Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 381 из 412
12358 сообщений
: Черемхово Иркутской области
13.10.2015 - 15:40
: 107
Антон Фадеевич пишет:
документы на зил или газон,как гайцам доказывать на чем ты едешь? ,да продать вам его не удастся ездить до последнего.
При желании всё можно решить!!!
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Чернышев Алексей пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Коробку ЗИЛ-130 вал обрезать надо?
ДА,обрезал вал на 13мм. Ответить раньше не мог,косячит компания с интернетом.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-06-2019 в 13:39:55
и тут тракторист laugh
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Цырен Ендонов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
и тут тракторист [изображение]
Ага. yes3
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Окончательная версия,осталось кузов покрасить, мелкие недочёты доделать.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Lexa61 пишет:
Прям ГаЗила какой то получился
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Lexa61 пишет:
Один уже есть газила https://fermer.ru/comment/1078590028#comment-1078590028
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, никто не сталкивался с ком зил 131,под лебедку? Она же реверсивная? , фланец смотрит вперёд авто? Можно переделать что бы фланец смотрел назад? Хочу на зил ассенизатор заколхозить! Спасибо!
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Lexa61 пишет:
класно будет зачет!!!осталось борта и покраска кузова
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
petrovich1982 пишет:
видел как НШ насос цепляли зади на КОМ. Наверное и флянец не проблема повернуть
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Всем привет. Разобрал 245й двигун. На шатунных вкладышах выбито ен 1 на коренных сн 1? Что это значит? Первый ремонт?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
шурик35RUS пишет:
коренных сн 1
Скорее всего тоже ен1 должно быть.
Поздравляю. Вал в первом номинальном размере. Есть еще второй номинальный. Потом ремонтные пойдут (вмето н будет р).
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
wanek пишет:
Поздравляю.
То есть вал не точен не разу? Не оч в этом понимаю.
шурик35RUS пишет:
wanek пишет:
Поздравляю.
Естественно.....Да и собственно что понимать-буквы Р на вкладышах нет,есть буква Н ...А это номинал.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
шурик35RUS пишет:
wanek пишет:
Поздравляю.
Ваш точно ни разу "не точился". "Не точеный" с завода может быть и второго номинала.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Естественно
wanek пишет:
Спасибо. В двигателе был какой то металлический скрежет на малых оборотах, оказалось что лопнула пластинка которая держит распредвал и он немного сдвигался и рокер колотил по шейке.
А подскажите еще какой фирмы лучше взять вкладыши?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
шурик35RUS пишет:
Естественно
wanek пишет:
Тамбовские хорошие...
шурик35RUS пишет:
Мы как то особо не заморачивались производителем.Обычно берём то,что есть....У нас это обычно заволжские .(чёто там вроде Дайдо метал.....написано dntknw ),дмитровоградские тоже брали...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
шурик35RUS пишет:
wanek пишет:
Поздравляю.
После эксплуатации,можно проточить на 2 номинал. Получается он как бы межремонтный.сразу много не снимаешь,как если бы сразу на Р-1.а на 245 Р-1 ,ещё более менее,а вот Р-2 уже не жилец.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
чопор пишет:
шурик35RUS пишет:
wanek пишет:
Поздравляю.
Если не стучал то можно шлифовать, если стучал то не жилец. Опять же, нестучавший шлифованый ходить будет если шлифовщик галтели не подрежет.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Вот проект на 100 тр
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. А какой диаметр этих барабанов( ЕВРО). По моему наш(ЗИЛавский) 420мм, а КАМАЗ( обычный) 400мм. Вижу что основа колодок осталась родная. Там ведь и колодки должны быть шире. Давай подробности коль заинтересовал. Удачи.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
КамАЗ и необычный - 400 мм., А 420 мм у них - это только на серии 6520, тех, что с бортовыми передачами. Кстати, сюда их можно было бы поставить с такими колодками, вместо эти Маршалов. Подошли бы, проверено.
Эти барабаны 420 мм. Размер такой потому, и не КамАЗ'овские 400 мм, потому что сохранены родные ЗиЛ'овские суппорты.
А колодки тут 140 мм - остались родные стоковые ЗиЛ'овские. Шире - это уже по желанию, 180 мм, от 433180, 534330 и ПАЗ/КАвЗ, но тогда и барабаны - пошире этих и подороже.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
oleg65petrovich пишет:
Привет. Давай парни по порядку. Ступица КАМАЗ ЕВРО- так. С чего барабан.????? И если ставить колодки на 180мм с ПАЗа то нужно ли менять супорт????
01.01.2015 - 12:05
: 126
eliseev.cergei пишет:
Тупица камаз евро .тормозной барабан как сказал Олег Петрович от КАМАЗа 6520 высота его 255-257 мм . уменя это от прицепа тонара под ширину колодки на 200 ....диски 8.25 х22.5 Китай ..шина 295.75.22,5
Вскоре я на свои колодки 140 наклепаю 180 е и обрежу сделав из них 160 е и свесать много не будет и всё-таки шире станут
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
теперь вопрос.
ради чего канитель?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
мне то же интересно чем родные тормоза и колёса не устраивают,или что можно поставить безкамерку которую за дорого покупать и делать только в шиномантажке.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Резина дешевле чем с камерами ..если конечно не покупать мишлены итд
При проколе гвоздём спускает максимум до 4 очей + можно вытащить и закрутить саморез с большой конусной шляпой ..я так неделю ездил на переднем колесе пока в шиномонтпж не заехал, за ремонт отдал 500р . сС камерами такое не прокатит .
Балансировка - меньше нагрузки на подшипник + изчезновение ,,Козления,,
Обслуживания колодок не снимая ступицы ,можно при ремонте колёса снять барабан и провести ревизию механизма выдуть грязь.
Ну и внешний вид
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Молодчина Ужасный Зверь 2... Лень двигатель прогресса- не зря так говорят. Удачи.
А что там такого страшного,что делать только в шиномонтажке?Прекрасно делается всё в гараже дома... dntknw
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Нет, суппорт остается родной ЗиЛ'овский. Это сделано так, чтобы не срубывать-выбивать 16 заклепок, к которым в сборе на автомобиле доступ затруднен. Потому и барабан приходится подбирать на ЗиЛ'овский размер 420 мм.
Если кого не пугает операция с заменой суппорта на КамАЗ'овский прицепной опорный диск, то все можно было бы поставить комплектом с КамАЗ (к ступице плюсом родной барабан 400 мм, колодки и прочая мишура типа пружин и роликов).
С чего барабан?
Конкретно про этот уже отвечено. Если взять барабанный каталог (с каталожными номерами-артикулами, размерами), то можно подобрать его практически под любой размер ширины колодок.
Если ориентироваться на 180 мм, то надо смотреть в сторону DAF (пример одной из таких инсталляций на zil131net с картинками и описанием присутствует), 12-тонной оси КамАЗ'овского прицепа ставропольского производства, или даже передковые от евроМАЗ последних поколений (то, что там 410 мм, пусть никого не пугает, мяса у МАЗ'овских (чем не может похвастаться КамАЗ) традиционно много, можно расточить в размер, а ширина/глубина у него подходяща. Тем более, можно в таком случае найти дешевые б/у и получить искомое.
чопор пишет:
ради чего канитель?
Переход не евробескамерку - раз, на 10-шпилечный еврокрепеж - два (не только потому что надежнее, но и потому, что евродиски на 8 отверстий с ЗиЛ'овской разболтовкой - редки и дороги, а 10-шпилечных дешевых - как грязи), усиление тормозных свойств - три.
Если слаще морковки ничего не пробовано, то и не надо. А тем, кто поездил на хороших колесах и почувствовал разницу, от них уже не откажется.
Дорогая резина? Даже дорогая брендовая, в конечном счете - выходит дешевле, потому что выхаживает на ЗиЛ'ах вчетверо-впятеро. Перейдя на 280-ю, несмотря, на то, что она дороже 260-й, я быстро понял, что эксплуатировать такую дешевле. А уж поездив уже 6 лет на евробескамерке, скажу, что это выгодно. Пробег перевалил уже далеко за 300 тысяч километров, а протектора еще около 1 см. 6 лет назад передковый Hankook приобретался за 16к за колесо, камская 260-я тогда стоила у нас 8, 280-я - 10. Считайте, сколько раз я поменял бы дешевые за это время, и выгодно ли это?
Да, и как отвечено было, при наличии инструмента и некоторой сноровки, ремонт этих колес также можно делать самостоятельно.
