Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 347 из 412
12344 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей, спасибо за отклик.
Высота установки задних опор у меня соответствует штатным зиловским... если не ошибся (кпп и ось коленчатого вала остались там же). Коробка тоже на своем законном месте. А мотор ушел вперед на 23 мм (разница в длине первичного вала и картера муфты) - поэтому вентилятор в радиатор и уперся (но это не проблема, сделаю другую проставку). Возможно даже, еще целиком двину силовой агрегат вперед, чтобы была возможность снимать кпп вместе с кожухом, при этом длину кардана можно скомпенсировать проставкой.
Теперь собственно в чем проблема. По заводским чертежам, угол наклона задних кронштейнов и опорной площадки передней опоры на передней траверсе - 3 градуса. Ставлю мотор на этот угол - болт крепления переднего шкива встает выше отверстия под кривой стартер. Не соображу, где накосячил?... При этом, скорее всего расстояние между осями коленвала и помпы у зиловского и ммзовского моторов сильно разные, куда должен попасть вентилятор? Можете стрельнуть высоту от траверсы до центра болта в шкиву? И расстояние от лопастей вентилятора до кожуха с одного из боков (любого) и сверху?
И еще хотелось бы посмотреть на какую высоту должен торчать рычаг кпп из пола кабины при штатных опорах.
Спасибо!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wanek пишет:
Всё! Кажись родил!
Оказывается подушки на радиаторе поставил кверхуногами blush2
Привинтил как положено - на 3х градусах "кривой" попал в центр коленвала. Задрал мотор еще на 1,5 градуса - вентилятор встал в центр диффузора.
Пошел творить!...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
wanek пишет:
Промах пишет:
wanek пишет:
После 2го по счету убитого радиатора , было решено поставить электрический вентилятор с шевинивы.
У меня "кулек" будет стоять, надо чтобы карлсон постоянно крутился.
Дык там двойной, мы его через датчик от Ауди старой цепанули, он двухуровневый , грубо говоря на 80 град первый и 90 второй работает. Так то на том 131м КМУ стоит , и он подолгу тарахтел на месте , а если с люлькой, то и днями на аутригерах.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Хочу вместо бензинки на сельхозник. Нашел у нас по близости. Дешево-дорого? Ни когда такие вещи не покупал. Купил бы новый если б зил с доками был. https://www.avito.ru/mihaylov/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_d245.12s-2... Стоит смотреть?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Приобрел под восстановление двухосный зиловский прицеп шеститонку. Подскажите-от чего подходят рессоры пусть даже с небольшими переделками?
20.11.2015 - 18:32
: 425
Помпаж пишет:
сладите вы с СМД? Харьков их давно уже не выпускает
ЗиЛ тоже давно никто не выпускает но никто не парится. С нашими доходами цена и наличие новых двигателей и/или машин - ВООБЩЕ неинтересно. А б/у хлама хватает - ДТшек еще достаточно ползает и как-то никто не жалуется. Для техники у сельского частника капиталка с заменой блока и вала тоже неактуальна. Моточасы не те. Проще другой б/у мотор всунуть.И живой СМД бу будет много дешевле ММЗ.
20.11.2015 - 18:32
: 425
wanek пишет:
245-м, установленным на заводе, либо с минимальными отступлениями от заводских рекомендаций?
а что там гениального, в заводской конструкции? Тупизма у них там хватает. Мотор лучше двигать назад чтоб развесовку и проходимость улучшить, и вверх для удобства обслуживания. Тогда и траверсы и поддоны останутся целыми.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики! Видел на ЗИЛ рессоры гладкие и т-образные, какие лучше? Чем? Ставить можно вместе? Спасибо!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Andrei1982 пишет:
Гладкие -усиленные.
19.01.2011 - 11:45
: 710
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Andrei1982 пишет:
Гладкие -усиленные.
Они взаимозаменяемы???
09.01.2015 - 21:08
: 848
Andrei1982 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Andrei1982 пишет:
Гладкие -усиленные.
Да ставь, не парься Андрюха. у них разница пока они новые, с годами разницы ни какой проверено.
Dimon. пишет:
Andrei1982 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Andrei1982 пишет:
Гладкие -усиленные.
yes3 Все можно ставить,хоть в разнобой.Но раньше например гладкие(как пишете усиленные) ходили хуже.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Работал я на Газ 3507 карб. прежний шумахер установил на зад с права усиленный пакет рессор, а слева простой при грузе в 5,5т ячменя разницы в рессорах я не видел. щя на зилу тоже листы разные, перекосов с грузом нет.
09.01.2015 - 21:08
: 848
wanek пишет:
Мужики, а есть у кого-нибудь Зил с "квадратной" кабиной, с 245-м, установленным на заводе, либо с минимальными отступлениями от заводских рекомендаций?
У меня установка далеко не штатная, хотелось бы сверить некоторые размеры, пока за сварку не взялся...
Ванек с чего двигун? с паза? на быка не похож. как успехи с установкой?
09.01.2015 - 21:08
: 848
eliseev.cergei пишет:
У тебя опоры с автобуса, А бычковские крепления двигателя садятся на штатные подушки бензинового движка без каких либо изменений. Резать и варить ни чего не надо. А как в вашем случае, двигло надо сдвигать на зад.
Сергей что это за деталь? впервые выжу blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dimon. пишет:
На подогреватель похоже... wink
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
Василич честно говоря так и подумал.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Dimon. пишет:
wanek пишет:
245.7 с обычного пазика (не Авроры) с кое-какими доработками.
Сейчас кронштейны делаю не спеша. В общем... влазит вроде.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
traktorist-AST пишет:
Наверное что-то гениальное там есть, если машина на конвейере пробыла 52 года, 4 года уже не выпускается, а многие решения до сих пор выглядят "свежо"?
В моторный щит упрется.
С этим проблем у Зила нет.
Коробка в пол кабины упрется. Центр тяжести вверх, хоть и немного, но поднимется.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Dimon. пишет:
Спасибо всем! Просто мужик один про гладкие плохо отзывался, замучились типо менять, потом типо пошли т- образные и забыли про них!!!
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Dimon. пишет:
Назад справа он установил усиленный потому что умный, грунтовки да и асфальт почти всегда яйцом, и это не плохо когда так сделано
: Тюмень
03.05.2014 - 16:19
: 8
Не могу глушить двигатель. На ТНВД рычага нет, почему то.Как быть ? Может кто обьяснить,где этот рычаг? Воздушный не рассматриваю.
: Ижевск
27.04.2014 - 20:43
: 75
Евген555 пишет:
Фото ТНВД в студию!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Евген555 пишет:
старого образца...однорычажные...регуляторы...там останов мотора путём перевода рычага управления подачей топлива в максимально обратное "газу" положение....у автомобилей...ногой под педаль и вверх ногой эту педаль тянуть...у современных...уже лет 10 идут регуляторы с двумя рычагами....один из которых и является "глушилкой"...натягиваемой жёстким тросом...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Косынки чуть позже...
Теперь перед...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кулек с пазика мне маловат. С радостью поменяю (с доплатой) или куплю родной зиловский.
Может и с газона или зубренка подойдет?
: п. Третьяковка
12.11.2016 - 06:20
: 13
wanek пишет:
Теперь перед...
Подушки эти ,,го-мно,,
Вот на форуме было про подушки от хово ...они и сделаны по качественее ...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни .включаю передачу машина не двигается . Сцепление или коробка.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
shok Пипец !!!... А промежуточный вал в коробке то есть?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
.. пишет:
1. Они стоят дальше и нагружены меньшей силой, чем у бычка.
2. Спереди вообще другая схема подвески.
3. Конструкция кронштейнов предполагает установку разных подушек, в том числе и из Поднебесной.
