Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 378 из 410
Откуда у вас такие бешеные коловатты? И нас 3.5 кВт "официально". Неофициально, можно на входе 20 амперный автомат поставить, но это все равно менее 5 кВт...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
По закону 3фазы 15квт.для жилого дома.
Ага, больше не дают, хотел входной автомат поставить на 40А, чтобы с запасом, отказались пломбу ставить. Пришлось 32А автомат установить.
по какому закону?
Может ошибаюсь, вот.Постановлением Правительства №861 от 27.12.2004
у меня тож три фазы 15 кВт и автомат 32 А ,года три назад счётчик новый поставили на столбе с пультом , причём новые счётчики поставили всем кто запитан от нашего трансформатора , всё бесплатно
мне тоже на 380 делали![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
но спрашивали меня что для чего 380. я их не говорил что для токарного и сверлильного.иначе квт больше снимут .сказал что для дома топить буду батарея
за месяц меньше дадут
Гениально.Хорошо,что знакомый электрик подсказал.
В этом счетчике есть контроль тока и отключаемые реле, когда будете потреблять киловатт 20 счетчик электричество отключит на 5 минут и так будет делать дальше, пока будет идти превышение мощности.
Дают хоть 100, только за дополнительные киловатты нужно будет заплатить один раз при подключении.
Надо было их спросить почему отказались и поставить вообще рубильник, а не автомат на вводе. Так тоже можно.
Если нет технической возможности, то и 15 квт не дадут.... Пока не поменяют линию. Но это делается очень не охотно...
Саб
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
У меня еще льготы 50 процентов
,платят ежемесячные компенсационные выплаты
, сколько накрутит счетчик и того переводит пенсию на мою карту
да-мне согласовали только 8квт и сказали поставить автоматы на 32А.я сказал что щит уже укомплектован автоматами на 40А-ну ладно,пусть будут 40.приехали подключили и магнитными пломбами все заклеили.
Здравствуйте, подскажите кто знает. Есть самодельный трансформаторный полуавтомат на 380v, каким образом определить максимальное сечение проволоки которую можно использовать не перегружая аппарат
По падению напряжения выходной цепи. Для полуавтомата не важно проволока какого сечения используется, важна скорость ее подачи и напряжение - эти параметры и регулирую ток.
Вот как только при сварке аппарат перестает держать заданное напряжение - этот режим уже не следует использовать, но по сути там нормальной сварки не будет.
0.8 или 1.0 мм, больше дома и не нужно...а так бы глянуть на фото аппарата и потом советовать...
0.8 мм сваривают детали до толщины 2мм, 1.0 мм сваривают детали от 2мм до 6мм, выше 6мм используют проволоку 1.2мм.
В любой аппарат можно зарядить проволоку 1.2мм и сравнить разницы по качеству сварки. По сути 1.2мм можно и на 100 ампер тока работать.
А ведь Ваша глупость на весь мир останется в истории.
Интернет он такой, как будто топором вырубил.
Почему вы считаете что это глупость?
То есть можно проволокой 0.8 сварить Т-образное соединение из двух пластин 5мм? Тут почитать форум по сварке станет понятно, что идеальный аппарат это электродный весом 5кг, который размером с коробку молока и на плечо вешается для удобства. И что толстые железки в гараже сваривать не придется. Только на практике только и варят большие железки.
У нас многие сельхоз орудия были не новые, и на них много сварочных швов с кучей усиления уголками, швеллерами и т.п. Постоянно все трескалось. И пока все плазморезом не вырезали до начального металла, не прорезали швы насквозь и не заварили полуавтоматом - спокойно работать было нельзя. Сейчас же уже который год никаких трещин новых не появляется.
Короче, чтобы варить 10-ку, 12-шку, 15-шку , 20-ку и тд. - нужно "жАру" вложить в металл. А вот как и чем вы вложите, это уже вам решать.
А если из проф-труб 1,5мм воять "домашние" изделия, то да , "для дому" пойдёт, всё что угодно, любой "аппаратец"
Что то прямо ужасное, чуть ли не конец света. От инвертора те же последствия и ничего, какие провалы, какие искажения тока, и вообще какие перекосы фаз??? Вы о чём, расшифруйте, что то ни чего не понятно.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Есть такие нормы, утверждённые правительством.
Однако Трактористов заменили.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
А у нас глупые и бездарные нефтяники тянули топливопровод и трубы с толщиной стенки 10 мм сваривали проволокой 1 мм.
....И даже мне пару катушек подкинули...
Это называется тавровое соединение. Можно сварить 0.8 проволокой и 0.6 и 1.2....., а так же электродами диаметром от 0 до бесконечности. Ну это любой дурак знает. А вот если это стыковое соединение?.....
пс традиционно добавлю, что для читателей пост - спорить с саабом, конечно, не буду.
Только дело в том, что бы процесс сварки и проплавления протекал нормально, нужно нагреть свариваемые поверхности до нужной температуры, в простоте это почти докрасна. И уже сама дуга подогреет металл в зоне сварки и детали и металл сварочной проволоки надежно перемешаются.
Когда свариваете слабым аппаратом нагрева недостаточно для глубокого проплавления, и с виду шов может быть и красивый, но он ничего не держит, т.к. края его после остывания отходят от основного металла.
Стыковое соединение можно сделать с зазором, и тогда большое тепловложение не требуется, достаточно что бы на несколько миллиметров детали проплавились.
Они сваривали с зазором и разделкой кромок, да и скорее всего сварочным автоматом, который по кругу вокруг сварочного шва сам ездит и укладывает шов. А тонкая проволока по причине того, что бы первый проход у самой внутренней поверхности трубы не проплавлял ее и не образовывалось "соплей" внутри.
Есть лампы уличного освещения ДРЛ и ДНАТ, они работают с трансформатором и потребляют ток в 2 раза выше, чем номинал лампы, т.к. из-за наличия трансформатора возникает обратный ток, который никакой работы не совершает а лишне нагружает сеть. И что бы уйти от этой проблемы достаточно установить конденсатор. Только он денег стоит.
То же самое и с трансформаторными сварочниками - они потребляют от сети в 2 раза больше тока, чем им требуется для работы, от этого и лампочки моргают. И дешевые инверторные без активного корректора мощности так же вызывают моргание лампочек. А дорогие аппараты с полной схемотехникой не вносят никаких проблем в сеть.
То есть сосед Вася может в гараже варить сварочником на трансформаторе с выходным током на электроде 100 ампер и от него будет страдать вся деревня, а мастер сварки Петя с дорогим полуавтоматом на 200 ампер никому не создаст неудобств во время своей работы.
Вы не от сааба? " От инвертора те же последствия" о которых вы не знаете.
К вашему сведению, инвертор для сети является практически активной нагрузкой, т.е. наиболее подходящей.
За теорией в гуглояндекс.
Ни слова правды!
Эти лампы работают с дросселем и в рабочем режиме потребляют ток меньше номинала, почему и популярны до сих пор.
Ну, ДРЛ в прошлом, а светодиоды уступают ДНат по стоимости и долговечности. Будет жаль, если от них откажутся в угоду тренду.
Я вот думаю, что сааб - местный, фермерский глупый бот на испытаниях, которые он уже давно провалил, но его лень отключать..
Большинство светотехнических установок наряду с активной мощностью потребляют и реактивную мощность, т.к. они имеют обмотки с довольно большой индуктивностью. Наличие реактивной мощности приводит к необходимости использовать более мощные трансформаторы и кабели, чем это требуется при активной нагрузке. Величина реактивной нагрузки характеризуется значением cos Ф в сети. При этом следует отметить, что потребляемая реактивная мощность не затрачивается на выполнение полезной работы, а фактически расходуется впустую.
- увеличение потребляемой мощности;
- уменьшение мощности, доступной вторичным трансформаторам;
- увеличение падений напряжения и потерь на нагревание в кабелях;
Каждому дросселю полагается своя емкость конденсатора. Ни на дросселе, ни на ИЗУ, на схемах включения ламп эти конденсаторы не указаны. Эти конденсаторы подключаются параллельно сети 220 вольт до дросселя и служат для увеличения cos Ф сети, т.е. для компенсации реактивной мощности.
КПД дросселя изначально в пределах 50%. Это очень мало, почти 50% потребляемой электроэнергии расходуется зря, приходится платить за ложный ток.
При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель, снижается почти в 2 раза. Считается, что с электромагнитным ПРА можно получить cos Ф, в самом лучшем случае, не более 0.92.
Электронные ПРА дают cos Ф 0.98-0.99, т.е. ток приблизится к току обычной лампы накаливания 250 ватт (если бы такая была). Например, ток потребляемый от сети электромагнитного ПРА с лампой ДНаТ-250 без конденсатора, почти 3А, а с ним — 1.4А. И так далее.
Вот и получается - что обычный трансформаторный сварочник это большой дроссель, КПД которого 50 процентов, и половина энергии только зря протекает по проводам.
Инверторные сварочные аппараты создают помехи в сеть - "Импульсные блоки питания потребляют ток из сети не линейно, а импульсно, и, при этом, генерируют помехи обратно в сеть. Форма сигнала отличается от гармонической синусоиды с частотой 50Гц и содержит компоненты с частотой кратной 50 Гц: 150 Гц, 250 Гц, 350 Гц и выше."
С задачей бота, оно - безусловно справляется. Не мытьём, так катаньем. Я имел в виду никчемность и безсмысленность содержания постов.
ЖПТ4 не в пример лучше, там вполне себе адекватные тексты.., ну в стандартных применениях.
Поскольку чистой активной нагрузки в реальных сетях не существует, то понятно, что речь идёт о преобладающей.
Однако индуктивностью дросселя в инверторе, учитывая его мощность и частоту можно пренебречь. К тому же индуктивность компенсируется конденсаторами.
Повторяю: инвертор имеет преимущественно активный характер нагрузки для сети.
А вот, скажем стиралка, уже смешанный, но поскольку мощность движка и клапанов невелика, то помехи тоже не столь существенны.
Тиристорные преобразователи и мощные сварочные трансы за счёт нелинейности процессов вносят сильные помехи как раз на основной гармонике и в меньшей степени на третьей.
Отсюда ограничения на их применение в ПУЭ и в быту.
А модифицированная синусоида инвертора, да после выпрямления, влияет мало, хотя от мощности зависит. Поэтому, то что больше 7 кВт лучше в 3-х фазку.
К сожалению сельские рэсовцы по инерции пытаются запретить сварочные инверторы, но это от безграмотности.
Внимательное прочтение ПУЭ вообще не даёт никаких оснований для этого.
Мощной ВЛ пофиг все эти нагрузки. У меня 35 мм. линия и когда-то было 67 кВа трансформатор на сотню домов и полтора километра улицы ( разводка от середины на две стороны ) 5 кВт от инвертора ощущалось сразу просадками и морганием, соответственно срыв дуги..![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Через жалобы в вышестоящую добился замены транса на 100 кВа. Сразу стало лучше, хотя перекос фаз сохранился. Но больше увеличить мощность нельзя: нужно сечение линии увеличивать, а этого в планах нет.
Какие 10 кВт от сварочного транса?
При сварке электродом 3 мм. .....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
