Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 290 из 425
12733 сообщения
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
колупатор пишет:
гайцы на дороге шерстят за техсостояние
Какая у них цель делать всё то что Вы описываете? Я немогу понять зачем это им. Или каждая вша, мало мальски наделённая полномочиями хочет продемонстрировать свою власть?
Интересно, Лексусы, Акуры и Рейнджроверы они тоже проверяют?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
и если заводские топливные баки с кронштейнами прокатывают то самовары-как красная тряпка для быка и лишний повод зацепиться за машину.
Просто самодельным бак надо делать не кустарным способом, а правильным. А именно взять лист металла и согнуть его на вальцах с малыми радиусами, ну или хотя бы подручными средствами на трубе. Далее вырезать 2 половинки боковые стороны и все это дело аккуратно полуавтоматом сварить. К такому баку никто придираться не станет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Сейчас кастрюльку запаял ПР14, хорошо получилось. Стасу спасибо за наводку, хорошая штука, еще бы температуру плавления немного поменьше и вообще класс было бы.
Всегда пожалуйста , но это , нам бы надо показывать.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Промах пишет:
Да вроде ничего военного, вот-
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Промах пишет:
Автогеном грел ? Дюжо локально легло .
А мы такие кастрюльки(да и не только) обычным припоем паяли....В чем фишка серебряного или как его там?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
В припое свинец. Для не пищевых пойдет, а с пищевыми вредно.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Ну олово то олово, этот крепче намного хотя для кастрюльки это не принципиально, а вообще можно более ответственные вещи паять, я горелкой с балончиком паяю, если на хватает мощности ложу на газплиту. Он с бурой вутри хорошо пристаёт, думаю можно пластины резцов паять.
медью или латунью.нагрев газовой горелкой от электролизного аппарата лига31.им же и резцы напаивал да и много чего другого варил-паял.
Kostomar пишет:
Ну че там...мы и не это сейчас едим ...а есть ведь и посуда луженая или оцинкованное...тоже вредно наверное...
А где то и трубы свинцовые в водопроводах ещё есть....
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Kostomar пишет:
Посуда лудится чистым оловом, без примеси свинца.
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
А про остальное?
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Если допустим каша без водички, то при малейшем про...е олово и стечет, был опыт, грел обычной горелкой на баллончик, чуток вроде бы температуры не хватило. Там же получается эмаль по кругу, зачистился как бы ободок , его облудил и потом каплю положил.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Про ресанту недавно было, вставлю своё имхо, лет 6 назад купил саи 220 пн, в надежде на возможность варить в деревне при пониженном напряжении, в результате ихний ПН полная шняга ниже 210 нормально варить невозможно максимум тонкая проф труба электродом 2мм, если ниже 200 вообще жопа. В итоге списал его в город там с напругой хорошо. год назад купил Рязанский форсаж, намного приятней варит, просто комфортнее, при прочих равных вольт на 10 в моих условиях варить можно ниже, при том ни каких функций типа ПН, форсажа дуги нет, но конечно тоже нужна мощьа от сети при просадках ниже 200 нормально не поварить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
gryaznij пишет:
Наверно надо мух от котлет отделить , и ввести какую то терминологию.
Например "пониженное" напряжение в сети , это когда в сети стабильное но пониженное напряжение .
Или "слабая сеть" , это тогда , когда 210В , а подключаешь пару киловатт нагрузки , и оно превращается ну скажем в 160В.
Так вот по первому варианту - все будут работать одинаково , канечнот не исключаю и каких то своих особенностей
Во втором случае - 90% аппаратов в первый же год попадут в ремонт , если не ограничивать сварочный ток , причем у большинства из них, ремонт будет не дорогой , 100 р. по деталям.
Вишенка не торте - это то, как многие производят замер сети . По нормальному, измерять надо на вилке аппарата , в момент работы , а не на щите , и перед удлинителями.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
gryaznij пишет:
100% точно good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ага, только еще лучше проверять на клеммах самого аппарата, т.к. часто сечение провода в вилке 1.5 или 2.5 всего-то. Особенно при пониженном напряжении сети первым делом надо выкидывать родную вилку с кабелем, и делать свою нормальную, а кабель вообще минимум 6кв.мм, а лучше 10.
А если надо пользоваться сваркой при пониженном напряжении, тогда нужен стабилизатор напряжения, что бы поднять его перед аппаратом. Ну или работать от генератора.
И про удлинители верно написали, хороший удлинитель медь 2.5 квадрата стоит порядка 4000р. Если купили сварку за 15 то получается удлинитель треть стоимости обходится lol
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Если короткие - то проблемы не вижу , медь 1,5 квадрата - это хорошо, 3,5 киловата постоянной нагрузки .
На моем инвертерном полуавтомате 3х 1.0 мм кв. 2 метра провод . На циклоне трансовом , тоже такой , от какого то пылесоса , длиииииный . Ну а дежурная катушка удлинителя с ПВС 2Х1,5 выдерживают , и без проблем , без глюков , при том что вторая катуха -80 метров длины .Ну а подкрепляет вышесказанное то, что мой первый инвертер ,самый глючный в мире аппарат, который уходит в защиту от любого чиха " престиж 164" и второй такой,же , из второго сделан полуавтомат.
Хреново , что розетки разбалтыватся, да и пятно контакта мало , так то когда 200А прогружаешь , то вилки ощутимо греются .
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Измаил говорил, что при резке инвертором самый большая нагрузка при длинной дуге, типа схема стабилизирует ток, но для дуги надо и напряжение в итоге самый длинный импульс и это не хорошо.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Какая нам разница ?
Практически мощность не меняется , ток ограничивается регулировкой , а напряжение при этом падает . Ведь так ?
Система в равновесии ,пока хватает напруги ХХ ,чтоб поджечь,и пока хватает тока чтоб держать дугу, а остальное - это особенности схемотехники, или неопытность , или качество расходки.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
Ведь так ?
Наверно, я в этом не разбираюсь, но люблю смотреть Измаила Инвертора и подписан на его канал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Не могу представить такое. Я когда в 2 удлинителя 2.5км.мм по 25м. каждый сваривал уже чувствуется что параметры убегают и слабовато идет, а один раз подкинул еще какой-то тонкий полторашку что ли удлинитель метров 20, потому что длины не хватало, так на этом удлинителе аппарат вообще ничего уже не мог сделать, только насопливить.
И уже после этого сделал 150 метровый удлинитель из 4-х жильного ПВС 4х25, соединив 2 жилы вместе, вот на нем можно сваривать на больших расстояниях.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Наверно имелось ввиду 4х2,5.
Я и коллеги мои , такое тоже практиковали особенно на стройках , но у нас 4х4 , но там мы там использовали аппарат "дуга " на 315а, на котором было прикручено много розеток , да порой выходило так, что на пару тыщ квадратных метров , розетки только на нашем сварочнике .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Нет именно толстый СИП 4х25мм алюминиевый lol вдвоем разматываем и сматываем в колечко большого диаметра. А уже к нему прицепляем розетки для подключения сварочника и всяких там болгарок. Если есть где подключиться на клеммы - цепляемся, если негде то подключаем к нему конец с вилкой, которую в розетку обычную. Смысл всей затеи что бы на этой длине не было особых потерь напряжения при работе сварочного аппарата.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Промах пишет:
Нет именно толстый СИП 4х25мм алюминиевый [изображение] вдвоем разматываем и сматываем в колечко большого диаметра. А уже к нему прицепляем розетки для подключения сварочника и всяких там болгарок. Если есть где подключиться на клеммы - цепляемся, если негде то подключаем к нему конец с вилкой, которую в розетку обычную. Смысл всей затеи что бы на этой длине не было особых потерь напряжения при работе сварочного аппарата.
Ну вы блин даёте . Фанаты !?
Для себя и в аренду ( чето слабо сдаётся, когда говоришь,что весит 100 кг ) - гена бенз , на 6,5 кВт есть, инвертер 200А - держит легко , даже трансовую "дугу " подключал и 4мм электрод - сварной был доволен .
Сказал ,что после ресанты и 4квт генки - мой комплект лучше в разы, и типа вообще кайф.
Жаль ,что " дуга" была не моя , а в ремонт притащили , вечная проблема - сдвоенный автомат на 40 А выгорает , по первичке .
16.08.2013 - 10:14
: 952
Промах пишет:
gryaznij пишет:
Речь не об измерениях а о ощущениях, при прочих равных ресанта 220пн и в подметки форсажу 180 не годится, а в цене разница не большая.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
gryaznij пишет:
форсажу 180
Да я и сам не в курсе, почему Ресанта ПН серии такая дорогая , и так же как и многие другие , не ощутил разницы меж этой и обычной САИ . Но регулировка форсажа - мне понравилась . Хотя если сравнивать с гусми 161( кстати, он тоже с процессорным управлением) или с тем же тупым престижем 164 - на тонком металле разницы почти не заметно ,электроды были МР-3 ЛЭЗ .
Писал , что на подмен и в аренду даю аппараты , самый ходовой корунд 200, он же фоксвилд 200 . Варят им разные люди , разными электродами ( но в основном 3мм арсенал или монолит) , от генераторов, и сети слабые, и удлинители по 100 метров - но за 2, или даже 3 года - с ним ничего не произошло , лишь продуваю периодически, и байонеты перекручиваю, обламываются жилы .Единственное предупреждаю, клиентов если те решили толстый металл , уони или ЛБ варить , то использовать родные короткие , омедненные провода . Как не странно,но сечение там побольше 25 кв мм, а через длинные 5ти метровые ,16квмм медь - не хватает тока , греются , с 25- нормально , но такой комплект только один, поэтому даю только друзьям,и сам пользуюсь . Цена аппарата в розницу 5-5,5 тыщ , никаких крутых фич типа форсажа дуги нету , сфемотехника самая распространенная, косой мост , такой же как в ресанте , та же элементная база . в нем дросселя в принципе нету , но вот работает .
02.09.2010 - 05:16
: 15989
В одной из тем мне советовали варить электродами 3мм вместо 4мм. Типа лучше, удобней, красивей....
Решил поэкспериментировать, дабы подтвердить свои сомнения в целесообразности (в моем случае). Собственно как и думал, что это не серьезно. blush2
"Помощники" пищат на заднем плане... Под ногами путаются... laugh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Kostomar пишет:
Ну всё правильно там у тебя и железо 4 или 5.зачем тебе там варить 3 thank_you прогрев там нужон обязательно. а насрать можно и 2 и ещё красивее будет laugh не понял а где 12 цыплёнок???
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Kostomar пишет:
Тиван пишет:
За головой мамаши.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-07-2020 в 21:01:22
На заказ котлы делаешь? Газовые не делаешь случайно?
