Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 374 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
На фото с штифтом и метка так стоит.Если нет штифта то по этой фото вы смотрите куда поставить метку на шестерёнки.А метка на многодырочнике я выставил по моменту подъёма топлива в штуцере насоса,получилось на предпоследней слева.
Мужики в бачке гур зил стоит фильтр металлический, он как в эксплуатации? На его место подойдёт бумажный, какой предпочесть? Да какое лучше масло налить в гур? Пока и-20 налито, менять нужно! Спасибо!
Помимо ВМТ в первом цилиндре нужно еще чтоб был такт сжатия.а вдруг ты ставишь вмт в такте выпуска? Попробуй проверить вот как; вытащи форсунку 1 го цилидра,подсоедини к трубке высокого давления и крути стартером,зажимая пальцем или какой-нибудь бумажной пробкой форсуночное отверстие в головке цилиндров и смотри совпадают ли фазы сжатия 1го цилиндра и впрыск топлива из форсунки.Насчет добавить топлива-это потом,когда заведешь и на ходу испытаешь.Не может такого быть чтоб не завелся двигатель.Просто есть какая-то банальная причина а ты ее не можешь найти и рядом нет хорошего специалиста.Шпонку все-равно проверь.Представь если ее там нет и привод прикручен,то форсунки пылить будут,но не тогда когда надо.На счет приехать-пошутил,далеко очень
При такте сжатия в 1м цилиндре-ОБА клапана закрыты...Так и выставлял.... Спецы есть,но помочь никто не хочет,ни за деньги,не за "поляну",никак,только дают беспонтовые советы.Вся надежда на этот форум.На счёт приехать,да ,пошутил,я живу на другом конце страны,от нас 300км до Байкала.Всю работу описал на 369 стр.
1.Впускной коллектор не заткнут.2.воздушная заслонка открыта,ЭФУ давно снято,над этим отверстием я ставлю факел или газовую горелку,когда завожусь зимой...Не заводится и даже не дымит,все знакомые тоже говорят,что так не бывает....
При другом такте они тоже практически закрыты-иначе поршень их сам бы закрыл...Смотри последовательность как они открылись-закрылись.....Ну и ещё вопрос-топливный насос просто снял-отремонтировал-поставил.Или отворачивал два болта на рябушке и вертел туда-сюда без меры?
Если момент впрыска выставлен, чисто подвести под начало впрыска ( любой, первый или четвертый) и раскрутив розетку крутнуть насос на пол оборота
[/quote]
Топливный насос просто снял-отремонтировал-поставил.Два болта на рябушке не откручивал.Двигатель без насоса не крутил.
НЕ понял.Зачем крутить насос на пол-оборота?
[/quote]
Ну тогда всё нормально должно быть.Если топливщик не пошутил при ремонте насоса......Ну хоть быстрый старт тогда прысните или бензинчику во впускной коллектор...Ну просто ничего практически не делал и не заводится..ну...ну...ну-уу не знаю....Ну не может быть ...Причина где-то есть.Надо искать.
Ну это в случае ошибки , для изменения такта сжатия с первого на четвертый цилиндр. Ну а компрессию мерил?
Подключили 2 АКБ(последовательно),брызгали бытовым распылителем бензин в впускной коллектор,начинает схватывать и дымить,как бензин сгорает,схватывать перестаёт....
[/quote]
компрессию мерить пытался,но манометр оказался нерабочий.....
[/quote]
Масло по чуть в цилиндры ливнуть. клапан обратный на ТНВД поставили!(что выше ручной подкачки)!
[/quote]
[/quote]
Все поршня выставили примерно в одно положение,сняли все форсунки,в каждый цилиндр закачали шприцом по 45 кубиков масла.Не помогло...
Бывало вместо клапана обычный полый болт ставили!
Тнвд другого нет(рабочего)?
[/quote]
Знаю,что в ТНВД есть нагнетательный клапан....У меня у груженого этот клапан обрывало...Когда его обрывает,то система не прокачивается никак.Сейчас система прокачена,в фильтре тонкой очистки и в ТНВД воздуха нет .
Другого ТНВД нет.
Напрашивается вывод-нет впрыска топлива в цилиндры форсунками или вместо дизтоплива у тебя непонятно что.Как заведешь-сообщи на форуме в чем причина.пол-страны голову ломает над твоей проблемой
[/quote]
Все форсунки снимал,на весу подключал к трубкам,все ПЫЛЯТ....Как заведу ,сразу отпишусь....
В Калининграде тоже переживают!
А горит ли то чем они пылят?
В Забайкальском крае тоже разгадывают тайну
[quote=
[/quote]
Я,по вашему,ослиной мочи что-ли в бак залил,вместо солярки??????
[/quote]
Было и кас-32 заливали в бак машины!
Если с бензином схватывает - с клапанами и поршневой всё норм. Остаётся только ТНВД. Не поленитесь, снимите его и проверьте шпонку. И зАново выставьте момент впрыска. Заведётся- ни куда не денется.
[/quote]
Форсунки пылят в порядке 1,3,4,2 ,снятые с мотора.За 2 дня выставлял УОВ 3 раза.НИ ЗАВОДИТСЯ НИКАК...
Если шпонка срезана, или шестерня стоит не правильно (без шпонки) - можете до посинения "зажигание" выставлять. Либо везите назад топливщику - пусть зАново проверяет
[/quote]
Пошёл в гараж снимать ТНВД!!!! Ночью отпишусь...
По любому не шпонка!!!!!! Топливщик -серьезный дядька....БеЛаЗы и КаМаЗы после его ремонта ТНВД РАБОТАЮТ....
[/quote]
кстати у моего друга тоже не заводилась, сняли тнвд оказалось что посадочное место шпонки была разбита
[/quote]
Андрей КАМП,как теперь будете за свою писанину ОТВЕЧАТЬ??????
Я ЖЕ НАПИСАЛ,ЧТО ВСЕ ФОРСЫ ПЫЛЯТ!!!!!
Давно пора, Воронеж тоже за вашей проблемой, какой день уже наблюдает.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-04-2019 в 18:59:13
[/quote]
Только пришёл с гаража,поел,залез посмотреть форум.Какой-то Андрей КАМП своими "умными советами" начал меня подбешивать. Я то наверно лучше знаю,в каком состоянии у меня вал и шпонка....Завтра "посинею " ставить насос на место,опять ноги выше головы будут!!!
