Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 380 из 410
Может в нагрев расходоваться и пытаться охладить
Возможно КПД аппарата ниже. Какой нибудь старый трансформатор.... Или какая то неисправность.
Но вроде вопрос уводит в сторону. Тут не было разговора о том, что потребляет больше, но варит хуже. Вроде и варит не хуже. А то, что Ресанты ПН сильней садят сеть, давно не новость. И даже тут несколько лет назад этот момент обсуждали. Чтоб обеспечить заявленные характеристики на дуге при низком напряжении, аппарат сильней нагружает сеть. И если есть способна выдать то что от неё хотят, тогда и варить будет нормально. А если нет, то увы.
Видео посмотрите. Там вроде доступно рассказано, почему один аппарат сильней нагрузит сеть чем другой , с такими же характеристиками.
Уберите из сварочного аппарат активный фильтр на входе и он удвоит потребляемый ток из розетки.
Ну что ж. Ровно год назад, в сентябре месяце был куплен трёхфазный Сварог.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/img20230926185437.jpg?itok=fkd9pgQt)
Мне прилично понравилось, как он варит.... Поэтому, для выездных работ купил такой же, но на 220В.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/img20230926185408.jpg?itok=b_P5et0c)
Теперь у меня аж два Сварога.![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/img20230926185401.jpg?itok=STgUnTBQ)
Пока ещё особо не варил им... Но с десяток электродов сжег. В том числе пару уонек. Вот мне показалось, что уоними варит даже лучше чем его трёхфазный собрат.
Так вот. Из интересного. В моей мастерской довольно слабая питающая сеть. Особенно в тех розетках, которые штатные на стенах. В розетке которая подключена к отдельной трехфазной проводке, идущей в мастерскую, напряжение более стабильное, но тоже проседает вольт до 190. А в штатной проводке и того больше.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И вот аппараты Ресанта 250А, которых у меня было два, е могли варить в мастерской даже тройкой. То есть двойкой без проблем, а тройкой только плеваться и лепить срачь на железо.
А вот Сварог прелестно варит тройкой.... И весьма уверенно варит четверкой.
То есть из штатной розетки варит четвёркой до 135 ампер на регуляторе... И лишь когда накручу больше, начинает срать так же, как Ресанта 250А. А из розетки на трёхфазной линии электродом 4мм варит до установления на регуляторе 210А. И лишь потом начинает срать.. Так что, весьма не плохо.
Поздравляю,хорошая покупка к прямым рукам!
чёт тогда подумал что уболтали от покупки спецы , ан нет взял таки , хороший аппарат ...
Так чем больше аппарат тем больше у него силовых ключей и на больший ток они рассчитаны. Поэтому он и может из слабой сети взять нужную мощность для работы. Еще и активный корректор мощности хороший установлен, в отличии от ресанты где от него только название.
Так уже бесполезно было убалтывать. Заказан уже был, к тому моменту, когда разразились баталии.
Я был обречен на успех.
В курсе.
https://fermer.ru/comment/1080674613#comment-1080674613
В первую очередь эффективность аппарата зависит от схемных решений. Косой мост или полный, качество ключей и конденсаторов, и дроссель конечно. Даже качество набора дросселя и трансов, в смысле проницаемость стали и пр..
От этого зависит реальный кпд, а не тот, что манагеры написали.
Поэтому один варит при плохой сети, а другой нет.
Ещё часто забывают о длине/сечении линии и сопротивлении цепи фаза-ноль.
Тоже ищу трехфазный инвертер, чтоб четверкой, а то и пятеркой свободно варил. Металл толщиной до 15 мм. будет свариваться, нагруженные места, от того и, собственно, такая толщина. Ну и конечно что подешевле. К чему посоветуете присмотреться?
Что можете сказать о таком варианте?
https://www.avito.ru/staryy_gorodok/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_app...
Я не думая бы взял для стационарно в мастерскую.
Тяжелый. 35кг веса. Аппарата 250 ампер с головой хватит.
Что нибудь из таких нормально. Не дорого.
Они плюс минус одинаковые. Только название разное..
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/screenshot_2023-10-06-02-57-02-17_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34_0.jpg?itok=oSGSzTao)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/screenshot_2023-10-06-02-58-35-70_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34_0.jpg?itok=jeRDe2fu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/screenshot_2023-10-06-03-01-25-67_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34_0.jpg?itok=nEZxDoeh)
Так они однофазные а Jafet BOY хочет 3х фазный.
Трёхфазные. Обратите внимание на тройные автоматы и трехфазные вилки.
У однофазных автомат двойной.
Написал ему, он предлагает форсаж 301, и рилон профи arc 315. Кто-то пользовался такими? Есть отзывы?
Аппарат достойный? Бренд, модель и т.д.
Вес не проблема, мощный стационарник нужен.
Форсаж вроде нормальный....Погугли, поспрашивай....
К "Дуге" еще присмотритесь 220/380
Так это практически промышленный аппарат, полагаю и уровень соответствующий.
Форсаж точно НЕТ, потому что ремонтопригодность сомнительна. Как говорил один ремонтник, в Форсажах применяется довольно много компонентов родом из СССР. Таких сейчас найти большая сложность, а подбирать аналоги тот ещё гемор, которым либо не захотят заниматься, либо заломят ценник. Сам тоже хотел Форсаж. Но это отбило охоту
Рилон в принципе должен быть нормальный, большой завод по производству, который делает аппараты для многих брендов, один из которых Аврора-про.
Но там надо смотреть поточнее. Встречал у них подобные аппараты (модель точно не помню) которые хоть и 380В, но двухфазные.
Бренд отличный. То что он Кедр, это лишь надпись. На самом деле он Джасик. А это весьма не плохой производитель. По модели Х. З.
Что то на фото этого аппарата я ничего не увидел советского: импортные транзисторы, сопротивления, кондёры типа МБМ увидел наши.......................3) Форсаж 301. ММА/ТIG. Работает от 3х фаз, схема - полный мост, наличие VRD 4в (возможно отключить), цифровые индикаторы тока и напряжения, включение-отключение Горячего старта. Возможно подключение пульта ДУ. Варит любыми электродами. Ток 10-315А. Является профессональным аппаратом, но подходит и для бытового использования. Цена 16000р без сварочных кабелей........Выбор большой, пусть выбирает.... ////PS......Данный аппарат 2016 года, что там может быть советского? Делают вроде в Рязани..........................https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/3556508/ape8TZ1ql7PpRQlD_.........
Сорян. Это Форсаж 315 "ламповый".
Форсаж 301 в самом деле более современный, но.... Трансформаторы на него найти не так уж просто. А микроконтроллер так и ещё сложней. То есть если навернётся микроконтроллер, то его можно будет заменить либо купив его непосредственно на заводе довольно за дорого. Либо перепаять с другого такого же аппарата. Хотя, можно быть уже кто нибудь украл у Рязанского завода прошивку для этого контроллера.... Тогда он стоил бы рублей 500 максимум.
Но в любом случае, ремонт этого аппарата может быть более проблематичен, чем ремонт распространенных китайских аппаратов, детали которых продаются везде. Тот же Кедр 509 я полагаю изготовлен просто из двух запараллеленых трёхэтажек по 250 ампер. А трёхэтажки одни из самых ремонтопригодных аппаратов. Там ремонтируется абсолютно всё. А если что то не ремонтируется, то меняется полностью одна из плат, которые продаются везде и не так уж дорого.
Все, учел все вышесказанное, и решил брать этот кедр arc 509. Руки чешутся испытать зверя. Всем спасибо.
Прочитал-снят с производства....Наверно лучше бы Рилон профи 315 на MOSFET транзисторах, очень надёжные..ИМХО. У меня сейчас только такие инверторы 1-фазные...
Кедр 509 тоже скорей всего на мосфетах. По крайней мере у Бримы есть похожий аппарат, на мосфетах, поэтому скорей всего и этот Кедр такой же.. И в том то как раз грусть, тоска, печаль, что подавляющее большинство мосфетных аппаратов уже сняты с производства, в угоду более дешевым IGBT. Куда не кинь, но в реалиях всемирного кризиса везде идёт удешевление комплектующих, за ради того, чтоб цена для потребителя не поднялась. Отсюда и трансформаторы на алюминиевой шине. И отсутствие дросселя... И отказ от мосфетов. Рилон профи 315 кстати тоже снят с производства. Но это всё не беда. Комплектующие то продолжают выпускаться. То что аппараты на мосфетах не выпускаются, не означает, что прекращено производство таких транзисторов. Ну и все остальные комплектующие производят. И готовых плат ещё горы.
К нормальному полуавтомату. Т.к. сочетания 15мм и ответственные места не очень сходятся при сварке электродами. Ведь ими сваривать должен быть большой опыт, что бы шов получился нормальный, без шлака и пор. Особенно потолочный или вертикальный.
Подскажите как его на 380 подключить? У соседей забрал такой… на нём вилка на 220…
