Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 379 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Что там за пробка -под внутренний шестигранник?
Да хрен знает что там, там до меня все издурачили! Похоже на шестигранник!
Сольется.
А пробка с внутренним шестигранником 8мм, если заводская.
В Ваших комментариях я не нуждаюсь.........
Доброго дня! Если 6 зубов назад,то 4,5 зуба или 11,16 градуса. Я такой УОВ пробовал давно.См. стр.371.....
Есть какие сдвиги за неделю или в чермет?
Была и есть другая неотложная домашняя работа.Неделю к машине не подходил,некогда.
Всем привет!
Померил компрессию на своем Д-240, результат 21-22 кг/см2.
Это норма или нет?
И еще, у кого сколько жрет саляры на 100 км пути не груженным?
На своем ммз4502 коротыш на ,100 км 25 литров, гружёный ,35.
Привет Максим.
25 на 100 , многовато, какая то есть проблема.Может гашетку давишь лишнего ?
С какой скоростью 25 на 100 ?
Привет.Обычно еду 70 км/ч,максимальная 85.Аппаратура обычная регулирования на МТЗ,но у нас делают как говорят топливщики на зила,что они там регулируют
По встроенному тахометру обороты 2200 .
При скорости 55-60,расход будет 17-18 литров на 100 км.
Наш зерновоз жрал меньше 20. Круг был 300 километров, заправляли 60 литров. После 4-5 ходок можно было не заправлять. Колхозник с нарощенными бортами, грузили 7-8 тонн, один раз "с кабанчиком" получилось 9200 пшеницы.
Привет! У меня примерно 17 литров на сотню по трассе летом.., зимой по колхозу до 26 литров доходит...
У меня.Зил вообще не ест ..хрен знает почему
Налью ведро солярки...поставлю может день стоять ,два ...даже не притронится ..
Что может быть ?
Хворый у тебя коняга, коль не бухает.
Мож и впрямь хворый, или на металл просится.
Хоть и не в тему, но мало ли..
Може бензиновый зилок, или газ хочет
А фары протирал ?
Мужики,всех с Праздником Днём Победы!
Всем привет!
Снял ГБЦ, а там на поршнях следы от впускных клапанов, выпускные не отпечатаны.
Проверил пружины - соответствуют норме, но рабочая длина была больше чем положенная (54 мм).
Привел в норму регулировочными шайбами.
Собрал всё обратно, но такое ощущение (по звуку), что на больших оборотах клапана продолжают встречаться с поршнями.
В чем ещё может быть причина встречи поршней и клапанов?
1.зазор в клапанах. и проверь не плотно ли ходют.
2.метки грм и шпонка на розпредвале.
штанги не гнет??
А когда менял поршневую??
У меня было когда сменил поршневую, поршень при ВМТ был выше чем гильза.И когда клапана идут на продувочный, встречались с поршнями.
Всё это я решил с проточкой поршней на 0.08 соток.
Что это значит?
Всем привет!
Нет.
Зазор выставил 0,35, ходят не плотно (если речь о направляющих).
Знаю про это но еще не проверял, большой объем работы чтобы снять лобовую.
Я поршневую не менял, купил двигатель и установил его на ГАЗ-66.
Допустимая сила сжатия (упругость) наружных клапанных пружин до рабочей длины, Н - 148
Рабочая длина наружной пружины, мм - 54,0
Допустимая сила сжатия (упругость) внутренних клапанных пружин до рабочей длины, Н - 74
Рабочая длина внутренней пружины, мм - 48,5
Мужики здорова!!! Стал мазать шкворня на зиле с верхних почти сразу пошла из щелей старая смазка, из нижних так и не дождался, качаю вроде идёт, а не откуда не появляется???!?! До этого опыта со шкворнями не было, заранее спасибо!!!!
Привет Петрович.
Поддомкратить надо,потом потавотить. Если не поможет ,выкрути товотницу,прочисть и промой полость от старой смазки.
Вкрути шприц на прямую.
А лучше всего погреть ту часть где не мажется,в шприц вместо смазки залить масло и пробить ,потом помазать нормальной смазкой,таким образом выдавиш старую засохшую и заодно промоешь.Лучше проверить не провернулась ли втулка шкворня,может от этого и не мажется.
Все мужики пробил кое как шкворня, спасибо за советы, кто чем мажет кстати???? Переборщил смазки в вал разжимного кулака задних колес, теперь попал литол на накладки!!!!! Промыть через окна диска бензином не получится???? Снимать диск????? Спасибо!!!!
Всем привет, мужики может в ватсапе группу создать по зилам, по мтз группа существует, с форума Фин и я в этои группе, общаться и обмен инфо на много проще.
такие группы уже существуют
