Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 381 из 410
12279 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
old school пишет:
Подскажите как его на 380 подключить? У соседей забрал такой… на нём вилка на 220…
В 2 фазы подсоединяете и переключатель на панели на 380 включаете.
Я бы ещё посоветовал приставку сделать, мост на 4 диодах д200 и дроссель намотать, и кабеля сварочные на разъемы чтоб полярность менять.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Так сойдёт?
instrukciya_k_transformatoru_telwin_nordica_4.181_4.181.pdf
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Melnikov Lexa пишет:
old school пишет:
Я думаю не потянет ЭТОТ аппарат с выпрямителем...ИМХО.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Анатолий Иванович пишет:
old school пишет:
Да и смысла это не имеет, сейчас прекрасные электроды можно купить, варят замечательно и на постоянке и на переменке. Я как то разницы не вижу. Вот сварка от САК, как он поет это тема, и то наверное чисто из за звука. Кстати сейчас на Озоне турецкие электроды хорошие есть Magmaweld ESR 11 (ОК46) и цена нормальная по нынешним временам.
02.09.2010 - 05:16
: 17482
vic17 пишет:
Единственный плюс, это ощущения от удара током при смене электрода в высокой влажности. Переменка бьёт в разы сильнее. Один и тот же аппарат с дидным мостом только кисть щиплет, а без моста минимум до плеча добивает....
04.12.2009 - 19:04
: 5536
old school пишет:
Как понять не потянет?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Ещё уонями варить .
02.09.2010 - 05:16
: 17482
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Ещё уонями варить .
Про уони вопрос сложный. Сколько я лепил до своего трансформатора всяких мостов, дросселей и конденсаторов, так и не смог заставить его хоть как нибудь сносно варить электродами с основным покрытием. Там дроссель надо нормальный. То есть не слишком малый но и не большой по индуктивности. Ибо слишком мощный дроссель тоже беда.
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Ещё уонями варить .
Да, тоже как то варят те же инверторы основными, но варят пока дуга не прервется, потом неохотно зажигается, так себе тема, да и надобности особой лично у меня нет ими варить, интерес есть, а надобности нет smile3
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
Ещё уонями варить .
У меня был сварочник сделан, диодный мост на подковах генератора, дроссель намотан на брусок из наборного железа , конденсатор был подключен к средней точки обмотки дросселя кондёр всего-лишь 20000 микрофарад переваривал любой электрод, жалко сгорел, в воде искупался.
Не стал восстанавливать, Сварог 205 купил.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
Ещё уонями варить .
Мой 3-х фазник без дросселя варит УОНИ, но и от электродов конечно зависит, сейчас есть немного УОНИ от Патона, хорошо варят, и инвертор мой на MOSFET ах тоже нормально их "переваривает" ...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Полуавтомат нормальный вообще током не бьется. Т.к. гальванически развязан от питающей сети.
Потому что аппарат идет без выпрямителей, а любой выпрямитель внесет сопротивление и напряжение станет меньше после него, а с ним и ток.
02.09.2010 - 05:16
: 17482
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
lol Новый перл от нейросети. super
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Kostomar пишет:
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
[изображение] Новый перл от нейросети. [изображение]
Да на
что Сааб пишет, он не для этого на форуме.
Еше у меня древний тдм 401 есть , тоже с мостом но без дросселя, и он тоже все электроды хавает .
Вот и предложил что неплохо дополнить мостом, это однозначно улучшит аппарат.
02.09.2010 - 05:16
: 17482
А такой аппарат как будет?; scratch_one-s_head
https://foxweld.store/catalog/svarochnyj-poluavtomat-invermig-240-dp
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
мощно крепко надёжно минимум электроники и на 380
сварчик пишет:
мощно крепко надёжно минимум электроники и на 380[изображение]
У нас был в колхозе подобный...песня!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Если на полуавтомате есть режим сварки электродами то это ерунда, а не аппарат. Каким образом может потребоваться сваривать электродами, если можно П/А сварку произвести? Газ или проволока закончились=)
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
сварчик пишет:
"у нас.... " как много в этом слове.....
Константин Дурнев пишет:
сварчик пишет:
Много?...если что,я не скрываюсь...номер телефона и регион указаны в профиле...звоните,уточняйте,стучитесь в ЛС,я не против.....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Тут только один скрывает, у нас, остальные отвечают за это, и все данные есть в профиле.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Вы чего сорвались то? Просто фраза часто используемая одним персонажем, уже улыбку вызывает при использовании другими участниками дискуссии. И не более того.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Ни у кого нет полуавтомата ресанты 220?
Потянет он 1 мм проволоку?
У меня самодельный полуавтомат .проволока 0.8.и шткук 5 ступеней регулировки тока.
Вот на ней можно регулировать.даже толстый металл варил .
А 1 мм поставил а он ей варит только на максимуме...ну может ещё на предпослндней ступени.
Ну и хочется обновки,вот думаю потянет он 1 мм или нет.а то такой проволоки много.
А ечли не потянет ,то ну его на хрен.буду дальше самодельной сверкать))))
06.03.2010 - 00:45
: 14511
чопор пишет:
Вторичку добавь 2-4 витка....и попрёт 1 мм. Хотя я твой Тр. не видел... dntknw
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
чопор пишет:
Вторичку добавь 2-4 витка....и попрёт 1 мм. Хотя я твой Тр. не видел... [изображение]
Это для меня равносильно в космос слелать....
Из электричества,могу только вилку с розеткой подключить))))
06.03.2010 - 00:45
: 14511
чопор пишет:
Глаза страшат, а руки делают... hi
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
чопор пишет:
А что инструкция пишет? на сайте можно глянуть. По идее 220 Ампер должен потянуть, на моём Свароге 160 по инструкции проволока до 1мм. и тянет её нормально.
ПС. А почему именно Ресанта?
ПС.ПС. Сейчас придёт Saа..пециалист и всё растолкует laugh
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Сантяй пишет:
чопор пишет:
ПС.ПС. Сейчас придёт Saа..пециалист и всё растолкует [изображение]
Хрен его знает.
У меня 2 сварки электродных ресанты,я их и вхвост и в гриву ,даже как пусковое иногда использую)))
А они терпят.
Думаю может и эта поработает...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
чопор пишет:
Глаза страшат, а руки делают... [изображение]
Про меня другая поговорка...
Глаза боятся,а руки крюки)))
