Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 342 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Но параллельно соединённые, дохлый(замкнутый и т.д) сожрёт другого.А на лето действительно достаточно одного допустим 132-го.
Спасибо . Посмотрел цены на новые + плита и кожух ..мдя..
Должно хватить , сейчас не померять.
И зимой и летом на простом стартере хватает...а если ещё и редукторный будет так вообще не почувствует.
А это про компрессор
Всем привет, авто камеру как хранить, слыхал что можно в не накаченным хранить в тёмном помещение. Накаченные столько мест занимают, и все равно промаргаеш и портятся. Поделитесь опытом
Легковые хранятся накаченые в гараже на полке под потолком, грузовые и тракторные в старых покрышках.
В погребе храню, лучше слегка накачанными, но не обязательно.
Втулку менять, ось дефектовать, мазать.
Советуют подсолнечное маслом смазать и свернуть и в пакет упоковать.
ЗочОтно. Работа на пять с плюсом. Выше писали, что можно заказать. Нужен переход подобного типа, только толщина около 5 см.
Если заказать, сколько будет стоить? Подробности, если никому больше не интересно, и не здесь, то пожалуйста, в личку.
Не поместится просто так. Коллега с ПАЗ плиту брал и подумывал сделать, но хозяин не разрешил (не помещается, а чтобы поместить, нужно вынести радиатор, облицовку). Переделок многовато, согласитесь.
тальком закачал внутрь,потом воздух откачал насосом от надувного матраса-сложились в блин-свернул с просыпкой тальком и в пакет-лежат в подвале в пакетах.там темно и достаточно влажно.
Ну ты блин всё по венному расписал.
ну как бы был причастен к военной службе-на данный момент пенсионер мчс.
В контакте группа Валдай была , там делал кто то без переноса радиатора.
После отломило .
Привет. Вот посмотрите, всё делается по месту. И под ремень.
Да всё там просто делается и не ломает. Вот фото зубровского компрессора, на валдае он чуть дальше стоит. Никаких роликов.
Шкив зиловский на компрессоре ? На помпу спецом поменьше диаметром шкив поставили .
[quote=eliseev.cergei;1078730158]Привет. Вот посмотрите, всё делается по месту. И под ремень.[/quoteм . Между площадок кусок трубы вварен?если да то какой диаметр?
Диаметр любой можно сделать эли псом чтоб на мешала гайки закручивать.
Шкив зиловский. На фото движок зубрёнка, там шкив помпы одноручьевой, вот и приходится точить второй шкив. На валдае двухручьевые шкивы, поэтому оставляем один ремень генератора, на место второго вешаем компрессор. Жаль, фоток с валдая не делал, но там компрессор элементарно устанавливается. Труднее всего компрессор на газон ставить, надо много переносить.
У меня Валдай в гараже стоит . Тысяч 250 -270 отбегал со штатным компрессором .
Шестерни дважды менял .
Самый лучший вариант переделки компрессора на ремённый привод - недостатков нет - класс!!!
У нас валдаев мало, в основном развозные машины. Везде по-разному. Где ещё родные компрессоры тарахтят, а где уже и блоки-колена поменяли из-за компрессоров. Я на своих зубрах перешёл на ремень после того как купил два блока и два колена сразу. Потом упали в ноги автобусники и пришлось разработать переходные плиты и для валдаев.
Может и не в тему.Сегодня слышал новости что правительство хочет сократить число грузовых автомобилей в стране.Говориться что автомобили будут изымать у тех кто не зарегистрировал себя как ип,чп,кфх.Что за хрень твориться в стране.Это мы зря получается возимся со своим кормильцем
Изымать не будут, создадут условия что сам откажешься. Все для пополнения пенсионного, уже давно такая практика. У нас например грузовые только на ип регистрируют сейчас.
Ща новости смотрю...все и вся подняли,совсем эти звери оборзели......
Мужики на ЗИЛе реле поворотов под рулём? Алюминиевая баночка, кругленькая? Ремни безопасности должны быть? Аварийка как организованна? Спасибо!
если алюминевый реле прерыватель поворотов то у такой системы нет аварийки.по ремням безопасности-если нет мест для их установки-то их и быть не должно.
У себя я переделывал... Ставил более современное реле от Жигулей или Волги, и по вот этой схеме делал повороты и аварийку...
