Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 386 из 410
12279 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Евгений . . . 42 пишет:
Чтобы качественно заварить.
Проволокой шов получается лучше, чем электродами. Как простой пример - сварка листов металла. Электродами сварка будет прерываться. Проволокой можно сваривать бесконечно долго, например проволокой из бочки.
Melnikov Lexa пишет:
электродом 4мм это все замечательно проваривалось, пробовал ПА варить, проволока 1,2им на максимум что аппарат может накрутил (250 ампер 30вольт),но так как электродом не получалось проплавлять металл, если бы варил ПА то проволоки ушло наверно кг 15 а так пачка электродов 5кг .
У вас на электроде 4-ке ток был больше 250 ампер? Зачем тогда электроды 5-ка и 6-ку придумали?
Проволока 1.2 на таком токе просто выжигает металл из детали любой толщины, можно выплавить полость и потом же ее заварить. Тут дело опыта.
Kostomar пишет:
Баллона газа мне хватило на 13кг проволоки. Значит 2200р делю на 13, получаю 169р на килограмм.
Баллона газа какого? У нас сварочная смесь обмен баллона стоит 1300р. Его хватает на 15кг проволоки.
И 448р. за килограмм? Наверное по такой цене покупают проволоку производители сельхоз.техники, плугов и дискаторов, что их орудия так дорого стоят. Проволока стоит 150, максимум 200р. за килограмм. А на больших объемах приближается к 100 рублям. Это если покупать не в интернет магазинах, где все цену накручивают.
Kostomar пишет:
Рассчет по электродам.
1 кг электродов стоит 414р....
Где такие цены находите, что пачка электродов 2200р. стоит? =) Это что, маленький сварочный аппарат электродный стоит как 3-5 пачек электродов, которые им можно заварить?
Анатолий Иванович пишет:
Я покупаю "кватро элементи" или китайские по 1000р. за 5 кг.
Отечественные электроды за 5кг стоят меньше тысячи рублей.
Вот сейчас к колуну приварил зуб.
Пробовал сначала ПА 1мм проволока, сразу отвалился, нет провара , взял 3ку электрод и все получилось.
Провара нет потому что аппарат нужные характеристики не выдает, да защитный газ углекислота. А электродом конечно приварится, им же вон рельсы на весу сваривают=) Думаете почему производители этих комби-аппаратов стали туда сварку электродом добавлять - что бы хоть для чего-то аппарат можно было использовать, а не возвращать в магазин.
сугубо мое наблюдение, проволока больше наплавляет и делает валик а электрод плавит больше кромки свариваемого металла и шов не такой выпуклый, по разному формируются сварочные ванны.
Электрод ничего не плавит, плавит дуга. Т.к. электрод толще по диаметру, при меньшем токе плотность этого тока в дуге маленькая и он, действительно, больше металл разогревает, чем сваривает. Еще он шлак в сварочный шов добавляет и вообще основная масса сварщиков сваривают электродами не правильно - сварочная дуга должна быть под защитой расплавленной обмазки, а не гореть сверху.
Сварочная проволока может как наплавлять сильный валик, а может и не наплавлять - это зависит от настроек аппарата.
чопор пишет:
Тут видно ,что окно низко находится...
Но если что ,отломлю это забрало,буду болгарить в ней)))
И никак не отрегулировать положение маски на голове?
Плюс даже на наших обычных опускание регулируется...тут нет?
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
Возможности однофазных бытовых полуавтоматов на толстом металле все-таки ограничены. Использую трехфазный промышленный. Аврора у брата совсем не впечатлила. То же самое касается плазморезов. Поэтому считаю лучше искать серьезный бу аппарат.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Игорь 33 пишет:
Ну кто с этим спорит)))
Я даже самый последний дилетант в этом и то понимаю))))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
чопор пишет:
Регулируется конечно.но тогда она получается как бы далеко от глаз и стоит даже не вертикально ,а как то углом вперед.
Даже для меня дилетанта,это неудобно,но ни в одном из обзоров у профессионалов про это ни слова.
Да и обзоры по большой степени конечно проплаченные.был только один где всё четко по аппарату расказано,что и подкупило меня.
Рассматривал Аврору,но товарищ наш недавно её под обосрал и я резко остыл к ней)))
Щас покайфую в кроватке ,и пойду в гараж ,немного поварю.потом отпишусь как ды чо)))
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Анатолий Иванович - неделя блокировки за флуд, переходы на личности, неоднократные нарушения, игнорирование предупреждений
02.09.2010 - 05:16
: 17474
saab95 пишет:
Ацетилена конечно же... Каким же ещё газом варит полуавтомат? Чего подтупливаешь?
saab95 пишет:
У вас это где? lol Где твой сервер? В Дании?
saab95 пишет:
В том то и дело, что в интернет магазинах дешевле чем в моих местных, поэтому там и покупаю.
Есть конечно и по 179р. Та же проволочка Дека, которая стоит 898р за 5Кг. Но тогда и сравнивать её будем с дешманскими электродами. И результат будет точно такой же, я просчитывал. Поэтому не выкручивайся.
И да. То что У ВАС сместь по 1300р это брехня. Раз не говоришь где это У ВАС, значит брешешь. victory
saab95 пишет:
Кстати вот, сейчас был наглядный пример того, что боты не различают текст на картинках. Я же привел скрины с Вайлдберриз... А оно спрашивает где такие цены?!
А у меня в пограничном с Казахстаном районе Алтайского края такая пачка электродов стоит не менее 2900р. victory Так что тут ещё не много....
22.03.2010 - 11:48
: 6951
чопор - месяц блокировки за обсуждение действий модератора
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6989
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Зайди в магазин и сделай фото для нас с ценами, как у вас.
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Антон Фадеевич - неделя блокировки за хамское поведение
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Игорь 33 пишет:
С трех фазным есть одна сложность - нужна проводка и удлинитель. Даже если брать самый дешевый ПВС 2.5 квадрата на 4 провода (без заземления), 10 метров уже выйдет в копеечку, еще и вилка/розетка нужна это еще под тысячу. И кроме как у себя в мастерской (гараже) нельзя будет сваривать, у других людей трех фаз может и не быть.
Kostomar пишет:
Варит углекислотой или сварочной смесью, еще можно чистым аргоном. Тип газа разный и цена разная. Той же углекислоты в баллоне столько, что можно год не менять.
Углекислотой нельзя получить сильный сварочный ток, т.к. сопротивление дуги высокое. Ей варят тонкое железо, когда нужно уменьшить сварочный ток. А для хорошего провара используют сварочную смесь, в дополнение она не дает никакого покрытия на металле шва, которое нужно счищать.
Kostomar пишет:
Есть сваргаз по 1100 в интернет магазине. Вполне нормальная проволока, у нас такой постоянно сваривают. В отличии от всяких там брендов вроде фубаг, фоксвелд и прочих, которые на проволоку только свои наклейки клеят.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10281
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Проволокой красивше.. но провара нет.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Насчёт что провара нет проволокой поспорю.
Свариваю 3 мм метал полуавтоматом проволка 1 мм, с обратной стороны получается хороший валик. Иногда даже протыкает насквозь.
И 10 мм метал нет сильная проблема сварить с разделкой кромок или зазором.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Вот сварено полуавтоматом 10 мм с 16 мм.
Проволока 1.2 мм.
Это часть передней навески.
Почти за год активного использования ничего не развалилось.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5178
Valan 33 пишет:
Проволока 1.2 мм.
А это вы всё сами вырезали, и отверстия проделывали?
08.06.2016 - 10:33
: 411
Lugacheff пишет:
Valan 33 пишет:
Проволока 1.2 мм.
Нет конечно.
Это лазерный ЧПУ станок.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5178
Valan 33 пишет:
Lugacheff пишет:
Valan 33 пишет:
Проволока 1.2 мм.
Нет конечно.
thank_you
08.06.2016 - 10:33
: 411
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Valan 33 пишет:
Согласен провара нет у того, кто не умеет аппарат настраивать, я тоже сначала варил и все отваливалось и думал что полуавтомат создан жестяные банки варить!
А когда обзоры на мой аппарат посмотрел в инете и понял что я что-то делаю не так и действительно прибавил индуктивность и коррекцию напряжения добавил и дуга запела и провар появился!
Варил вилы для куна, 16 мм крепления на быстросъём приварил все работает нормально и так много чего было сварено им.
По этому если у вас нет провара, то регулируйте аппарат однозначно еще от проволоки многое зависит, я однажды по объявлению по дешевке купил проволоку из плевался пока ее сжёг, вторую катушку кинул в угол гаража поехал купил в магазине нормальную проволоку все встало а свои места по этому нужно найти для себя вариант и брать только его и все у вас получится!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Удлинитель должен быть хороший, толстый, желательно 6-10 квадратов. А если далеко от розетки то вообще СИП бросить. И родной кабель питания от аппарата сразу заменить на большого сечения.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
saab95 пишет:
Strannik_01 пишет:
И в этой теме ты специалист...
Вот объясни мне "Американец" для какой цели мне нужно этим усложнять жизнь?
Инверторный сварочный аппарат отлично работает и при пониженном напряжении и где он только не был подключен и каким только кабелем это было сделано везде получалось варить одинаково хорошо!
А для особо упертых повторюсь настраивать нужно аппарат правильно напряжение, скорость подачи проволоки, индуктивность и коррекцию напряжения если она есть (что касаемо полуавтомата) и все у вас получится!
Не нужно изобретать велосипед на заводе не идиоты сидят и если там положен подводящий провод такого сечения, то значит там должен быть такой провод!
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Антон Фадеевич - месяц блокировки за обсуждение действий модератора.
В следующий раз за подобный хамский пост будет блокировка на три месяца
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Инверторный аппарат сделан на базе инвертора, а не трансформатора. И чем выше напряжение в сети, тем меньше по времени открыты силовые ключи и меньше их нагрев. Когда свариваете на низком напряжении, и, например, токе на 50 процентов возможностей аппарата, то он и на 180 мольтах что-то сварит, только греться будет очень сильно и сгореть может.
Strannik_01 пишет:
У полуавтомата настройки напряжения, скорости подачи проволоки и индуктивности находятся в некой линейной зоне. То есть повышая скорость подачи проволоки нужно повышать и напряжение. И каждая регулировка в пределах свой точки линии идет только на 20-30 процентов, иначе режим сварки выйдет от номинального.
И даже максимально мощный аппарат для одной фазы на 200А при ПВ 100%, который выдает и 250А и даже кратковременно 300А, имеет сечение кабеля подводящей вилки 4 квадратных миллиметра, и диаметр штырьков вилки чуть побольше, чем у обычных вилок - в розетки включается очень плотно.
Так вот, если его подключить через удлинитель 20 метров сечением 2.5 квадрата, он уже на токах за 180 толком не варит. А если через 2 удлинителя таких суммарно 40 метров, то и на токах выше 130 уже плюется.
Хотите написать что ваш аппарат больше тока выдает?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
saab95 пишет:
Я знаю это! Зачем мне это разжёвывать?
saab95]У полуавтомата настройки напряжения, скорости подачи проволоки и индуктивности находятся в некой линейной зоне
Ну если они там в какой то зоне находятся, тогда почему они влияют на сварочный шов и провар?
[quote=saab95
пишет:
Не больше и не меньше вилки обычного утюга!
saab95 пишет:
У меня нет необходимости использовать такие длинные удлинители, я варю в стационарных условиях от бытовой эл сети и меня все устаревает!
saab95 пишет:
Больше тока чем что? если мы про полуавтомат, то тут нет параметра тока, тут есть параметр напряжение и скорость проволоки.
Повторюсь десятый раз меня все устраивает в своем полуавтомате и не нужно доказывать что он не варит не проваривает и эта сварка для жестянки и больше ни на что не годится!
Всего хорошего!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_01 пишет:
Только вот регулировка напряжения и скорости проволоки и задает по итогу ток через сварочную цепь. И этот ток аппарат и должен выдавать.
И на ток влияет сопротивление сварочной цепи - это кабель до клеммы заземления, крокодил, сама свариваемая деталь, сварочная дуга и кончик сварочной проволоки, далее наконечник и кабель рукава до аппарата.
Увеличивая диаметр проволоки уменьшается и сопротивление сварочной цепи, поэтому подачу проволоки нужно уменьшать.
Если зарядить в аппарат проволоку 1.6, то на самой минимальной подаче он выдаст ток за 200 ампер. Если начинка потянет.
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Хайсер - две недели блокировки за хамское поведение, переходы на личности, неоднократные нарушения
02.09.2010 - 05:16
: 17474
Такой рутиловой проволокой кто нибудь варил?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Kostomar пишет:
Электродами варил этой фирмы понравилось очень цена-качество брал на пробу 2 кг, сейчас заказал 20 кг.
Думаю проволока ни чуть не хуже будет!
02.09.2010 - 05:16
: 17474
Strannik_01 пишет:
Kostomar пишет:
Электродами этими я варил много раз.... Ни чего хорошего в них не вижу, кроме хорошего поджига и повторного поджига. Но этот момент убивает огромнейшее количество шлака. Пожалуй не обману, если скажу, что это электроды с самым большим количеством шлака, которые я когда либо видел. Никогда не стал бы брать их больше.... Но тут мне по весне подкинули двух студентов, выпускников Новосибирского строительного колледжа, на практику. Так я специально купил пачку этих электродов чисто за тем, чтоб научить их хорошо разливать шлак и металл и бороться с ним. Так же подсовывал им самые говёные электроды других марок....
И я не удивлен, что они в конце концов смогла сдать экзамены. По той причине, что у них там хорошие аппараты и хорошие электроды. Они сами удивились, что у них довольно хорошо получилось. Но я то знаю в чём секрет. Только потом я им сказал, что их мучения у меня были ради того, чтоб научиться варить на плохом, а хорошим и обезьяна заварит. victory
Так вот, по электродам Bridge. У меня в магазине они стоят охренеть как дорого.... Ценник сохранился.
Притом, что Есаб стоит столько на ВБ по сути столько же. То есть, несмотря на то, что цена на 300р больше, вес то у них тоже чуть чуть больше. 5.3 кг против 5.0 кг соответственно. Так что плюс минус по цене столько же...
Но эти электроды не идут ни в какое сравнение. Даже близко не лежали.
А проволочка то суть не столько в фирме, сколько о порошковой проволоке с рутиловым наполнителем.
Купил, попробовал. Не скажу что у нее есть какие то плюсы. Скорей больше геморроя и почти в три раза больший расход газа. А обещаная сварка "без брызг" абсолютная брехня. Брыжет она не меньше обычной проволоки сплошного сечения. Поэтому попробовал я её и закинул в дальний ящик. На досуге ещё побалуюсь.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Kostomar пишет:
Strannik_01 пишет:
Kostomar пишет:
И я не удивлен, что они в конце концов смогла сдать экзамены. По той причине, что у них там хорошие аппараты и хорошие электроды. Они сами удивились, что у них довольно хорошо получилось. Но я то знаю в чём секрет. Только потом я им сказал, что их мучения у меня были ради того, чтоб научиться варить на плохом, а хорошим и обезьяна заварит. [изображение]
Так вот, по электродам Bridge. У меня в магазине они стоят охренеть как дорого.... Ценник сохранился. [изображение]
Я тоже в мороз ими варил еще и снег таял тогда и влажный металл был и мне они понравились и шлака как вы говорите не так много и было, отваливался практически сам, но это как пишут аналог ОК-46 (возможно мы о разных электродах с вами ведем речь, кстати стоила 1 кг пачка на озоне 232 руб.), а до них я варил МР3 Goodel которые я хапнул аж 5 кг из-за положительных отзывов (так эту пачку до конца не сжег валяются теперь), вот где мучение то было шлака как из ведра, при малых токах особенно, а высокий ток не мог позволить из-за тонкого металла с коррозией....
Я думаю в данном вопросе все индивидуально, давно варил есабом ок -46 понравилось очень, но цена кусается по этому решил попробовать искать из китайских аналогов вот выбор пал на bridge (понравились), причем еще китайские премиум AG типа аналог ОК46 те не очень зашли....А дома лет 10 несколько пачек ЛБ лежали у меня брат с отцом говорили херня, а не электроды, ну я взял попробовать их, а они шпарят так что я офигел говорю че хаили то их варят отлично, а они мол на повторный розжиг они хреновые по этому не удобно ими варить.
По проволоке опять же я летом однажды варил порошковой когда газ закончился, не этой фирмы, а вообще какой-то бюджетной, так как некогда было в город за газом ехать, варила она нормально, брызги были шов не такой красивый, но главное что свою функцию она выполняет (не понимаю зачем порошковой проволокой варить с газом) единственное поигрался с настройками аппарата и с полярностью и дуга запела.
