Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 343 из 412
12344 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Сегодня сделал ручной газ на зилка.Тросик пустил на тягу газули.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова, как подключить датчик аварийной температуры на д-245 на зиле????
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Andrei1982 пишет:
В корпусе термостата сделать отверстие,нарезать резьбу и ввернуть датчик а сигнальную лампу или зуммер вывести на панель приборов.
19.01.2011 - 11:45
: 710
maksicom пишет:
Andrei1982 пишет:
Датчик есть как его с лампой соединить? Плюс подавать!? На какую температуру он рассчитан?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Andrei1982 пишет:
maksicom пишет:
Andrei1982 пишет:
Плюс на лампу ,с лампы на датчик, с датчика на массу. Датчик включения вентилятора с ВАЗ.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Andrei1982 пишет:
Всем привет. ТМ-102 включает лампочку при 96* , ТМ-103 от 100* до 110* и ТМ-104 от 110* до 120*. Это так навскидку, если память не изменяет.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Не идите на поводу у недобросовестных страховщиков.
Страхуйте сами онлайн. Не получается самостоятельно - обращайтесь к тем, кто умеет.
Дешевле выйдет всяко, ибо допы сами себе не навяжете.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
vic17 пишет:
MurZILka пишет:
vic_17 пишет:
У нас проблема застраховать личную грузовую...
Привет, vic_17! Всё это херня! У нас тоже такое говорили.., типа, невозможно застраховать грузовик... В реальности - делаешь техосмотр и делаешь страховку онлайн... Если откажут, то обращаешься в техподдержку...
Мне, например, отказали из-за того, что в ПТС нет сведений о полной массе автомобиля... Я думал, что это прикол такой.., но потом сам не нашёл вообще упоминаний о массе автомобиля... Отправил им копию Свидетельства о Регистрации (СР) - там есть все сведения.., и через пятнадцать минут оформил страховку...
[изображение][изображение][изображение]
Привет! Я сделал страховку без проблем, не по знакомству или еще чего, за 15 минут, но факт остается фактом, вообще страховать не хотят, отмазки у них какие то невнятные.
Помню как по телевизору показывали как в центральной части России несколько лет назад люди днями стояли в очередях за страховками, плюс ещё и кучу дополнительных платежей. В тоже самое время у нас в области страховка покупалась в течении 15 минут и без всяких допов. А ведь страна одна и голосовали все одинакого, а результат разный!
Так что если не страхуют одни, идите к другим. Все их ( страховщиков ) действия - это не выполнение спущенного сверху указа, а самодурство агентов.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
MurZILka пишет:
vic_17 пишет:
dri dri dri
Можно ссылку на сайт в студию нито опадешь куда нидь лохотроншикам mail
01.11.2011 - 15:27
: 823
Посторонним В. пишет:
vic17 пишет:
MurZILka пишет:
vic_17 пишет:
Так и было... Кроме этого ещё и классность занижали.., Росгосстрах особенно... Восстанавливал классность через Союз Автостраховщиков... С тех пор ушёл в Росэнерго.., в этом году сделал страховку онлайн - 2'060 рублей сама страховка + 900 рублей техосмотр...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Цырен Ендонов пишет:
Ссылка на Росэнерго...
01.11.2011 - 15:27
: 823
oleg65petrovich пишет:
Здравствуй, Олег Петрович! Верно говоришь! Года четыре назад платил в Росгосстрах порядка 6'500 рублей! В этом году уложился в 3'000+ рублей...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
у нас 3300 ..легковая
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Блин у меня реле поворотов на три контакта (старое алюминиевое),ЗИЛ 130, есть на два контакта как подключить????? Спасибо!
Andrei1982 пишет:
Да всё так же.Только чтобы контрольная лампа работала правильно,нужно изменить схему её включения...Если ничего не изменять,то при не включенных поворотах она будет просто гореть.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Andrei1982 пишет:
Контролку можно подключить между правым и левым поворотом, будет мигать.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вопрос на засыпку:
С лепестковой корзиной кто куда ставит пружину на рычаге вилки сцепления, к мотору (чтобы выжимной постоянно прижимался к корзине), или к ПГУ (чтобы получался зазор) ?
Так:
или так:
2
19.01.2011 - 11:45
: 710
Andrei1982 пишет:
Провода которые шли на третий контакт куда деть? Там же идёт один постоянный плюс и реле его перебрасывает то на левый то на правый поворот!?
26.03.2014 - 06:55
: 1311
wanek пишет:
Вопрос на засыпку:
Так:
или так:
У меня на газ 4301 лепестковая выжимной постоянного вращения там нигде нет пружин, лепестки сами отодвигают поршень
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Здравия всем ! Хотел валдаевский мотор на ЗИЛ 157 воткнуть.
С разборки . Шеф там сказал шо плиту , кожух и сцепление менять , не подойдёт под зиловскую коробку .
Предлагает от " бычка " Е0 и Е2 за 80и 90 рублей соответственно в первой комплектации и с кожухом и сцеплением .Е2 и с интеркулером .
Что лучше взять ? На Бычке НШ есть под гидроусилитель ? Заодно и его уж тогда ставить .
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Andrei1982 пишет:
Andrei1982 пишет:
Не совсем так. Три выхода на реле поворотов, 1=+. 2=выход на переключатель лево-право. 3= выход на контрольную лампочку на приборной доске.
Если ставим реле на два выхода к одному подключаем +, к другому выход на переключатель(найти-подать + и повороты при переключении будут просто гореть.
Остается один провод контрольки. Контролька имеет один выход на реле а второй на массу, мы пускаем первый тот шо шёл на реле на правую сторону поворотов а тот шо шёл на массу полключаем на левую сторону, тогда контрольная лампа заработает. НО проще купить новое ВАЗовское на три выхода, цена копеечная, и колхозить не надо.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Andrei1982 пишет:
Andrei1982 пишет:
Примерно так
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Алексей 29 регион пишет:
Е0 проще и живучее. Е2 с кулером мощнее. НШ есть везде, только если зиловский ГУР будешь ставить то нужно предохранительный клапан предусмотреть чтобы крышки на ГУРе не рвало. В бычьем ГУРе он внутри стоит, а в зиловском его нет. Можно НШ взять от пазика или валдая, там клапан встроен в насос.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Помпаж пишет:
Спасибо . Е2 намного мощнее ?
Хочу с Валдая ГУР поставить , примеряюсь .
На моём Валдае чутка подтекает , думаю на ЗИЛА приладить , а на Валдай посвежее поставить ..
Ну или бычковский гур .
С разборки движок , соответственно и гур есть там . Рулевую колонку видимо тоже придеццо брать.
Подсчитаю что выйдет по финансам , есть некое сомнение , менять ли на дизель или родную рядную шестерку бензиновую оставить и тупо на эти деньги бенз жечь .
У е 0 сколько лошадок ?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Померяю ещё кулер влезет ли перед радиатором 157 го..
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
У Е0 108 лошадок, у Е2 помнится что 122 было. Бычья с такими моторами у нас было мало, к тому моменту валдаи и зубры пошли и новое бычьё никто не покупал. Валдайский ГУР перепаковать несложно, там одна манжета на валу руля, а дальше только резиновые кольца. Но лучше бы зиловский ГУР или бычий, гайцы меньше будут цепляться. По кулеру не знаю, я 157 живьём 20 лет назад видел, был такой у одноклассника.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
В насосе Гур на газ4301 есть клапан или нет?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Помпаж пишет:
Спасибо , учту .
Поеду посмотрю как у знакомого на зил 131 дизель установлен .
igor1989 пишет:
Примерно так
Не примерно,а так и надо...Новые релюхи кстати(круглые,про которые речь идёт) внутри начинку могут иметь уже электронную.....
