Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 351 из 412
12344 сообщения
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Не в поддон? Однако!
Помпаж пишет:
Учите матчасть. wink
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Dimon. пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Гур ЗИЛ 130 на право руль легко крутится ,а на лево труднее.вчем причина может быть? спасибо!
Мотор какой? если карб, насос (поросенок) под замену 100% он кончился. на дизеле с нш10 можно попробовать прокачать. шкворня когда последний раз мазали? в гуре ломатся не чему чтоб в право легко а в лево тяжело.
Мотор 542 дизель.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Помпаж пишет:
Скажу больше - редукционный клапан тоже в этом косвенно участвует, сбрасывая часть холодного вязкого масла непосредственно в поддон и через маслорадиатор идёт только часть его.
Этот клапан называется сливным.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Редукционный клапан в центрифуге д-240 и есть Ваш любимый клапан-термостат.
Кстати он есть и в корпусе фильтра с бумажным элементом, как без теплообменника, так и иже с ним laugh
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Такой клапан везде есть, и в центрифуге тоже.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Заменил включатели (клавиши) на выключателя с газ53. Клавиши рассыпались от старости, а новые покупать нет смысла так как проводка изуродована так что осталась, пришлось мудрить самому
Поставил подкапотный пусковой включатель
09.01.2015 - 21:08
: 848
igor1989 пишет:
Поставил подкапотный пусковой включатель[изображение]
А я себе купил бу "гитару" камаз. все под правой рукой; подсветка свет ближний дальний, хорошая штука и ноги не задействованы.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, мужики как проверит втягивающее на стартер. Корпус на массу и на тонкую клему плюс, признаков жизни нет, не клацает.?
тлеу kz пишет:
И не будет.
Dimon. пишет:
тлеу kz пишет:
И не будет.
О и Вы здесь, без обид.
Естественно без....Одна удерживающая обмотка не втянет.....
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
тлеу kz пишет:
И не будет.
Вспомнил есть такое дело как две обмотки.
09.01.2015 - 21:08
: 848
zahar19 пишет:
Народ,как длинный Зил-самосвал от короткого отличить на фото?
По кузову, у длинного две перегородки у короткого три. бак у длинного на 130 л. а у коротыша на 100. расстояние между осей у длинного 3800 мм у коротыша 3300 мм.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Предохранительный при давлении 7-8кг сливает в поддон,редукционный поддерживает давление в системе 2-3 кг. По поводу вилки выжимного, с обоих сторон проушины меняются,на каждой по два болта диаметром на 8.
Andrew-iga пишет:
А сливной чего делает?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Andrew-iga пишет:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пробовал ли кто-то вставлять в фитинг, предназначенный для металлической трубки (с гайкой и латунным кольцом - бочонком) - полиамидную трубку?
р.с. Надо разрезать металлическую трубку ф8мм и через тройник вывести полиамидную трубку ф6мм.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики бочка на ЗИЛа длинной 4,2 метра длинная будет? Рама 3,6м вроде, морду поднимать не будет? Диаметр 1220мм.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
всем привет!!! на днях поставил клинья под ресоры одну на верх иодну набалку ктото раньше делал помоему лис на зилу яэто проделал на газоне и о чудо машина перестала рыскать до этого надо было постоянно подруливать сейас все как надо.... клинья делали на фрезерном станке .....метал 6.5 мм в одном конце и до 1 ммв другом по среди отверстия под центральный болт все нечего сложного но эфект поразитеный....
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Andrei1982 пишет:
По объему - нормально, 5 кубов. По весу, соответственно, учитывая вес самой бочки и жидкости внутри, - слегка перебор. А по длине - критично. Запрещен свес за раму более 50 см. Если ставить, то двигать мост назад и наращивать раму. Либо ставить на раму с базой 4,5м.
19.01.2011 - 11:45
: 710
oleg65petrovich пишет:
Andrei1982 пишет:
Спасибо! К чему приведёт такой свес? По правилам вроде до габаритных огней должно быть не более 1м?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Николай_Б пишет:
...на днях поставил клинья под ресоры - одну на верх и одну на балку кто-то раньше делал, по-моему, Лис на ЗиЛ'у.., я это проделал на ГАЗ'оне и, о чудо, машина перестала рыскать...
Привет, Николай! Да, это Лис делал.., я немного помогал рассчитать угол (изменение угла) Кастора... Особенно это актуально, когда задние рессоры усиленные, либо стоит резина большего размера на задней оси - угол Кастора меняется не в лучшую сторону...
Как ведёт себя машина при выходе из поворота? Самовозврат колёс в прямолинейное положение стал лучше? Или только на скорости ровнее идёт?
И что значит - "одну на верх"?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Andrei1982 пишет:
Приведет к разгрузке передней оси, и потери управляемости.
При базе 3800мм бортовой кузов имеет длину 3.7 м. Больше этой длины и с бочкой экспериментировать не советую.
19.01.2011 - 11:45
: 710
На авито много продают с бочками от 4-4,5 отзывы положительные, вот задумался есть халявная труба!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Николай Б пишет:
Длинна клина сколько?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Автогеном можно прожечь дырки в рессорах,не потеряют упругость?а то сверлом тупо идёт!
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
MurZILka пишет:
Николай_Б пишет:
ставил один клин сверху ресор второй подресорами..... уменя клинья стоят на газоне шасси 4301 там заводские такиеже и поставил на 3309 там их небыло вот как раз на 3309 и усилевал ресоры и зад и перед он рыскал по дороге хотя и шворня и тяги в идеаледа и сход тоже нечего немог сделать потом вспомнил про клинья заказал ....сейас машину неузнать ..... ну с поворота сам невыруливает но сейчас хоть с грузом хоть пустой легко выходит на прямую да гур стоитзиловскийа по трассе идет как вкопанный прямо !!!да еще немаловажный факт перестал жрать резину!!!и это для меня самое важное так как больше ездием по трассе до этого резины хватало на 35 40 тысяч притом что ее переставляли по кругу сейчас посмотрим ....хотя и так видно что контакт хороший когда едишь по трассе то видно .... вообщем я доволен !!!
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
вечером кину фото
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Николай Б пишет:
вечером кину фото
японял так что верхний клин ровняет стремянки как бы компенсирует этот наклон и стемянки стают ровно....
