Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 249 из 408
На нем разве есть пломбы? В любом случае разобрать надо для подтяжки гаек на силовых элементах, да подправки кожухов воздуховодов.
2 сломанных редуктора , меж собой трубкой и опаять , получается 3 полных заправки с большого баллона , потому как 4тая неполноценна, слишком высоко надо баллон задирать , да и большим пользуюсь в мастерской чаще чем малым. Кореша когда баллоны меняют , то сразу мне звонок , мол полные есть , отливай !
Большой баллон мне уже не под силу тягать, а катать мне некуда, у меня вход по очень крутой и узкой лестнице. Большой баллон так меня под ней и похоронит. Вот 20 литров еще туда-сюда. Ну и у меня их два, один заканчивается, прикручиваю другой, а пустой по пути меняю, у меня заправка недалеко и не одна. Вернее баллона три, но один чисто аргон под ТИГ. Да и на выезде маленькие удобно, а мне бывает надо и не дома варить, тогда уж естественно безо всякой тележки. Ну и тележка и местом хранения является, все равно ведь аппарат должен где-то стоять. А вот по поводу размеров, это да, если бы делал сейчас, то аппарат снизу поместил, но для этого только полку надо передвинуть.
Подскажите какую смесь брать для полуавтомата ?
у меня 82*18
Варю просто с углекислотой,с начала покупки сварочника два баллона уже ушло,на один баллон углекислоты уходит три с половиной катушки проволоки 0.8мм,5 кг.,пробовал варить смесью углекислоты и аргона,толи я самодельный сварщик,толи ещё чего,но разницы я не заметил,главное чтобы аппарат работал хорошо. Ну,это только моё мнение,конечно.
от кислоты брызг больше
мне так показалось
Век учись,как говорят,но я не сварщик,вернее не дипломированный,поэтому постоянно учусь,а на брызги я и не обратил внимание,потому как варил не своим сварочником,а пробовал у знакомого,теперь буду знать,хотя не картины мне писать,после сварки электродами,полуавтоматом,и на углекислоте, варишь,как поёш. Хотя от электродов не отказываюсь,всё в меру и в пору.
да так же, сейчас спецы подскажут
Периодически варю смесью 80/20. При тех же токах провар на смеси лучше, брызг нет. Варил из 12 мм стали короба проволокой 1,2 мм - швы как в учебнике.
Из минусов - если баллона углекислоты хватает на 3-4 5 кг катушки, то смеси хватает только на 1,5-2 катушки.
Ну и по моим личным наблюдениям - больше требуется очистка поверхности. По ржавчине "какашка" получается.
мне кажется провар ровнее, слоем идет
Обещанный рассказ про тележку моей конструкции.
Прежде чем делать пересмотрел в сети много разных, что-то почерпнул.
Задача была сделать передвижной модуль со всеми моими сварочными приблудами и под пневмо и электро инструмент заодно, чтоб например к трактору подкатить всё кучей. Т.к. пневмоинструмент "не любит" слишком длинные рукава - решил пристроить буферный рессивер. Для электричества сделал съёмный удлинитель с колодкой на 6 мест.
Были в наличии колёса от тачки, профтрубы мелкие разные. За основу решил взять трубу 40х20х1,5, её прикупил несколько хлыстов.
Вот что получилось:
Баллоны решил использовать большие. Пока купил углекислоту, разбогатею, возьму ещё и аргон. Колёса разместил так, чтобы при установке баллона исключить случайное опрокидывание. Ну а для максимального смещения веса на большие колёса инвертор и плазморез разместил за баллонами на поворотной консоли.
На рессивере входной "папа" БРС с краном и две БРС "мамы". Одна тоже с краном для плазмореза (он травит немного - чтоб краном перекрывать не дергая БРСку).
Массу от всех аппаратов собрал в кучу, чтобы единым кабелем цеплять. Докупил разъёмы и кусок кабеля от ПА до новой розетки. Массу от плазмореза и инвертора оставил с крокодилами для возможности быстро отцепить.
Фиксация баллонов цепочками, для постоянной натяжки часть цепи зашунтирована пружиной.
Ещё срисовал табличку с Авроровского обучающего видео, распечатал, прилепил.
Для начинающего подспорье.
Конструкция пока в процессе доводки, Ещё доделываю что на ум приходит. Поэтому пока и не окрашена, только грунт.
Полки из ЛДСП тоже временное исполнение. Нет пока в наличии листового металла или прочной сетки. Полка над ПА подъёмная, двумя штифтами фиксируется сама и ПА держит неподвижно.
Несколько фото в процессе изготовления:
Как-то так... Кидайтесь...
Ещё видео снял, то вообще коряво получилось. .Телефон бликует на солнце - наугад снимал, кадр иногда не на месте.
Шибко щепетильным не смотреть!
Переустановил видео с правильного аккаунта
Манументально.
Михалыч ! Сейчас тоже ролики в инете смотрю про тележки , теперь плазморез ещё прикупить осталось :)
отлично! даже подписался на канал, вдруг что- то очень полезное будет
Защиту от дождя предусмотрели? Не всегда можно быстро все свернуть и убрать - поэтому над аппаратами нужна глухая полка, с которой слив воды должен идти в одном направлении. Туда же и блок розеток - можно повесить его вверх ногами на полку снизу.
Переднее маленькое колесико лучше заменить на что-то другое - все равно сломается через некоторое время. А для стационарной работы можно придумать лапы - которыми будете это хозяйство с колес поднимать.
Мужики, всем СПАСИБО за добрые слова!
Канал, кстати, удалю. Я его чёрт-те когда создал и забыл. А когда видео скидывал его Ютуб подсунул... Позже скину ссылку на основной.
.Плазморез - чума! Покупай. Никогда ДО не предполагал, что можно настолько легко металл кроить.
.Защита от дождя предусмотрена. Полки под инвертором и плазморезом не глухие. Водостоки предусмотрены. Сами эти аппараты брызг не боятся. Жалюзи. Могу конечно и крепёж для зонтика над ними пришпандорить, но лишнее это.
ПА под крышей, Колодка электрическая тоже брызг не боится, я и
дырочку дренажнуюотверстие снизу на всякий пожарный случай просверлил. Размещать колодку вверх ногами не буду. Пробовал такой вариант давно - очень неудобно вилки втыкать. Много матерился... По переднему колёсику критику понимаю. Смотрится мелковато на остальном фоне. Но его паспортная грузоподъёмность 70 кг. А я (не Геракл) легко перед тележки одной рукой приподнимаю. Вы про развесовку невнимательно прочли..
Серёга Фин в Ютубе вопрос задал - зачем ТРИ сварочника зараз. Тут отвечу: Их только два. Третий аппарат - плазморез. А ПА и РДС вполне друг друга дополняют. Иногда гораздо правильнее электродом заварить, а бывает и не подлезть горелкой полуавтомата. Сам же писал как приходилось даже электроды тандемом сваривать чтоб достать куда надо.
Макс, ролики - долго!!! Я яндекс-картинки листал. Так быстрее рациональное зерно высмотреть.
Михалыч индекс защиты IP 21 Защита от контакта с
пальцами руки
человека и защита от
небольших твердых
инородных тел
диаметром более 12
мм
Защита от капель
воды, падающих
вертикально
Это по полуавтомату, а по плазморезу смотри что бы редуктор стоял с той стороны в которую дует воздух, иначе по окончании работы клапанок снизу открывается и водичка внутрь летит.
остается вам позавидовать.в нашей дыре такой аппарат стоит более 30000рублей.за 25 с копейками только оверман 160 можно взять.
О как! А я думал, что свой 200-й оверман за 26 дороговато взял у себя в городе. Но правда через слегка знакомого продавана. А вообще интернет-торговля рулит! Друг у меня вымутил 180-ю аврору напрямик из Питера за 17 с хвостиком с доставкой ТК до Красноярска. Я узнал - даже слегонца позавидовал.
Зато мне сегодня "Аврора" маску-хамелеон в подарок прислала. Хвастаюсь:
Даже курьерская доставка EMS оплачена.
Примерял, Вещь добротная!
Это дешевле рекомендованной Авророй цены. Это два варианта- либо нет гарантии( на сайте Авроры есть список дилеров, кого нет в этом списке....нет и гарантии) либо внутри не те потроха, может случиться очень неприятный сюрприз. Короче в наше время не бывает такого "везенья"
Не могу прокомментировать наверняка. Но вряд ли Аврора потерпит подмену потрохов в ущерб имиджу. Подержу ситуацию на контроле. Пока друг не жаловался. Аппарат варит несколько месяцев только. Косяков ПОКА не выявлено.
Не Аврора, а под Аврору всякие нехорошие люди. Я в данный момент вроде бы определился с ТИГ аппаратом который хочу купить- Аврора Система ТИГ 200 АС ДС она стоит 46 800 у всех дилеров Авроры, но одновременно на Авито есть такие же аппараты 33000-35000, созванивался с ними, говорят есть гарантия мы дилеры Авроры, но это не правда нет их в списке. Ну и как говорится делайте выводы.
Михалыч на столе лист металла какой толщины ?.
Недавно пявились.
В крайнем случае у нас.
Взял на пробу.
Ничего плохого сказать не могу.
Максим, нету пока металла, из ЛДСП обе полки. И на которой ПА стоит, и которая его накрывает. А так тройка-четверка была б в самый раз.
Кстати видео сейчас перезалью с живого аккаунта.
Помогите расшифровать просрочен ли баллон ?
Весной менял, сказали если бы привёз просроченный взяли бы на 300 р. больше.
Ну ток тогда до конца года обменять то можно получается?А то приобрёл полуавтомат по случаю а баллон не заправлен.Варил тут авророй полуавтоматом у соседа ,так ни чо так.
