Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 375 из 412
12358 сообщений
: Черемхово Иркутской области
13.10.2015 - 15:40
: 107
Ты не рви душу. Мы все следим за твоим хождением по муках. Всем интересно ШООО??? это за колдовской круг??
По всем правилам науки и техники мотор должен вогнем срать, и на дыбы вставать а у тебя не хочет--парадокс. scratch_one-s_head
[/quote]
Доброго времени суток! Если бы насос,вал,шпонка,были "косячные",я бы об этом узнал ещё в январе !!!! Просто этого топливщика советовали мои ДРУЗЬЯ,а они люди серьёзные... А здесь какой-то "начальник отдела продаж" взялся меня учить.Машина в моих руках с 2002г,а д-240 в ней где-то с 2008-2009г..Я технарь с 8 лет...
13.10.2015 - 15:40
: 107
. По этому уделяй внимание каждому совету
После проведения мной ненужной работы В СОВЕТАХ Андрея КАМП я НЕ НУЖДАЮСЬ.....
22.11.2018 - 10:30
: 236
Прям санта барбара какая то, компрессию меряйте, чудес не бывает, все брызжет, все как надо?????? Буксир вас в помощь!!!!!
13.10.2015 - 15:40
: 107
petrovich1982 пишет:
Доброго времени суток! Гараж с ЗиЛом находится на "центральной" улице,в самом начале ГСК. Если он не заведётся,то обратно в гараж я его не засуну.Получится " транспортный коллапс."Таких проблем с соседями мне не надо.Даже на "жёсткой сцепке" запихнуть не выйдет......
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
Чернышев Алексей пишет:
Если со стартера не заводится то и буксир не поможет,Ищи причину,по-любому должна завестись со стартера.Если на месте помочь некому,давай еще раз пошагово,что конкретно делал с двигателем после того как заехал своим ходом в гараж и заглушил.Понятна твоя нервозность,но и люди на этом форуме в большинстве своем простые трудяги.которые с техникой на ты всю жизнь и хотят тебе помочь хотя бы советами от чистого сердца.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Петрович Зил-130 пишет:
были случаи когда помогал.
13.10.2015 - 15:40
: 107
[/quote]
Снял поддон.Снял головку.Снял клапана. Притирали головку с товарищем. Притёрли клапана Промыли головку.Сняли шатуны с поршнями.Заменили кольца.Зарядили поршня в блок.Заменил все вкладыши.Поставил поддон.Поставил головку.Вдвоем поставили распредвал и отрегулировали клапана.Снял ТНВД и вместе с форсунками отвёз к топливщику. Он заменил все распылители и выставил по параметрам ТНВД (были сбиты).Потом заклинил на 4й форсунке распылитель. Топливщик заменил на новый.Головку и все "крышки" тянул динамометрическим ключём. ВСЁ.
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Снял поддон.Снял головку.Снял клапана. Притирали головку с товарищем. Притёрли клапана Промыли головку.Сняли шатуны с поршнями.Заменили кольца.Зарядили поршня в блок.Заменил все вкладыши.Поставил поддон.Поставил головку.Вдвоем поставили распредвал и отрегулировали клапана.Снял ТНВД и вместе с форсунками отвёз к топливщику. Он заменил все распылители и выставил по параметрам ТНВД (были сбиты)..
Между этими работами
Машина заводилась и работала????
13.10.2015 - 15:40
: 107
Magnat-Eko пишет:
НЕТ!!! НЕТ!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
[/quote]
Сдается мне дело в распредвале, через сколько оборотов сходятся метки?кто в курсе?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
возможно косяк в этом узле,утверждать не буду,но я бы проверил метки на шестернях,и такой вопрос вы коренные вкладиши меняли как?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Magnat-Eko пишет:
НЕТ!!! НЕТ!!!
Ну тогда у меня одно предположение ----метки кв--рв,
.Заменил все вкладыши..Вдвоем поставили распредвал и отрегулировали клапана.
то роспред вал и колено вынимались. Метки погли проипать.
13.10.2015 - 15:40
: 107
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я лобовину не вскрывал и шестерни не трогал.....
13.10.2015 - 15:40
: 107
[quote=
[/quote]
Коленвал из двигателя НЕ ВЫНИМАЛСЯ!!!!! ДВИГАТЕЛЬ С МАШИНЫ НЕ СНИМАЛСЯ!!!
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Чёт нестыковка????
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
[quote=
[/quote]
Корень вкладыши меняли???
01.12.2013 - 18:52
: 7610
как тогда поменяли коренные вкладыши,1 и последний поменять нельзя,нужно как то опустить вал,а это не возможно,т.к с переди лобовина не даст,а последний недадут плита и коробка,и как распредвал поставили и куда его ставили если не трогали двигатель.
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
Может ось коромысел? По описанию распредвал не трогался вообще,так как про переднюю крышку ни слова.А скажи ка ,Алексей,когда делали головку не затыкали ли вы воздушные каналы тряпочкой или еще чем ,чтоб туда случайно ничего не упало?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Magnat-Eko пишет:
может под этим названием,распред вал,имеется в виду ось коромысел,на головке,та что на клапана нажимает.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Антон Фадеевич пишет:
Magnat-Eko пишет:
Так то распределительный механизм= оськоромысел с коромыслами. Подождём автора wink
13.10.2015 - 15:40
: 107
[quote
[/quote]
Снял маслонасосс спереди и бугель сзади,поочерёдно и СПОКОЙНО ПОМЕНЯЛ!!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Похоже распредвалом Алексей коромысла назвал
13.10.2015 - 15:40
: 107
[/quote]
ВИНОВАТ,ось коромысел!
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
[quote
[/quote]
Бугеля снимались все иначе вал не провыснет--это раз
Второе как сняли 5-тый корень-бугель??
А если всё-же снимали все бугеля и вал весел на передней крышке -лобовине и на проежуточной плете задней=== смотри метки это если.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
бугель с зади снять НЕЛЬЗЯ без снятия коробко,маховика,крышки сальника,Но вот вам и разгатка,если как вы говорите смогли поменять коренные вкладыши на первой и последней шейки коленвала,то у вас перескочили зубъя,снимайте лобовину и выставляйте всё по меткам и наче вы так и будете его крутить пока не снимете и не выставите метки.И сколько советов уже было двигатель должен в космос полететь,а он да же дым не пускает.
13.10.2015 - 15:40
: 107
[/quote]
Каналы не затыкали,а потом промыли головку атомобильной мойкой под давлением,типа КЁРХЕР,у товарища дома своя есть...Высушили...Потом притирали клапана...После шлифовки камнем было много грязи....
01.12.2013 - 18:52
: 7610
вы лучше скажите как вы смогли не снимая двигателя поменять коренные вкладыши НА ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ШЕЙКИ КОЛЕНВАЛА,если вы смогли это сделать,ТО СНИМАЙТЕ ЛОБОВИНУ И СМОТРИТЕ МЕТКИ.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Заметил на д-240 на оси коромысле сильнее вырабатывается первое коромысло от вентилятора (видимо масляное голодание сказывается ,пока всю ось маслом наполнит,питание у меня по трубке со стороны кабины)! Сейчас новые головки пошли у их масло канал внутри стойки (без трубки), может они будут лишены этой болячки! ?
13.10.2015 - 15:40
: 107
[/quote]
Со стороны КПП на флянце откручивается 3 БОЛТА,И БУГЕЛЬ СНИМАЕТСЯ!!! Нужен длинный ключ! Прежде чем менять КОРЕННЫЕ ВКЛАДЫШИ,я на форуме спрашивал,можно ли это сделать,не снимая коленвал....Написали,что можно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
[/quote]
