Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 350 из 412
12344 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Помпаж пишет:
Теплообменник дерьмище редкое
Понял, спасибо!
Придется поднапрячь извилины, как к радиатору резьбу (ДТовскую М27) приделать, и как рукава мимо шайтана пустить.
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Помпаж пишет:
Теплообменник дерьмище редкое. Не хватает его для охлаждения масла в жару. .
Мужики мля ну вы как дети малые. Это два разных устройства(детали) как по назначению,так и по конструкции.
Теплообменник НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН! для охлаждения масла. Его назначение ВЫРАВНИВАТЬ температуру масла и ОЖ.
Другими словами масло что идет на смазку ДВС., поступает в магистрали и часть его разбрызкиваеться на стенки гильз, и по ТХ, оно должно иметь ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО равную температуру с ОЖ. А охлаждать масло до температуры окружающей среды( или существенно понизить температуру до этого значения) должен как раз МАСЛОРАДИАТОР.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Magnat-Eko пишет:
Масло успевает в теплообменнике "мгновенно" остыть со 140 до 90, то бишь на 50 градусов?
р.с. Загуглил ТХ на теплообменник:
Тип теплообменника – секционно-пластинчатый
Расход охлаждаемой жидкости, л/мин - 40
Температура охлаждаемой жидкости на входе - 110 °С
Расход охлаждающей жидкости, л/мин - 50
Температура охлаждающей жидкости на входе - 90°С
Теплоотдача, не менее, кВт (ккал/час) - 7,3 (6300)
110 и 140 - две большие разницы scratch_one-s_head
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Помпаж пишет:
Поставили маслорадиаторы и всё наладилось.
А температуру после установки радиаторов в поддоне не замеряли случаем? smile3
09.01.2015 - 21:08
: 848
wanek пишет:
Как вариант выточить с алюминия штуцера и приварить аргоном к радиатору.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
wanek пишет:
Что-то радиатор у меня не очень компонуется
Привет, Иван!! Ставь теплообменник. У вас климат не жаркий, всё больше холод и теплообменник будет тебе полезней радиатора, особенно зимой.
Помпаж пишет:
Он не только охлаждает масло, он его ещё и греет. ОЖ греется гораздо быстрее масла, и в холод это очень актуально (побыстрее прогреть масло) - в том числе и из-за этого ставят теплообменник.
Помпаж пишет:
так до+140 масло свободно в жару нагревалось. Это на 245.30, где 155 лошадок.
Ну этот двиг уже "на грани"- конструктора выжали последние соки, да и погода у нас на юге ему не в помощь- того и греется.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Dimon. пишет:
Рассматривается такой вариант.
Еще, думается, можно к камазовскому медному - штуцера приварить/припаять. Если влезет (под кулером места маловато)...
Андрей КАПМ пишет:
Привет, Андрей! Очкую чавото, полтора месяца + 40 жарило...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей КАПМ пишет:
У меня тоже форсирован хорошо - 136 (по докам правда 95 - 245.5s2 blush2 )
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Д 245.9 (136 ЛС) и на Бычки и на ЗИЛы и на пазики Аврора. На первых двух ходят нормально, на Авторах -колевал, блок, шатуны. пальшы -это все расходники. Парк 50 шт, из них постоянно стояло 5-6 шт. Но это Сочи.
Банда зилистов-песковозов ставили 245.9 на 131-й - в качестве локомотива из карьера (цеплялись по 2-3 друг за другом). Тоже вроде жив.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
wanek пишет:
Помпаж пишет:
Конечно замеряли. В работе на 5-10 градусов больше ОЖ в жару, В холода одинаковая. Вы про клапан-термостат в корпусе фильтра слыхали когда-нибудь? shok
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Magnat-Eko пишет:
Помпаж пишет:
Да? Ай-яй-яй! Двойка! В двигателях серии Д-245 до 40% тепла идёт в масло. Это охлаждение поршней маслом (а днища поршня на номинале нагреваются до 200-230 градусов, в зависимости от модификации, отсюда и напыление на днище у навороченых моторов) Охлаждение и смазка ТКР. Да и в парах трения масло совсем не остывает, а наоборот. Так что нормальные теплообменники СТАБИЛИЗИРУЮТ температуру масла. Но только не это убожище.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей КАПМ пишет:
Имхо, перегревают их на автобусах.
Помпаж пишет:
Конечно замеряли.
thank_you
Помпаж пишет:
я? Про редукционный слышал. Только из него термостат, как из градусника - будильник )
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
wanek пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Помпаж пишет:
Конечно замеряли.
thank_you
Помпаж пишет:
Есть там ещё один клапан. Рассказывать или сами прочитаете?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Рассказывайте.
wanek пишет:
Рассказывайте.
И мне пожалуйста тоже.....
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Принцип этого клапана очень простой, только всё гениальное просто. Клапан стоит между входом и выходом масляного радиатора. Пока масло холодное (густое) клапан открыт и масло идёт в двигатель напрямую, минуя радиатор. По мере прогрева всё большая часть масла идёт через радиатор, стабилизируя температуру масла. Что характерно, и минералка и полусинтетика одинаково по температуре себя ведут.
Помпаж пишет:
Маленький вопрос.Вот двигатель прогрелся,масло горячее, и в это время (предположим) забился масляный радиатор?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Помпаж пишет:
Чтобы масляный радиатор забился это надо крепко попыхтеть, ведь масло в радиатор идёт после фильтра /центрифуги/. Чаще (особенно при некачественном фильтре) зависает сам клапан. Тогда горячее масло шурует в двигатель, а дальше как повезёт и какое масло залито.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Помпаж пишет:
Это редукционный клапан. А как работает "еще один" ? smile3
Помпаж пишет:
Еще надо учесть сопротивление радиатора, и упругость пружины. Судя по тому что даже сливные клапана требует регулировки по месту, я далеко не уверен, что редукционные открываются при одинаковом давлении... о температуре вообще молчу.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
wanek пишет:
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Как не странно, но это всё работает. Что на центрифугах, что на фильтрах. Я же не зря про масла с разной вязкостью написал. Не работает только на теплообменниках.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Я в общем то тоже "приверженец" радиатора. Просто тесновато...
Имею опыт эксплуатации Д-442 с теплообменником. 150-180 кобыл. Только он (теплообменник) раза в 4-5 больше, и полнопоточный по охлаждающей жидкости.
Для сравнения:
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Оце дило. Такой теплообменник нормально должен сработать. Я же не против теплообменников вообще, я против минского.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Помпаж пишет:
Magnat-Eko пишет:
Помпаж пишет:
За двойку спасибо. Но только материалы пременяемые в напылении поршня гильзы и колец в навороченных моторах разные, равно как температура и условия в которых даные детали работают..Я бы не судил так категорично.
Помпаж пишет:
Это убожище вполне справляется с задачей возложенной конструкторами, одна из которых -- выравнивание или стабилизации, (от игры слов суть не меняется), масла перед подачей на маслофильтр. Зимой когда холодно, масло догреваеться, тем самым обеспечивается максимальная пропускная способность фильтрующего элемента, и предотвращается длительная подача неочищенного холодного густого масла через предохранительный клапан.
Летом когда жарко масло охлаждается до температуры ОЖ. и тем самым предотвращается выход из строя фильтра( элемент бумажный, и имеет предел по темпер. режиму).
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Ну тогда поставим кран и перекроем радиатор(так понятно???).Куда пойдёт масло по Вашему?Мне уклончивые ответы не нужны! Вы же назвали этот клапан термостатом(что кстати и в букварях отображается)..Но на деле-то это обычный клапан с пружинкой,который просто отрегулирован на определённое давление.К термостатам его отнести просто нереально,он же на температуру не реагирует.........
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Гур ЗИЛ 130 на право руль легко крутится ,а на лево труднее.вчем причина может быть? спасибо!
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Если при изменении температуры меняется вязкость, а следовательно, и давление масла (аксиома, не так ли?), то слово ТЕРМОСТАТ, наверное, все-таки можно применить?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Прокачать (если вывешенные за колеса руками поворачиваются в обе стороны).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
oleg65petrovich пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Прокачивал на малых оборотах крутил до упора волну, затем в другую сторону.только колеса не домкратил(а надо?).
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Вам уже выше обьяснили. Скажу больше - редукционный клапан тоже в этом косвенно участвует, сбрасывая часть холодного вязкого масла непосредственно в поддон и через маслорадиатор идёт только часть его.
09.01.2015 - 21:08
: 848
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Мотор какой? если карб, насос (поросенок) под замену 100% он кончился. на дизеле с нш10 можно попробовать прокачать. шкворня когда последний раз мазали? в гуре ломатся не чему чтоб в право легко а в лево тяжело.
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Ну тогда и я Вам секрет открою.Редукционный клапан в центрифуге д-240 и есть Ваш любимый клапан-термостат.И масло он пускает мимо радиатора(когда масло густое и не обязательно холодное,так же как масло может быть жидким и не обязательно горячим),так вот,пускает он его не в поддон!!!!А в систему смазки к потребителям так сказать.
