Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 345 из 412
12344 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Алексей62 пишет:
oleg65petrovich пишет:
Алексей62 пишет:
Колодки передние в самой тонкой части 10мм остались, по краям, в середке 16мм. Менять или еще походят? Зил 4331
Они от новых если и отлтчаются, то не более, чем на миллиметр.
Ходить будут еще несколько лет.
thank_you
Заклёпки на какой глубине?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 29 регион пишет:
У нас ближайшая заправка СУГ в 120 км .
Ты с какого района, Лешь...???
Интересно . ГБО во что выльется ?
Если сам сможешь установить, то Б\Ушная установка обойдется тыщ в пять или даже дешевле... wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
thank_you
глубоко, даже грязью еще не забило, миллиметров 5 я думаю
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
Придётся видимо сейгод на бензиновом родном движке отставить сенокос .Боюсь не успею изладить машину с дизелем
И если не бросать работу,то вообще эта переделка не нужна...Ну максимум,на пропан переделать+ГБЦ фрезернуть.А вот ГУР-дело на этой мафынке нужное,я видел у людей КАМАЗовский стоял...
Интересно . ГБО во что выльется ? У нас ближайшая заправка СУГ в 120 км .
Стоить оно будет недорого.Кроме того,несложно заправляться (или работать) из бытовых баллонов.У меня древний болгарский погрузчик работает на перевернутом баллоне.Но внутри к вентилю приделан фильтр из мелкой сетки:в газе полно дерьма,да баллоны корродируют...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Алексей62 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
thank_you
Тогда вперёд,за орденами!(до заклёпок можно газовать).
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Иван Василич пишет:
Ленского.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Adept пишет:
Adept пишет:
У нас заправить баллон 1000 или 1100 рублей . Думаю тяга в сравнении с бензом упадёт .
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Иван Василич пишет:
А бушный д245 12с ?/ blush2 wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Незначительно, но упадет тяга... К тому же расход увеличиться процентов на 10... Все дело в цене, стоимость литра газа в два раза ниже чем бензина, на этом и выигрываешь... wink Работая на газе, очень много плюсов, но есть и минусы... Если газовой заправки рядом нет, то даже и не думай за газ... Бытовые баллоны можно приспособить на маленький погрузчик и то сомнительный вариант без доработки баллона, а тебе надо "семёру" кормить, замучаешься до заправки ездить. ... wink
Ленский район далеко... Так то у нас много семёр с дизелями бегает, был бы рядом, можно было посмотреть... wink У меня знакомый паренек за неделю все переделал...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
Adept пишет:
Тяга может даже подняться,достаточно поработать регулировочными винтами.Особенно,если довести до ума головку...Что же касается переделки на дизель,то она оправдана только при больших пробегах.Я,например,переделал своего 131-го на СМД больше из "спортивного интереса"...10 т на пропане он возил на раз-два и экономика процесса была такова,что переоборудование окупится лишь у следующего владельца даже при том,что я толком ничего и не покупал.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Чтобы не сломать поддон поставил резиновые отбойники
Покрасил кабину
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Игорь, отбойники с чего? как держатся?
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Мужики с чего купить патрубок верхний радиатора на зил 130 с д245 ато в магазине не дают шариться. Вот говори модель тебе подадут.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Mahadjog пишет:
На д-240 с Жигулей ставил.но радиатор МТЗ.На ЗИЛе у радиатора патрубок больше диаметр ом ,с комбайна Нивы может подойти.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Вот так сердито
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Рессоры с газ 53 на ЗИЛа не подойдут? Бочка за раму выступает на 50-60 см, могут дрючить?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Иван Василич пишет:
Все же склоняюсь к дизелю . Тяговитость нравится ну и расход вдвое ниже родного бензинового .
Можно и по лесу по ездить по старымдорогам , лес потрелевать на дрова .
Да и вообще идея дизеля меня греет .
Лишь бы на убитый мотор не попасть .
В Вологде нашел на разборке несколько штук по 80-90 тыр .
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Тут есть момент что ЗИЛ с дизелем станет дороже при возможной дальнейшей продаже , а расход топлива на сейчас будет ниже .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Расчет верный.При наличии более менее стабильного спроса и желания продавать.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Отбойники кажется с КАМАЗа. Отбойник прикрутил к пластине и приварил к накладка.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Думаю евро 0 ли евро 2 без интеркулера поставить .
Интеркулер много даёт ?
Знакомый с ЗИЛа и газона убрал , типа говорит и без него нормально .
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Штатный зиловский генератор встанет на д 245 ? Профиля ремней одинаковы .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
В Ваших краях он точно не нужен!
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Тогда какая разница в Е0 и Е 2 без интеркулера ?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Регулировка насоса и форсунки другие...Ну там еще сапун.Кулер,имхо, нужОн в теплом климате
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще камера у поршня другая, впускные клапана. Свечи накала, вместо ЭФУ.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
igor1989 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо thank_you
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Спасибо . Наверное тогда Е 2 лучше взять . С Бычка должОн посвежее быть .
Сегодня +30 smile3
При желании всё можно поставить.А шкив на генераторе и поменять можно.(родной ЗИЛовский шкив на генераторе широкий)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дело в том, что интеркулер помогает охладить воздух до поступления его в цилиндр.. Тем самым охлажденного воздуха в цилиндр попадет больше, что позволяет больше сжечь топлива, при этом увеличивается мощность... wink Чем лучше и больше кормишь коня, тем он мощнее... wink
