Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 65 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Это понятно, но если этот агрегат ставился на 131 и для таскания полуприцепа то шестерни там должны стоять крепкие.
Ключивое слово ЗАПЧАСТИ я их сильно то не встречал даже в нашем большом городе Новосибирске...
Возможно там запчасти унифицированы с РК....
Разве, что только корпус свой...
Так же это не значит, что она и не вытекла...
Если трубки оголились и стоял не на снегу, то определить трудно, есть ОЖ или её нет...
Четыре вещи, чаще всего вызывающие панику в душе: / 1. Это будет не больно. / 2. Я хочу с тобой серьезно поговорить. / 3. Неверно указан логин или пароль. /4. Водички маловато в радиаторе, сщасссс закиплю... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так для нормального пуска теплая головка в принципе и нужна. Остальное решается хорошим маслом. А работает у вас бачок с таким провисом шланга? Шланг должен быть с уклоном от бачка, чтоб жижа назад стекала, а так жигулевский бачок стоит на урале с камазовским движком и хватает его.
Так прикинул, пароотводящая трубка неудачное решение для подключения бачка, ему есть место с правой стороны моторного отсека, т.е. если ставить, то надо впаивать сосок с правой стороны бачка.
Опять физика "закон сообщающихся сосудов" самое главное что бы уровень жидкости в бачке был выше радиатора, а как свисает соединяющий шланг, хоть до земли, по барабану.
Привет Всем. Не по теме конечно .кто может скинуть чертеж простую (без лишних релюх). пуск12/24вольт. приобрел вот такой вк 30 и втягивающее вроде . нашел одну схему но так останется ли 12 в после запуска ? или оба подсоединять?
То, что справа на фото, это дистанционный выключатель массы, а то, что слева это ВК...
Ни что так не напрягает, как слова татуировщика сделавшего татуировку на спине :" Ну как-то так!"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это понятно, чучуть из этого изгиба в радиатор вернется. Но этот закон говорит, что в обоих сосудах жидкость будет на обном уровне, если они будут на одной высоте. А вот сколько в шланге останется. )))
К пароотводящему шлангу канистру подключу на 5 литров иипоставлю в нишу под кабиной, где должен стоять штатно аккумулятор.
Иван Василич . Спасибо Большое.
Забей в поисковик ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ К-700 или камбаин Нива ,а там вычеркниш релюхи и всё,я себе так ставил.
Мужики подвеснои поставил от китаиского грузовика ХОВО подошел один в один, запас прочности больше, дороже 10 баксов.
Стартер на 24 вольта это конечно хорошо,но у данной схемы подключения есть один недостаток-заклинивает ВК в момент пуска,особенно когда один из АКБ подсевший,вследствии чего сгорает вся элетропроводка.У .самого несколько раз было такое.Поставь стартер на12 вольт и 2 аккумулятора-90х ,паралельно соединив, и будет тебе счастье.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем привет подскажите есть различие в передних балках , зил130 и зил нового образца с евро ступицей с кавадратной кабиной.Ато хочу поставить на зил 130 старого образца от новова с евро ступитцой.
У нового балка шире,...
нечего подобного.... чтобы не клинило надо за ним следить! если вк30 стоит в нужном месте ( чтобы непоподала вода и т.д.) то оно работает очень долго (при условии что стартер в норме!!!) запуск на 24 самое то подходит и ампераж и акумы ненагружаются .... посмотрите на всех более или мение машинах стартер на 24 и если неохота переделывать оборудование то самое то это вк30... прсто надо все правильно подключить ....
Тлеу привет! С какой ховы подвесной ставил?Или номер телефона скинь пообщатся
Салем, 87054239332
Петрович Зил-130. Пока у меня стоит акб190 но хотелось бы пуск на 24 . если переделаю то аккумуляторный ящик с 3307 уже есть с акб на 95 . Утром а то как то вяло крутит. стартер редукторный. Или все таки заменить все датчики и гену на 24 и без заморочек будет ...
мансур .дело не в вольтах ..у меня простой стартер вполне нормально крутит при 12 вольтах .....ищи потерю тока проверяй все силовые провода от акб к стартеру и массу
...редукторный должен маслать только свист стоит ....или масло густое ...
Уже много раз выкладывал схему, как переделать запуск на 24 вольта, когда все остальное остается на 12 вольт... Работает все ОТЛИЧНО....
На 12 вольт, то же хорошо крутит, спору нет, но вот чуть, чуть не хватает для уверенного запуска двигателя.... Такой ВК, который есть у тебя, я использовал вместо втягивающего на схеме, добавил две релюшки к нему, а в нем, что то отключил, точно не помню, но суть осталась прежней... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Полностью с тобой согласен....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мужики, кто как дорабатывал печку у себя в ЗИЛе с кабиной старого образца....???.
Сегодня руки дошли и разобрал печку, думал там радиатор забит, а вроде и ничё такой, не сказать, что грязный...
Раньше как то не доводилось на ЗИЛах печку разбирать и модернизировать, а седня посмотрел радиатор, дак он совсем малюсенький на такую то кабину, у ГАЗона и то больше....
Дополнительную печку не хочется лепить, места в кабине украдет много, а вот че бы такое придумать.... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Иван Василич.Спасибо за схему и Всем Остальным. Вот печку такую поставлю может . ( Радиатор чуть большой ) Зиловский поздних вариантов наверно.
а я для кого писал про то как мыть ее .!!!! уксусом и содой ...щас греет очень даже хорошо .
На 131вом вроде такая же печка как и на 130ом....
Где то видел, что печки отличались на ЗИЛах которые на Урале делали... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Чистая....
В том то все и дело Лис...
Привет.Тут надо учесть что один сосуд(система охлаждения) герметичный,и лишнее из него не вытечет ,и засосёт в него с любой высоты(расширитель хоть на землю поставь,не обязательно его ставить на одном уровне с бачком радиатора).А в идеале пробка имеет два клапана,на давление,и разрежение,но и без клапанов все работает нормально.
Привет всем,Вопросик ,может кто сталкивался.На камазе побелели выпускные коллектора,как после ох...го перегрева сегодня побелели и турбины.Двигатель работает вроде нормально изменений вроде не заметно не греется, не звенит,карлсон включается вовремя.,не поймём что за хрень.От евросолярки такого быть не может?
