Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 356 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
трубки высокого давления...калибровать сверлом 2 мм на заходных конусах... проверить у топливника углы чередования впрыска: чрез 90 гр. должны быть с допуском в 1 гр..
Всем привет!
Мужики, прошу сильно не пинать, читать 356 страниц форума нет времени.
Есть необходимость состыковать Д-240 с КПП ЗИЛ.
Двигатель с пускачем, но переделаю на стартер, в интернете нашел, что можно не менять плиту и маховик.
Сейчас стоит сцепление родное тракторное.
Прошу подсказать как с минимальными затратами решить задачу.
у меня промежутка трактора обрезана, а к ней уже кпп зил
лист маховик корзина выжимной - мтз, диск зил
Спасибо, но это надо доступ к токарному и фрезерному, да еще и промежутки нет...
Ни кто не знает, если я найду колокол от ЗИЛа Бычка, он подойдет на плиту под пускач?
И сцепление родное МТЗ в него влезет?
спасибо попробую...
Сверху бычок, снизу беларус:
Ну по евро 2,пока ничего не могу сказать,но про утни-т,на евро 2,это совет топливщика и на сколько он говорит из его личного опыта.а моторпал я так понимаю не плохая аппаратура но дорогая в обслуживании.ну посмлтрим, завтра буду забирать мотор.кстати и голова там простая стоит, без свечей накала,а сама машина ЗИЛ чисто заводской с кулером со всеми делами,и вот такими задними подушками
вся линейка УТН любой модификации точно могу утверждать...только е-1 выполняет класс токсичности..и к моторам е-2 не имеет никакого конструктивного отношения..Грамотный топливник не посоветует такого никогда,дабы не быть неправым в самом корне этого процесса...бо...при любом плохом раскладе у ЗАКАЗЧИКА...топливник легко может быть "притянут" к устранению негативных последствий в моторе за такой совет..,который будет засвидетельствован людьми окружающими или документально...
Я не знаю как на автомобилях. У нас на мтз-952.2 стоит моторпал, а у друзей на мтз 892.2 утни. Моторы на обоих Д-245.5С по бумажкам как бы косят под нормы Тиер-1. НО! Потороха у обоих Евро-2 (Головки со свечами накала, пневмокорректор, двухрычажный регулятор, форсунки карандаши, наверное и поршня со смещением. Кульков правда нет). Прут моторы одинаково, но наш на холостых трясется как припадочный, хотя углы, подачи, давления - все по феншую.
По тестпланам подачи соизмеримы с автомобильными, думаю никаких сюрпризов и на автомобиле у утна возникуть не должно (правда топливщику придется проявить некую смекалку в самостоятельном назначении параметров)
это ВЫ описали мотор д-243..ГДЕ ПОЧТИ ВСЁ С Е-2.ОКРОМЯ.: 1. форсы 174 с распылами 174...у которых смещены струи распыливания под е-1. 2. ШПГ...также е-1 с центральной "лужей"3. ТНВД УТН и всё это у ДВС идёт как е-1.Сменить ШПГ,в форсах лишь установить 172 распылы,а также "кулёк" и ТКР и ЯЗДА или моторпал е-2...будет полноценный ДВС е-2...Это дань времени...унификация конвейера и складских помещений..уменьшение номенклатуры изделий.
Гена, если головки со свечами накала то никак там старая поршневая и 174 форсы не могут оказаться.
не знаю комплектации точной в ВАШ регион,а в нашем...когда ГБЦ стоит со свечами и форсами 174 со 174 распылами и УТНом без интеркулера..то это е-1 у нас считается..поршневую лично видел на 2-ух тракторах, которые уже лет 5 обслуживаю..так вот она--е-1-с центр. "лужей".У них нет ТКРа-это д-243 мотор,а с оной--д.245.5,а когда со смещением лужа и кулёк и форсы 172 и ЯЗДА-тогда е-2.
Я в состоянии отличить турбовый (245й) мотор от не турбового
я был не внимателен, ибо было у ВАс сообщение про ТКР...Но,пока не будет поднята ГБЦ... определён тип ШПГ...Даже .если там и е-2...по ТНВД УТН...только е-1 мотор будет в таковом случае...здесь точно без вариантов....Опять же...никто ещё из нас не видел форсунок..точнее их распылителей...почитайте инфу...уже давно на "карандаши" ставят 174 распылы для е-1 моторов...Пневмокорректор на ТНВД к общему сведению...даёт отсчёт для насоса по классу токсичности: е-1...а чтобы выше быть классом.....помимо корректора...нужно и давление секции иметь повышенное...в 2 раза.Даже ЯЗДА идут разных классов: е-1...773 серия,а е-2--773-20...серия.разные диаметры плунжерных пар. А моторпал ,у которого шпильки крепления секций на М8...рекламируемый "чехами" как е-3...в реальности выдаёт в их же ТТХ -сводной таблице-всего скромные 1000бар,а по нашим стандартам е-2...ТНВД должен выдавать 1200-1300 бар. Посему..."тиры" это одно,а ТТХ агрегата и наш ГОСТ на е-2...это другое.Вопрос я так понимаю изначально стоял в технической плоскости.ибо форум у нас таковой...так вот по номенклатуре...я привёл всё это выше...а то,что можно ставить УТН и "будет работать"...вопрос без стендовых и ходовых испытаний будет довольно неоднозначным...и скорее всего не в пользу УТНа.
Гена, на поршневую с камерой сгорания ЦНИДИ (по центру) свечи поставить невозможно, ибо гнёт их!
Поддерживаю свой тянули всего 50 км страху натерпелись по сей день. И потом если он без движка, как КПП зафиксируете?????
не буду глубоко лезть в мотор...не так подробно их разбираю...но ..однозначно...УТН не для мотора е-2 и при всех соблюдениях в моторе с комплектацией е-2...при наличии на оном УТНа...мотор не будет е-2 как таковым..
А оно кому надо, это Евро-2? "Мы люды тэмни, нам абы грошы". Евро это в первую очередь попытка фашистов быть впереди всех и отсечь конкурентов. Нормально собраный и отрегулированый движок и так экономит и не дымит.Кстати, есть такой мотор Д245.9Е2. На первых Зубрах ставился, камера сгорания ЦНИДИ. Так мы в силу отсутствия запасных частей на тот момент установили УТНИ-Т. До доставки нового моторпала. Так когда новый насос привезли, водилы его менять не захотели. Говорили что на УТНе лучше едет и экономит. Зубров у нас на тот момент было больше десятка, так что им было с чем сравнивать. Вот на 245.30Е2 такой номер не пройдёт, косая камера сгорания требует короткого времени впрыска.
Спасибо, значит не подойдет!
Вот вопрос у меня на тракторе стоит мотор со свечами накала как было выше написано аппаратура УТНИ . Чуть похолодает не хочет заводится . На Газоне простой 240 с пол тыка . Лижбы стартер провернул . А этому бесполезно гонять только с пол тыка . Даже сейчас пользуюсь подогревом . А зимой вообще геморрой.
Судя по табличке http://motorpal.ru/userfiles/files/motorpal-usage-catalog.pdf у Ногинска под Евро-2 есть 432 насос. Что за зверь такой?
А свечки то фурычат?
Я видел свои распылы, но какие не помню )))
Вопрос, а какая разница сколько дает секция, если форсунка откроется при давлении в 5-6 раз ниже?
ну не в 5-6 раз...а при е-2...всего в 3.5 раза примерно..Долго описывать преимущества высокого давления секции...но номенклатура е-2 именно этого и требует..
сколько видел "зубров" большинство именно е-1 были...в нашем регионе по крайней мере..Там и УТНов среди много было и "моторпалов" е-1..
ВСЕ зубры выпускались с нормами токсичности ЕВРО-2. Только мощность отличалась, сначала шли 136 лошадок, потом пошли 155, эти уже с открытой камерой сгорания.
в нашем регионе в 80 проц. случаев...именно е-1 были варианты "зубров" и изначально "зубровский" мотор: это д-245.30-о 155 л.с….всё остальное...уже вариация того же завода или иных фирм...да и отличия там в основном...мизерной разнице цикловых подач ТНВД..,что при серьёзной грузоподъёмности авто...с лихвой перекрывается настройкой ТНВД...и ,если брать пропорцию...то там "все 200-250 л.с." должны получаться.чтобы он вёз 6-8-9 тонн..он и везёт...а лошади уже вторичны.
1. д-245.30 ниже е2 нет даже в тырнете.
2. итог: утн на зила поставить можно? Подачу под 155 сил он обеспечить смогет? "6-8-9 тонн" повезет?))
Ещё раз повторяю, на зубрах движков Е-1 НЕ БЫЛО. Сначала стояли 245.9Е2, самый надёжный и неприхотливый вариант двигателя. С конца 2005 года пошли 245.30Е2, движки не очень удачные. Даже в инструкции по ремонту в их данных даётся больший удельный расход топлива.. Про 200-250 лошадей это вообще ни о чём, этому движку хоть лишний кубик в подаче добавить и сразу начинают лопаться валы, хрустеть пальцы. При этом топливщика хвалят, "бо вона ж прэ", зато из ремонтов движок не вылезает.
Недавно менял прокладку ГБЦ на д-240 , собрал завел немного проехал, все нормально. На след день завел давление нет. Манометр проверил(механич.) работает. Открутил трубку , та что идёт на датчик , масло идёт переодически подбрызгиват. Наверно там должен быть напор посильнее? Чего проверять? Как оно пропало (давление) резко ?
