при перепадах температуры конденсат не словить. Потому как недай бог ремонт, проще выбросить, дорого станет. Предохраняйся лучше smile3
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
чопор пишет:
Этими электродами варят после их прогрева в сушильной печи, на Вашей упаковке стоит 350 градусов в течении 2 часов. Непрогретыми плохо варить потому что много энергии теряется на прогрев обмазки электрода. Как то так. blush2
26.03.2023 - 14:19
: 179
Kostomar пишет:
Аврора Динамика 2000
Здравствуйте! Алюминий варить не пробовали?В инструкции пишут нужно заменить рукав на горелке и ролики и все.Терзают смутные сомнения :пульса на этой модели нет.
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
простой инвертор со светофора за три рубля и рукав с горелкой и вольфрамовыми иглами.вместо аргона-газовая смесь-трубки гидравлики вполне удобно варить-но да-поджиг касанием.побаловался у товарища-он даже не стал пробовать.так и висит у него весь этот набор.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2661
Tischler пишет:
чопор пишет:
Этими электродами варят после их прогрева в сушильной печи, на Вашей упаковке стоит 350 градусов в течении 2 часов. Непрогретыми плохо варить потому что много энергии теряется на прогрев обмазки электрода. Как то так. [изображение]
Шов этих электродов прочнее,,не знаю почему ,,а вот эсабовскими варить приятней,,но если нагрузка на свариваемую деталь ,или вибрация ,,то трещина идёт прямо по шву,,,с электродами к примеру уони такого нет..
26.03.2023 - 14:19
: 179
чопор пишет:
Варил такими года 3 нравились шов все равно не такой качественный получается.Да зажигаются легко повторно и в любом положении варят.Перешел на основные электроды уони ,лб 52 по сравнению с ок 46 шов более качественный,но приспосабливался дня три к ним .Больше рутиловые не покупаю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Рутиловые не выделяют так много вредных газов и ими варят в закрытых помещениях. А обычные уони выделяют столько вредных веществ, что через несколько минут сопли текут.
lavansen пишет:
Ответственные места нужно сваривать полуавтоматом проволокой.
Антон Фадеевич пишет:
0.8 - 921р. за 5кг.
1.0 - 874р. за 5кг.
1.2 - 843р. за 5кг.
1.4 - 826р. за 5кг.
1.6 - 789р. за 5кг.
Большая по толщине проволока уже на катушках 5кг не поставляется, т.к. там ее уже мало по метражу получается.
02.09.2010 - 05:16
: 17453
Jafet BOY пишет:
Kostomar пишет:
Jafet BOY пишет:
Выносливо.
Ремонторпригодно.
Все аппараты кроме Форсажа и ИЖа (может ещё некоторых) это Китай либо иное зарубежье.
Сняли с производства, потому что считают устаревшей технологией. Типа новые IGBT транзисторы мощнее, компактнее, холоднее, надежнее...
Но ходит легенда, что на самом процессе сварки это отражается не лучшим образом.
02.09.2010 - 05:16
: 17453
vic17 пишет:
Не дороже новой обычно. А выбрасывать чуть сломавшуюся трёхэтажку не лучшее решение. Ибо за цену её ремонта равноценный аппарат не купишь. Ну если только Б/У покупать.
А ремонтопригодность этих аппаратов отличная. Ни каких микроконтроллеров. Детали все доступны. Трансформаторы продаются. А даже если негде купить, то их перематывают без труда.
01.12.2013 - 18:52
: 6970
saab95 пишет:
Это только у вас таким занимаются, найдите нормального сварщика себе и будет вам счастье и экономия.
02.09.2010 - 05:16
: 17453
Василий Петрович 2 пишет:
Kostomar пишет:
Я не пробовал. Аргона у меня нет и взять негде. Но в принципе должна варить. То что без пульса, это не беда, если не нужен ультра профессиональный уровень сварки.
01.12.2010 - 18:26
: 1863
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Если кто смотрит канал ,,мастер электрик Павлово,, одно из последних его видео переделал инверор Поверман на плавный пуск и замену кондеров, по сути простейщий ремонт, поинтересовался ценой 8-9 тыс ну и плюс пересыл. А не дай бог транзисторы? Их там гора. Я так думаю, да просто уверен цена ремонта может составить и 20 и более. Так что факты таковы, и это если отдать нормальному мастеру, а если не нормальному? Был у меня недавно опыт 5 штук в никуда, поработал инвертор часа 2 в общем и сдох, времени прошло много гарантии нет уже, ремонтировать еще раз смысла не увидел. Так что лучше ухаживать. Я вот например никогда не ставлю на землю чтобы металлической пыли не натянул и болгаркой рядом не режу, зимой в тепло, продуваю периодически.
