Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 354 из 412
12344 сообщения
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
На бачок гура подойдёт или сильно маленький,?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Да нормальный бачок, на родном типа этого, разве он чуть выше
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Улугбек87 пишет:
С классики расширительный бачок само то
20.11.2015 - 18:32
: 425
Улугбек87 пишет:
Подскажите , как решали проблему с сошкой от бычка , загнуть его реально ?
все сошки гнутся они стальные. Греть докрасна резаком - но тольков тисках не на гуре а то салник сгорит.
: Оренбургская область, село Староаширово
27.11.2014 - 21:41
: 27
Доброго времени суток друзья! За небольшие деньги достался Зил с 240 мотором, на нем установлена турбина, вроде как трк-7, дело в том что машина плохо набирает обороты, почти не дымит, при резком нажатии на газ белый дым идет чуть, турбину вообще не слышно, нигде ничего не течет и не сопливит, что посоветуете в первую очередь посмотреть?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Adel56 пишет:
ТНВД проверьте, возможно топлива мало или плунжера подносились
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Adel56 пишет:
белый дым...подсос воздуха в систему...наличие воды в системе...Возможно поздний угол впрыска...
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики привет, при троганье с места со второй на ЗИЛе сильно трясёт??? Потом норм, КПП с бычка как и сцепление, что то можно сделать?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Andrei1982 пишет:
Не трогаться со второй.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Посторонним В. пишет:
да вы сейчас наговорите
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Andrei1982 пишет:
"Колокол" с бычка,? коленвал осевой люфт большой имеет?
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
Andrei1982 пишет:
А редуктор у тебя случаем не 37 зубьев? Я на таком не смог долго ездить как раз из-за тряски при трогании со 2 ой передачи.Поставил 38-стало лучше,но со 130 КПП-там на 2ой передаточное число больше.Если зил 130ый-проверь сильно ли елозит двигатель при выжиме сцепления на подушках. А насчет трогания на 1 передаче-только когда загружен.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
traktorist-AST пишет:
Между прочим, совет дельный. Минимум усилий, максимум пользы.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Петрович Зил-130 пишет:
Andrei1982 пишет:
Колокол с бычка вместе с двигателем брал, коленвал вроде норм, редуктор гипоидный не знаю какой, ЗИЛа не было ещё, как узнать кстати 37 или 38? Да, еще так никто не подсказал от чего патрубок на отопитель примострячить самый большой который от печки воздух раздает???/ Спасибо!
Башкортостан
: Мечетлинский район
10.12.2014 - 22:21
: 12
привет. такой вопрос встал, зил бензин сельхозник, потянет на жесткой сцепке т-150к без движка?есть возможность на кузов 3-4 тонны груза загрузит, надо 400-500км проехать по тихоньку
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Almazik.
Т-150 без двигателя - 7 тонн.
Зил 4 тонны + 4 тонны груз.
Очень опасно - масса буксира в два раза должна быть больше.
Башкортостан
10.12.2014 - 22:21
: 12
scratch_one-s_head Т-150к масса без двигателя 6 тонн примерно рассчитывал, инет говорит масса трактора 7тонн, кто точно знает?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Almazik пишет:
[изображение] Т-150к масса без двигателя 6 тонн примерно рассчитывал, инет говорит масса трактора 7тонн, кто точно знает?
150 весит 8 тонн
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Алексей62 пишет:
Almazik пишет:
150 весит 8 тонн
Я ставлю на то, что ничего хорошего не выйдет , прикиньте неуправляемую 6титоннуб шнягу в 2,5 метра шириной , да при скорости даже и 40кмч, шныряющуюю по асфальту - это 3,14здец как страшно . Переломку буксировать - как ? Ну если только жопу вывешивать, она вроде полегче, и на катки или стрелу грузового эвакуатора.
Но я бы седельный тягач нанял , тем более если 150й на ходу , то и кран не нужен . Как вагон 3х10,5 м на поле везли, тоже на платформе , но всего то 25км.
Башкортостан
10.12.2014 - 22:21
: 12
спасибо, буду думать, там еще горы крутые, лучше попутный грузовик найти
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Almazik пишет:
вторым 150м за жопу и вперед, 25км эт не расстояние. 701й 60 км 150м тащили и норм
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Almazik пишет:
Вам бы плюс ковсему подключить тормозную систему Т-150-го к тормозной системе ЗИЛа и будет вам счастье. И масса трактора не будет иметь значение.
А самое лучшее это нанять трал и ни каких проблем.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Алексей62 пишет:
Almazik пишет:
Не верю в успех , не повернёт ЭТО нормально , если только лёд или дождь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Промах пишет:
Алексей62 пишет:
Almazik пишет:
Блин, забыл, он же ещё и поворачивать должен. Тогда трал, только трал.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Шланги надо снять с цилиндров, навеску растянуть жестко. Будет идти как корова за налыгой.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
wanek пишет:
После прохождения поворота , эта корова ещё долго будет ехать боком сметая всё и вся на встречке . даже если тянуть за навеску .
Ну как то так https://ok.ru/video/9333574289 beer
Вот напугали мужика...тянул трактор т-150к трактором мтз.Никаках проблем не заметил вообще....Жесткая сцепка ......Если бы тянул зилом,да ещё и гружёным слегка,то вообще бы не задумывался....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
400 килОметров надать , по дорогам , по горам ... Этож не в авральном режиме до базы дотянуть.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
тоже тянул, правда на крутом повороте чуть не разулся МТЗ
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Промах пишет:
wanek пишет:
Ну как то так https://ok.ru/video/9333574289 [изображение]
Говорю же, надо разблокировать рулевое управление.
