Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 226 из 408
Так вот веса и не знаю , по этому и спрашиваю .
А для чего Вам ТИГ, аллюминь и нержу ПА варит,только у нержи со временем шов немного ржавеет.
Да пока не для чего, чисто теоретический интерес (см. аватарку ) даже не знаю откуда эта мысль. В принципе есть инвертор ММА, с функцией TIG, но причиндалов остальных нет, вот и интересуюсь что проще сделать, если вдруг. Нержу 0,8мм и электродом варил, 1,6мм, правда долго и не красиво как с TIG
Это Саня все зависит какой у "если вдруг" размер будет.
Несколько лет назад возникла острая необходимость в сварке нержавейки.
Решил попробовать на своем инверторе .Пробовал электродами ,результат известен.
Цена вопроса БУшные баллон,редуктор и рукав с вентильной горелкой.
Очень понравилось.Пользуюсь досих пор.
За полуавтомат сказать ничего не могу.
Приветствую. Спорить особо не о чем. Человеку нужен был ответ на вопрос, видел, нашел, написал. Если ему надо чего то большего, все в его руках, начало есть. Попробовать и для себя решить надо оно тебе или нет можно и без спец оборудования. https://www.youtube.com/watch?v=tYe1lnySCBI&t=15s
мы когдато один разобрали так там в место меди оказался люминий и очень мало , а впш надо смотреть
Инженер нужен как Иван Грозный, в образе Петра Первого, тогда механизатор сам всё увидит и устранит.
Коллеги...Нужна помощь спецов...Тут такое дело...Скоро днюха, а что себе любимому подарить, родня мозги выносит...Кроме трёхфазного инвертора (для 6,5 Квт бензогенератора) в голову ничего и не идёт...Плюсы-минусы и какой посоветуете? На 220 есть и инвертор и транс. .... Ну чтоб не так
Если есть возможность и занимаешься какими то работами связанными с металлом то бери инвертор, два в одном (сварка и полуавтомат). Хороший инвертор на 220 вполне сойдет.
Полуавтомат это тема!
Душа...Душе стакан и на диван.....А пузу нужен картофан....А сурьёзно- нужно огородить пару участков. И нужна сварка. Есть гена на 3квт 220в-инвертер не тянет, и есть 6,5 квт 380в. Вот под него и нужно подобрать путный инвертер. Резать-варить больших объёмов нет....... Всё уже давно порезано и заварено...
Что то гена не правильная, инвертер с электродом 3 мм. должен брать в районе 2.5 Квт. ....
Скорее инвертер капризный . С самопитанием - те постоянно уходят в защиту, может специфика схемотехники сказывается, то что выходной ток измеряется по первичке тр-ра, при резком понижении напряжения, ток по первичке растет, происходит ложное срабатывание антизалипания , 2кой варить это страдание, побеждал навешивая пару тыщ электролитов после диодного моста , главное чтоб дуга загорелась . Канечно с дизельным мотором половчее было бы, их не так колбасит , просто не бензиновый смотришь - и ощущение что вот-вот с подушек все и сорвёт. Зато как хорошо когда у тебя 6,5 КВт генка, и сварку и болгарку ,и чайник - разом тянет .
Анатолий Иванович...У них же вольтамперы в названиях указаны...Плюс безродный с Касторамы...Проверял.. Подавился 3000 вольтамперный китаец 2-мя квт, но "нашими".
Советский ГАБ-1 1Квт. тянет полуавтомат, а там до 1.5 Квт. при сварке...и не греется сильно, и моторчик бензиновый...
ВА - полная мощь, в инвертере нет потерь на реактивку, так что примем кВА=кВТ
Что есть "подавился" ? У меня БЭГ800 который ном650 ,800 макс по паспорту, так 2х киловатка обогреватель к нему подтыкал и в снег кидал, 200В 8,6 А показывали приборы.это при том, чтотдвидатешь двухтактный, 2,5 л.с. паспортная мощь , но вот из измерений следует - запас есть, а генератор с перезрузом диким ,но справляется . Хохма - термозащита стоит на 10А, и ведь срабатывала пару раз, когда чайник 2,5 кВТ подключал, но такие вещи - только через удлинитель, иначе сразу глохнет.
Фубаг 200 инвертер... Вроде и ничо.....Так ..А по теме?....ДР с кажным часом ближе....
Фубаги разные , вот например 200 серия LV - ипашет так, что я просто в шоке, и на душе не больше 50В , и гвоздь , реально гвоздь вместо электрода зажёг . Фото, только изнутри осталось.
По теме - продать 3кватник, купить 6кВТ 2в1, генку и сварку . Просто если брать инвертер на 380, он вытянет мощу только с 2х фаз, то есть 4квт , как бы не сдох Генка от перекоса .
Тогда уж 6-ку трёхфазную заменить на такую же однофазку и мозги не канифолить. Спасибо мужики...
гена три фазы три киловата, значит одна фаза один киловат, а инвертору сколько надо плюс на розжиг . И есчо перекос фаз
Если так, то я пропустил это...
И я тоже ....
Значит нету там никаких 4,5 кВт, бывает что на безродных генераторах рисуют астрономические цифры . Уточните модель генератора. Я пробовал варить от трёхкилловатного генератора, и тройкой получалось более-менее нормально.Правда после 100 ампер не держит выходной автомат генератора, мне кажется его можно загрубить без последствий,нужно просто измерить реальный ток. Двигатель то справляется и генератор не греется: https://www.youtube.com/watch?v=Q9Voq96qYOc
Самый худой генератор ,имеет перегрузочную способность , т.е. запас % так 30 .
Пусковые токи , специфика схемотехники инвертеров и т .д . и т .п.
Те кто не просто ремонтирует инвертеры , а им енно "шарят " в схемотехнике "силовой импульсной " - те поймут , и то что любой генератор можно грузить мощёй, более 100% , лишь бы движка не подвела , пусть кратковременно , но можно ! Это уже факт доказан не только мной , и не раз . Главное для бензогенки - нагрузить его плавно , а не молотком по ..балу, грузануть хотя бы в течении 1й секунды , чтоб регулятор отработал , и инерция маховика , позволила обороты не снизить .
Помните гавногенереаторы на базе УД_Х , которые давали мощи в 2 раза больше паспортных , пока предохранители не горели, но ! при этом ( в т.ч. виновником бывал - старый, выдохшийся бенз ) , чахли при резком подключении номинальной нагрузки , потому как и нагрузка , будь то лапмпочка или движка иль инвертер , при старте имеет ток потребления разный . и в некоторых случаях , какое то время , сопротивлеие нагрузки стремится к нулю.
В порядке бреда.
Раз в инверторе всё равно по питанию выпрямитель стоит, я бы инвертор на трёхфазное питание перевёл. Соорудил бы мост по схеме Ларионова.
Я думал над этим .
После выпрямления напряжение будет достаточно, чтоб устроить фейерверк из мосфетов или igbt , и серпантином с фольги из конденсаторов .
Единственное, что придумал, это применение понижающего трансформатора , причем лучше с независимыми вторичными обмотками, чтоб поставить 3 моста , и конденсатор, чтоб выход получился 320В постоянки .
Ну или ,обмотки на генераторе изучать, если там ( скорее всего ) звезда - то можно среднюю точку разделить, и так же 3 моста и выход в параллель .
Но опять же у некоторых инвертера стоят вентиляторы с асинхронными движками на 220в , и на некоторые модели у фоксвелда, были с трансформатором в "дежурке".Так ,что данная переделка не везде подойдёт.
Таки да. В лоб задача не решается
К сожалению не попадаются аппараты на 380 , ни плазмы ни сварки ( кроме как стационарные), так то что бы посмотреть, что за транзисторы там применяют , особенно интересует оригинал или в третью смену их делали и ведь под шкурой крокодила - порой скрывается оригинал, только он в 4ре раза дешевле .
Автотрансформатора. Вес, габариты цена, КПД; всё в его пользу.
