Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 365 из 412
12358 сообщений
: ХМАО
29.01.2019 - 10:19
: 12
Вот фото моего кожуха.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wanek пишет:
Количество поршней - величина абстрактная. Значение имеет общая площадь этих поршней, в конечном итоге усилие которое они развивают.
физику ни кто не отменя чем больше цилиндриков будет тем больше они потребуют жидкости если в главном не хватит обьема выжать все цилинры ? тормозов не будет . увиличение цилиндров потребует увелечение обьема жидкости в главном, отсюда пошень будет больше чем на рабочем . станет трудно продавить . а воздухом хоть на каждое колесо ставь.можно 4 поставить по двухконтурной системе перед 2 и зад 2 . из 4 то остановит ктонить машину ?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Юрий ХМАО пишет:
кпп есть ? этот колокол потребует бычковскую кпп или обрезать обычный первичный вал . поправте если не прав
wanek пишет:
Диски тормозные работают в масляной ванне!!!(попробуем намазать колодки маслом хоть на пневмо хоть на гидро)
Удивили. Мокрые тормоза на беларусы уже при царе горохе ставили.
И где они?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7622
коробка на заднем плане двигателя лежит,бычковская от 130 не отличается,единственное первичный вал проточить и укоротить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Юрий ХМАО пишет:
Интересный кожух scratch_one-s_head ...
Опоры эти под "бензиновые" кронштейны на раме одназначно не подойдут. С ними мотор уйдет см на 10 вперед. Скорее всего под 645й мотор кронштейны смещены на раме назад.
Ось подушки должна пройти чуть дальше второго ряда болтов:
Либо смещать кронштейны на раме назад.
На передней траверсе места завались. Если ставить "лодочку" надо слегка доработать траверсу: срезать накладку, заварить отверстия, просверлить их со смещением, поставить накладку, и сделать вырез под двигатель.
2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
djenym пишет:
Именно об этом написано выше...
djenym пишет:
Скорее всего нет. Колокол по всей видимости какой-то ранний пазо-мазовский. А у них валы укорачивать не надо.
И где они?
Антон Фадеевич пишет:
Фланцы под кардан немного отличаются. Юрий ХМАО, у вас 130-131 фланец (длинный).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
wanek пишет:
А не подскажете, на каких моделях?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
wanek пишет:
На зубрах и пазах стоит колокол из двух половин. А примерно такой колокол я видел на компрессорах и асфальтоукладчиках, только там крепления под коробку не было.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Тогда есть смысл замерить его высоту, чтобы с валом "не пролететь".
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Посторонним В. пишет:
wanek пишет:
Почти на всех. 80, 1221, 1523 и аналогах. Ставятся опционально.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Помпаж пишет:
wanek пишет:
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Помпаж пишет:
wanek пишет:
вот пазовский или маз колокол . на него кпп зил встает без переделок но у него и сцепление один в один с газ 3309 , 33081 лепестковое . сам нашел такой в замен кпп газ на зил . в моем случае поменяется тока колокол и кпп .не надо менять ни плиту ни маховик ни сцепение как в случае если ставить бычковский колокол и кпп
: ХМАО
29.01.2019 - 10:19
: 12
Скорее всего буду ставить на задние крепления, переднее переделаю. Ну и соответственно придется карданы подгонять. У меня ещё ком стоит. Ну или искать бычковскую плиту и колокол
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
А вообще сделали бы гидравлические много поршеньковые суппорта , дисковые тормоза ( которые не нужно подводить)
И держали бы они все тонны сколько нужно
Кто-нибудь шассы самолёта видел ? Видили сколько там цилиндриков тормозных ..да у нивы тоже по 3 шт с каждой стороны ......все спорт кары на многопоршеньковых тормозах...и нигде не отказывает
Видимо у Вас Москвича АЗЛК 2140 нЕбыло. Ибо это вечная проблема - закисание одного поршня и перекос колодки и суппорта. Тоже самое и на Бычке. Для спорткаров - это хорошо. В смысле эффективно, но недолговечно (а оно там и не нужно, ибо на одну гонку). А вот для повседневной жизни - один большой, жирный минус.
djenym пишет:
У группы ГАЗ все картера (колокола) разборные
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Андрей КАПМ пишет:
И на ниве 21213 случается!
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, заказывал кто нибудь здесь AvtoAll.ru стеклоочистителя на зил а, электрический 2400р цена, как он???? Да ещё отчего подходят уплотнитель на двери и окна зил????? Спасибо!
wanek пишет:
wanek пишет:
Опционально...А почему не штатно?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Владимир казах пишет:
А если сцепление надо менять ? Кабину снимать или движок вынимать ?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Андрей КАПМ пишет:
djenym пишет:
враки родной газ 33090 или 33081 неразборный алюминиевый . и чтоб поменять диск нужно полмашины разобрать .... снять кпп снять колокол а он еще и на раму опирается так как на нем заднее крепление двигателя . а вот с паз или маз с ним проще . он разборный снял кпп . снял пололовину колокола и вот оно сцепление .ненадо ни падушки откручивать ....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
djenym пишет:
Я в курсе)
djenym пишет:
В диске шлицевая отличается.
Юрий ХМАО пишет:
Рычаг на коробке окажется в районе моторного щита кабины.
Не надо бычковскую искать - с этой все нормально получится.
Вы еще спросите почему Беларус не Джон Дир...
Marsele пишет:
У меня можно и отдельно коробку снять, и вместе с картером муфты сцепления. К сцеплению доступ без проблем.
: ХМАО
29.01.2019 - 10:19
: 12
wanek пишет:
Иван ты предлагаешь ДВС поставить на передние крепления, а задние подгонять под подушки? Я чето вообще посмотрел там есть ещё 2 отверстия на каждом креплении. Может просто сместить назад на кожухе
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
djenym пишет:
Если честно, я их вообще в расчет не брал. Я имел ввиду Валдай, Паз. Кстати, на них и КПП пополам колется (родная Газовская). Очень не удобно. Многие меняли на бычковскую.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Юрий ХМАО пишет:
Юр, для начала померь высоту кожуха.
Мне думается что он под длинный вал. Если так, смотри что получается. Если ты переднюю бычковскую лодочку ставишь на траверсу (на бензиновую раму) - у тебя картер маховика упирается в моторный щит, коробка и рычаг уходят назад на 24 мм, надо укорачивать кардан. Если ты те кронштейны которые у тебя сейчас прикручены к кожуху ставишь на родные бензиновые подушки - мотор уходит вперед мм на 100: теперь кардан надо удлинять, траверсу резать капитально, рычаг переключения скоростей окажется в районе моторного щита.
Мое мнение. Оставляй на бензиновой раме родные задние подушки. Переделывай кронштейны на кожухе (ось подушки от второго ряда болтов должна оказаться сзади примерно в 5 мм (если надо скажу сколько точно)). На траверсе смещаешь крепление лодочки на 24 мм вперед, и делаешь небольшой вырез под поддон. При этом рычаг останется там же где сейчас, кардан резать не надо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И сфоткай еще 645-ю раму в месте крепления задних подушек двигателя снаружи рамы, чтобы клепки было видно. Нутром чую, там либо два комплекта отверстий под разные моторы, либо у него вообще оригинальные кронштейны.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Эврика!!!
Смотри внимательно на кронштейны - задняя часть заводская!!! Ее прилепили к куску полосы. Померь - отверстия в "квадрате" и в кожухе должны совпасть!!!
: ХМАО
29.01.2019 - 10:19
: 12
wanek пишет:
Эврика!!!
тоже об этом подумал. Коробка у меня есть именно под этот двс с этим кожухом. Я на этом ДВС приехал до дому 800 верст. Машина ехала отлично
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Юрий ХМАО пишет:
Есть то есть smile3 Надо померить... Если вал короткий, то даже траверсу дорабатывать не нужно будет.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Андрей КАПМ пишет:
djenym пишет:
так я вам фото выслал с валдая мне чел прислал у него тока крепления другие . атак сел как родной
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wanek пишет:
djenym пишет:
Я в курсе)
djenym пишет:
диск то само собой кпп то зил
Юрий ХМАО пишет:
Marsele пишет:
диск то само собой кпп ж зил
