Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 361 из 412
12358 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
petrovich1982 пишет:
Мужики здорова, с новым годом! Добрался до стеклоочистителя, чуть дрыгается и встаёт, как его оживить на зил 130??? Да и как разобрать, собрать панель приборов на 130 ом??? Спасибо!
С Новым годом!!!воздух в системе есть?он пневмо?
22.11.2018 - 10:30
: 236
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
да есть,пневмо, чуть дрыгнится и встаёт!
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Всех с Праздниками!!! Я выбросил енту гадость и интегрировал туда с ГАЗ-53 (электрический), а заодно и поменял поводки дворников, втулки(привод)и тяги, тоже с ГАЗона. Вот как-то так.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Вовик Иваненко пишет:
лучше с жигуля, там пауза есть.
Двоедан79 пишет:
Паузу практически можно на любой пристроить...Газ 3307 уже с паузой.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7626
продаётся в магазине заводская с электро приводом,единственное что нужно сделать это переключатель этих дворников,больше не чего переделывать не нужно всё встаёт на штатные места по креплению.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Антон Фадеевич пишет:
спасибо! Дорого?
22.11.2018 - 10:30
: 236
С Рождеством мужики!!! Да ещё мужики на зиле 130 поставили кпп бычка вместе с движком, так вот привод спидометра разный со 130???? Слишком завышает скорость!!!!!
01.12.2013 - 18:52
: 7626
3 тысяч.руб это дорого?Каробка от бычка меньше по мощности и малооборотистая скорость будет меньше,нужно было оставлять 130 Каробка.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Неправда. Максимальная скорость будет та же, потому что и в бычковской коробке и в 130 5-я передача прямая. Бычковская коробка комфортнее для дизеля.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Помпаж пишет:
ну на макс. мне если честно не надо! До 5 какой у них разнотон, фактической от показываемой?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
А привод спидометра поменять нельзя? С зиловской коробки которая раньше стояла поставить на бычью. Желательно с родной, а то на зилах разные мосты ставили.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Помпаж пишет:
ну это до тепла уже, или до ремонта, на скорость не влияет, но хотелось бы ориентироваться, мост гипоидный стоит, кстати хотел родное поставить, но что то заедало, поставил от бычка и все встало норм.!
01.12.2013 - 18:52
: 7626
бычковская коробка не любит нагрузки,гружоным желательно трогатся с первой,если как на 130 со второй то долго не ходит.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Зато при всех последующих переключениях, мотор находится "в тонусе".
07.02.2010 - 14:42
: 21
Всем привет!
С целью исключения задевания болтами маховика диска сцепления, хочу вырезать у диска вот эти части:
Кто, что думает по этому поводу?
Диск не сильно ослабнет?
И еще, сколько миллиметров можно проточить маховик что бы болты поглубже сели?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Не надо диск курочить. Лучше болты без шайб поставь. Болты возьми с 245 движка, они под ключ на 21. Маховик протачивал на пару миллиметров, ходит.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Помпаж пишет:
точно притом то это наверное самый поганый диск
07.02.2010 - 14:42
: 21
Помпаж пишет:
Я и так без шайб мерю. Миллиметра два для исключения задевания надо где-то взять...
Плюс еще хотя бы миллиметр запаса.
: Кропивницкий
07.12.2018 - 22:53
: 10
Мужики помогите советом!!!!!Короче ЗИЛ 130 с гипоидным мостом, после установки дизеля Д240,
появилась вибрация после 50 км/ч. по всей машине. Менял уже всё что можно, подвесной, шлицевую новую, подушки двигателя, подушки кожуха.Ставил кардан в сборе с другого ЗИла, без изменений. Может у кого то было??Помогите
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Сергей 9181 пишет:
Колёса случаем не меняли, местами или другие?
: Кропивницкий
07.12.2018 - 22:53
: 10
Посторонним В. пишет:
Сергей 9181 пишет:
да нет, всё как было так и ездит уже год)Уже год как мучаюсь с этой проблемой.
01.12.2013 - 18:52
: 7626
корзину сцепления попробуйте перевернуть.
: Кропивницкий
07.12.2018 - 22:53
: 10
пробывал когда сальник менял тот что за маховиком стоит, начертил и по часовой провернул.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сергей 9181 пишет:
Сергей 9181 пишет:
так у ВАС вибрация или дёргается ?В любом случае: ТНВД проверить,трубки высокого давления ..пролить на стенде или подкинуть с другого мотора,форсунки проверить...заменить
: Кропивницкий
07.12.2018 - 22:53
: 10
генакл1 пишет:
Сергей 9181 пишет:
Сергей 9181 пишет:
Вибрация, ТНВД это всё недавно делалось.И Вибрация свыше 50 км/час
: Крым
18.08.2015 - 07:05
: 53
Сергей 9181 пишет:
генакл1 пишет:
Сергей 9181 пишет:
Сергей 9181 пишет:
м/час
Резинка в подвесном сильно зажата.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Александр Литвиненко пишет:
Совершенно верно.
: Кропивницкий
07.12.2018 - 22:53
: 10
Совершенно верно.
Не она, подкладывал под скобу шайбы.мягкое стало гулять вверх и вниз, но эффекта ноль.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
Сергей 9181 пишет:
Совершенно верно.
Траверса не лопнута?Крестовины на кардане не клинят?
