Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 373 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
ДА!!!
Тогда наверное не в ТНВД дело. А ГРМ шестерни не трогал, ? Замер компрессии сделать
У колец замки сошлись.
Лобовину не вскрывал,шестерни не трогал.Перед ремонтом в гараж заехал своим ходом,задом.
Перед установкой колец на поршня,кольца промеряли на каждый цилиндр.Зазоры в замках были в допуске.
Сделал компрессометр из старой форсунки.Если сегодня получится,то померим с сыном.Манометр только до 25 атм,но хоть что-то.
поршня как вставляли по направляйке или?
[/quote]
С левой стороны на шатунах есть маркировка-1,2,3,4. Как стояли,так и поставили
может кому пригодитса
[/quote]
кольца не хрустели при установке? маслом мазали?
Кольца при установке не хрустели.Маслом мазали цилиндры
Отрегулируйте правильно клапана.
[/quote]
Не помогает это,уже проверял.Впускные-0,25, выпускные-0,45,по моему,так.Книга по МТЗ-80,82.,в гараже,1991 года.
[/quote]
0.3
0.3
[/quote]
КУДА 0,3??
Если компрессия есть и форсунки пылят то предположу что дело все-таки в тнвд.Так как в любом случае должен завестись,хотя бы работать кое-как.А в первом цилиндре такт сжатия устанавливал(вмт)?Раз насос с ремонта-проверь не забыл ли мастер поставить на место шпонку привода?А то так можно крутить до посинения, Прямо заинтриговал ты своей проблемой,хоть не езжай в Иркутскую область помочь завести тебе машину.
Техника экскаватор САТ-428D.Двигатель хрен его знает,перкинс наверное какой-нибудь.А,вот нашёл катерпиллер 3054.И насос стоял как на фото двигателя.....А поставили вот такой.В принципе почти без больших переделок-трубки топливные (на форсунки)другие,дали вместе с насосом,только длинные,пришлось перегнуть,колечками их сделать.Фланец для шестерни подошёл со старого насоса,только проставку выточил,а то шестерня далеко получалась садилась внутрь.Топливные трубки само собой....Вот и всех переделок.Всё работает отлично.Фоток к сожалению нет.Телефон держу самый дешёвый,потому как то раздавлю,то падает и т.д...
КУДА 0,3??
[/quote]
Впускные и выпускные-0,3мм .
[/quote]
Здравствуйте Петрович!!! ВМТ устанавливал в 1м цилиндре.Форсунки пылят,значит шпонка на месте.Двое знакомых советуют на ТНВД добавить топлива,но не хочу сбивать настройки. ТНВД НАСТРОЕН НА 8 КУБИКОВ ,сказал топливщик.
Я отпуске с 7.04,приезжайте,доломаем вместе этот чёртов конструктор.
[/quote]
На моторах д245-впуск(0.25)выпуск(0.45).На обычных д240-243 впуск-выпуск(0.25-0.30)
Если нет отверстия под штифт в плите,то можно определить таким путем где находится поршень первого цилиндра до вмт.Метка на шестерне находится примерно на 1.5 часа
[/quote]
Здравствуйте!!! В моей книге описывается только 240 мотор,про другие нет ничего...Впуск-0,25,выпуск-0,45
Как я понял,от метки на шестерни нужно на 2 отверстия назад ставить скобу???
[quote=zahar19]
То же так делаю.
Не вопрос,сегодня выставлю все на 0,3. Про клапана тоже думал,но не вижу причин не доверять КНИГЕ...
На самой цилиндров-поршневой групп выработка эллипсом большая и с новыми кольцами нет нужного давленим компреси из-за того что нет прилегания. Может притереться а может и нет. Поможет замена поршневой
Да ерунда это всё.Двигатель заведётся будь там хоть 0,5 мм ,хоть 0,1...Посмотрите всё же момент впрыска,раз крышку клапанов снимать собираетесь....Алгоритм-открылся-закрывается впускной клапан 1-го цилиндра...докручиваем дальше мотор примерно до ВМТ(можно нажать на клапан и проворачивать пока поршень не упрётся в клапан.).Ну вот и ВМТ такта сжатия.Проверяем одновременно есть ли впрыск........Кстати,пишешь что форсунки распыляют-именно те,что стоят на тракторе или другую подсоединял?
[/quote]
Пробегу на поршневой-11 000 км! Какая может быть замена....
[/quote]
Помимо ВМТ в первом цилиндре нужно еще чтоб был такт сжатия.а вдруг ты ставишь вмт в такте выпуска? Попробуй проверить вот как; вытащи форсунку 1 го цилидра,подсоедини к трубке высокого давления и крути стартером,зажимая пальцем или какой-нибудь бумажной пробкой форсуночное отверстие в головке цилиндров и смотри совпадают ли фазы сжатия 1го цилиндра и впрыск топлива из форсунки.Насчет добавить топлива-это потом,когда заведешь и на ходу испытаешь.Не может такого быть чтоб не завелся двигатель.Просто есть какая-то банальная причина а ты ее не можешь найти и рядом нет хорошего специалиста.Шпонку все-равно проверь.Представь если ее там нет и привод прикручен,то форсунки пылить будут,но не тогда когда надо.На счет приехать-пошутил,далеко очень
[/quote]
У меня 240 стоит в ММЗ 45021( по документам),а по факту -ЗиЛ-130 самосвал,с квадратным кузовом,коротыш. По этому и пишу,что конструктор...Распыляют именно те,что стоят на двигателе Других нет....
[/quote]
В любом случае проверяй чтобы впрыск был в момент такта СЖАТИЯ.Методов как проверить не один...Правильно выше написано Не может быть,чтобы не завёлся.Ну или хотя-бы чтобы дым пошёл.Впускной коллектор ничем не заткнут случайно?Заслонка воздушная может закрыта(если есть она)....
