Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 367 из 412
12344 сообщения
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
petrovich1982 пишет:
Может номер эмали, название знаете,
Самый лучший вариант - 2х компанентная акриловая эмаль ( быстро сохнет , не выцветает ) . Бюджетно можно ещё покрасить - нитрой 2-3 слоя и 2 слоя лака .
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
Мужики здорова! Кто чем красил зил??? Может номер эмали, название знаете, как у заводской краски, зил синий! Нюансы какие, подготовка, грунт, антикор, шумоизоляция и т. д все интересно, весной заняться надо! Спасибо!!!
Привет тезка по батюшке.Вижу интересуют тебя вопросы,которые приходилось решать самому и своими руками.Стеклоочиститель воздушный ремонту не поддался,сколько я с ним не бился.Отработает свое и все.Каждый раз приходится ставить новый(из запасов,с хранения).Вдальнейшем сделаю электрический от газ53. На одном из моих зилов (на котором постоянно езжу)вторая передача включается с большим трудом,можно погрешить и на кпп и на сцепление,хотя делал все сам и ставил все новое.Жду май месяц,сейчас холодно.Вскрытие покажет .Насчет покраски-рассказывать могу долго Все зависит от финансовых возможностей и желаемого результата.Вот на фото краски и грунтовки которыми я пользовался.Слева подороже,но качественней,справа самые дешевые.Можешь отправить фото своего зила.который хочешь красить, мне в личные сообщения и там видно будет что и как .Что-нибудь посоветую..Еще хотел бы обратиться ко всем форумчанам-если кто-то столкнулся с какой-либо проблемой с ремонтом,спрашивал совета.но никто толком ни чего не подсказал и человек самостоятельно ее решил в дальнейшем-просьба не стесняйтесь.пишите на форум,делитесь опытом,как говорится одна голова -хорошо а много-лучше super
22.11.2018 - 10:30
: 236
Петрович Зил-130 пишет:
спасибо! Сейчас готовые стеклоочистители на зил продают 2400р стоят вроде встают один в один! Выше ссылку скидывал если интересно, сделаю фото скину, пока уехал!!!! Ещё раз спасибо!!!! Да ещё тэп-15 в коробку зила пойдёт?
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
Жалоба
Тэп-15 это нигрол. в кпп его раньше и заливали. И сейчас можно, только в теплом климате.Я лью ТСп-15к всесезонно.Зимой у нас бывает -30 градусов.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Привет земляк. ТЭП это ТЭп а нигрол это нигрол и его уже нигде нет и не найдёшь если только с машин которые простояли уже лет 20 как минимум
Constantin010 пишет:
yes3 Выпуск его был прекращен практически в начале 1980-х....То что сейчас в канистрах с надписью именно нигрол(не ТАП,не ТЭП) какая-то байда из битума и ещё хрен знает чего...Чуть нагреешь-как вода....Даже на простое масло не похоже...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
народ а есть у кого голая рама 3309 или 33081( без кабины) нужно померять некоторые размеры .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В копилку.
Атлас конструкций автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ 66, ГАЗ-52. Чертежи узлов и рабочие чертежи деталей.
https://www.chipmaker.ru/files/file/12432/
https://www.chipmaker.ru/files/file/12430/
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wanek пишет:
В копилку.
нет там по 3309
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
djenym пишет:
нет там по 3309
Было бы странно, если бы было! 78й год...
И тем не менее - кладезь полезной информации.
: ХМАО
29.01.2019 - 10:19
: 12
Всем спасибо кто советовал при установке д245 на ЗИЛ. Особенно wanek. Все получилось. Были не большие трудности с зарядкой и полсрсом воздуха топливной. Сейчас всё ок..
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
кто знает фамилию сальника кпп на нем ничего не написано .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
djenym пишет:
https://www.avtoall.ru/salnik_zil_kpp_kryshki_zadnego_podshipnika_vala_v...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wanek пишет:
djenym пишет:
thank_you
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
а вот еще задачка с неизвестными
где такие болты стоят
данные диаметр 14 . ключ - 17 гайка -22
Засранция
: Чернодырск
23.02.2019 - 18:20
: 22
djenym пишет:
Карданный болт .Камаз 5320.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Gennadiy as Kenig пишет:
thank_you
странно вбивал в поисковик- карданный болт тот ни чего не нашел
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Это болт кардана межмостового камазовского, а не основного. Наверно поэтому и не нашли.
Засранция
: Чернодырск
23.02.2019 - 18:20
: 22
Sanja0807 пишет:
Болт М14х 40 (межосевого карданного вала) / г. Белебей https://avtoopt.com/images/archive/09/38/93898/1080p/93898_02.jpg?59196
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
djenym пишет:
Как раз на зиловский кардан такие болты.Только подправить болгаркой у одной грани круглый поясок.У меня такие стоят.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
wanek пишет:
djenym пишет:
Всем привет. смотрите на сальнике может быть стрелочка. Я когда-то по размеру заказал сальник,купил, хорошо, что, не поставил. У БЫКа на хвостовике моста такой-же, но вращение флянца в другую сторону. Ес-но насечка на сальнике не туда.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Вовик Иваненко пишет:
wanek пишет:
djenym пишет:
так это еще сссровский без насечек гладенький .
djenym пишет:
вот именно туды мне и надо ( 3 кардана х 8шт ) + кронштейны крессор еще на такие болты пасадить . ток не знаю где искать и что спрашивать . теперь разжували бум искать . мне до города тока 100 км как поеду погляжу поспрашиваю.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
можете пояснить для чего ?
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
djenym пишет:
а этой гранью головка болта садится на свое место и не дает болту проворачиваться.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
вы про это?
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
djenym пишет:
djenym пишет:
вы про это?
Эти болты ставятся на соединение заднего флянца кардана и флянца редуктора заднего моста.На флянец кпп(на снимке) ставятся совсем другие болты головка у которых без граней и с лыской
20.11.2015 - 18:32
: 425
wanek пишет:
djenym пишет:
сальнике не туда.
карданы от коробки на всех наших грузовиках крутятся в одну сторону
traktorist-AST пишет:
wanek пишет:
djenym пишет:
сальнике не туда.
Просто применение сальнику одного размера может быть разное...Коробка,раздатка,задний мост,промежуточный мост(фланец сзади.-выход на второй мост..)...Отсюда и направление вращения...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wanek пишет:
djenym пишет:
сальнике не туда.
все верно если он стоит на кпп направление одно а если на хвостовике уже другое
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Сальников 58х84 существует в ЗИЛе ажно четыре штуки. Стоят на КПП, на фланце заднего моста и на полуосях бычковских. И все с разными номерами.
