Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 349 из 412
12344 сообщения
20.11.2015 - 18:32
: 425
wanek пишет:
Коробка в пол кабины упрется. Центр тяжести вверх, хоть и немного, но поднимется
Кабина - не монумент. Все режется-варится. У меня кран ЗИЛ ГЯ и я сразу переварил на..р всю эту срань что держала силовой агрегат под углом поставил ровно и по горизонту. Сделал съемный горб в кабине. Теперь у меня КПП не оторвать снизу и снимается легко и удобно своим же краном через люки в полу и лючок для троса в крыше.
А так эти "гении" придумали снимать кабину на ГЯ чтоб снять коропку.
И чем вам центр тяжести волнует? ЗИЛ с ммз явно не для гонок
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Цырен Ендонов пишет:
Форумчани сфотайте пожалуйста заднею рессору от зила 130 т.к у меня есть машина газ-4301 6 цилиндровый воздушник, хочу полностью поменять рессоры на зил, недавно поменял раму ставил от зила, привезли мне рессоры они сняли с крана зил, и не видел как они стояли, понял что снизу должны стоять несколько рессор, а вот между подрессорниками должны ставиться эти рессоры которые обведены красным
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
wanek пишет:
Смотрел эти фото только не понятно
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
smile3 задние и передние
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
"Допилил" зад. Птичка в клетке!
Вопрос: блок радиаторов с кулером получится в штатной облицовке мм на 20-30 вперед двинуть?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
260й мотор ставил кто нибудь? Хочу вместо мазовского. Мазовский конечно супер, но для зила тяжеловат. Плюс рулевое на проставке и головку если снять надо кабинку скидывать.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
maksicom пишет:
Получится. Места до облицовки - много.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей62 пишет:
Заводские вроде такие были .
26.03.2014 - 06:55
: 1313
maksicom пишет:
Спасибо добрый человек
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Алексей62 пишет:
Заводской был 8ка 645й, у нас они остались на некоторых бортовых зилах, да и те не ходячие. Запчастей нет. Есть белорусские мазы для внутрянки с 260м мотором, у нас нет, тем более б.у. Хотел купить мотор 260й и проставку под мазовскую кпп. Не нашел.......зиловская будет слабовата под 260й. Придется 236й оставить
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей, гугли зил-433180 wink
oleg65petrovich пишет:
Благодарю, Олег Петрович. Накинул капот, места действительно завались, от водяного радиатора еще мм 200 гарантированно. Кронштейны пожалуй дырявить не буду, перенесу уши на рамке радиатора.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Алексей62 пишет:
на работе есть такие ЗИЛы 131 вахтовки и 4331.
Отличный мотор и ничем не тяжеловат. У МАЗа еще больше веса на морду из-за кабины - и никто туда мотор мемезе не ставит. 260-й так вообще задаром не нужен купили Амкодор новый с ним через год это г... выкинули с пробитым блоком.
30.07.2015 - 21:00
: 26
Может кому пригодиться , варил багажник на уаз , остались материали, сварил на дизелек
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
super надо и себе сварганить. А то вез дрова и немножко помял потолок-крышу
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
всем привет!!!да эти малыересоры ставятся межу ресорой и подресорником или между ставят проставки они с двух половинок они частенько вылетают если прозевать стремянки на газоновские ресоры они непойдут так как там центральнй болт а на зиловские поидут и оень даже они будут там кстати....
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Николай Б пишет:
очень даже подошли у нас же ведь не газоновские рессоры, они почти идентичны с зилом только он с центральным болтом, даже кардан у нас стоит зиловские , гуглите газ 4301 он вообще гибрид машинка, на коробку все манжеты стоят зиловские хотя коробка у него стоит своя газ 4301 или 4509 завтра сфотаю уже поставленную на газон
26.03.2014 - 06:55
: 1313
поставил все зиловские только башмак свой остался(на фото обведено красным) правда там высверливал две дырки, как на рессорах зила кстати стремянки поставил свои газоновские
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Цырен ,впервые вижу рычаг закрытия заднего борта в этом месте .Это с завода такой вариант или нет?
26.03.2014 - 06:55
: 1313
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да с завода только он старого образца, решил вместо нее поставить ящик от комбайна, а рычаг переместить назад как на новом
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Тоже так было переделал. А то как то дыры в брызговике не очень смотрятся.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Привет всем. на полях работа закончилась, решил подшаманить зилка. сделал упор под кузов и нарастил задний борт.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Мужики вилку реально восстановить? или лучше купить новую? есть выработка 2мм. втулки в кожухе менял ли кто? походу нужен будет райбер?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если вилка под шпонку, то она не дорогая, смысла заморачиваться с наплавкой, думаю, нет. К тому же еще вырабатываются и поверхности под выжимной на лапках.
Левую втулку заменить вообще проблем нет. Видел в продаже и вместе с корпусом. Если справа в кожухе втулка есть, то тоже нет проблем. Если нет - уже сложнее. Чтобы соблюсти заводские допуски, нужен горизонтально-расточной станок. Либо если осталась часть отверстия без выработки (использовать в качестве базы) можно борштангу импровизированную к токарному станку сообразить. Тоже муторно, короче нуего подумал я.... и купил новый кожух (на старом еще пару косяков было).
09.01.2015 - 21:08
: 848
wanek пишет:
Спасибо Ванек. вчера хотел отрегулировать сцепление так как берет с разу, а там люфты везде. думал вытянуть вилку без снятия кпп а фиг там надо снимать кпп, чего делать ох как не хочется. прошлой весной делал кпп менял выжимной и лапки а на вилку внимания не обратил, а зря.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Dimon. пишет:
Я наваривал ось и вилку китайским электродом, обточил наждаком, втулки ещё сносные менять не стал. Также заварил выработку на муфте подшипника.
: п. Третьяковка
12.11.2016 - 06:20
: 13
ПГУ на старую кабину
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Это с ТАТЫ ПГУ?
: п. Третьяковка
12.11.2016 - 06:20
: 13
Фотон 1099
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Помпаж, насколько понимаю, имеете опыт эксплуатации д-245 и с радиаторами и с теплообменниками? + и - обоих можете поделиться?
Что-то радиатор у меня не очень компонуется scratch_one-s_head
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Теплообменник дерьмище редкое. Не хватает его для охлаждения масла в жару. Мы приклеивали к поддону датчик электронного термометра, так до+140 масло свободно в жару нагревалось. Это на 245.30, где 155 лошадок. Начали проверять потому что на всех новых машинах лампочка давления на холостых стала гореть. Поставили маслорадиаторы и всё наладилось.
