Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 335 из 412
12344 сообщения
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Андрей КАПМ пишет:
"за неимением бумаги гербовой-будем расписываться на постой". В идеале вообще бы желательно новый Д 245.30, а то и 260.2 в паре с камазовской КПП (есть такое исполнение мазов для белорусского рынка)
Я вот не знаю как на авто этот двигатель (д 260) ну на тракторе или на комбайне он гумно.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Генакл_001 пишет:
...7.1. калибровка заходных конусов сверлом 2 мм...
Трубки высокого давления на двигателе под замену... Новые уже куплены...
Видео и так длинное.., если обо всём говорить, то оно будет двое суток длиться...
Все важные моменты затяжки делаются с применением динамометрического ключа... 100 Н/М - затяжка обычной трещоткой...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Все познается в сравнении!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Да вполне себе двиг на тракторах, просто не для наших южных земель и жары.
А что касается авто - попадались самодельные зубрята. .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Андрей КАПМ пишет:
По 12 годов в колхозе отпахали.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Алексей62 пишет:
У кого зилок на простом моторе катается? Без турбы. У меня на каратыше стоит, хочу его на сельхозник переставить, ток каратыш максимум 4 тонны возит, а сельхозник будет с под полесья 6 возить. Горки у нас крутые. А турбу на простой блок корячить не на долго.
Без турбы нормальный д 240 (не конченый) 7 тон прет спокойно. а я вот турбу на свой ммз 554 д 240 поставил давольный как слон. машину не узнать! прет как танк, ощущение такое как пересел с мтз 80 на мтз 892. ездил в карьер по отсев 8.450кг отсева припер без проблем.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
MurZILka- зато очень много времени было уделено регулировке клапанов с отступлением от заводской инструкции...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
diesel609...по пункту 3...бред это ВЫ пишите,а оригинальный распылитель...это НЗТА с 6 мм иглой и ЯЗДА...с камаз-иглой...всё остальное...просто бред от АЗПИ и ВАШИ заблуждения.7.3.ВАШ бред и слабые знания мат.части.а оригинал обязан иметь это кольцо...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Алексей62 пишет:
Сразу,перед установкой мотора, посверлить отверстия и впрессовать кусочки трубок ВД.Вместо маслофорсунок.Вкладыши,соответственно, 245-е.Или подогнать 240-е...Заменить насос на 50-й.Ну или пару шестерен.Вал,если на 100 сил, сойдет и 240-й. Ну а потом смотреть,если не едет--крутануть или заменить ТНВД и поставить турбокомпрессор.
Всех с Днем Победы!
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
генакл 1, а у тебя что за автомобиль ? Можно взглянуть ? Про АЗПИ ты так зря конечно, но понимаю, всё от недостатка информации...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Всех с Днем Победы![/quote]
СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!
СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!»
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
diesel609 пишет:
Я не генакл, но разрешите я скажу?До войны у нас было под два десятка машин, плюс с полсотни мы со стороны обслуживали. На всех стояли движки ММЗ от 240 до 245.30. Видео я не смотрел, комментировать не буду. По АЗПИ с ним согласен, по сравнению с ЯЗДА качество так себе, цена выше. Частенько привозят насосы которые 10 лет назад делал, на ЯЗДАшных распылах корректирую давление и всё, по проходному сечению они и так нормальные. АЗПИшные столько не выхаживают, начинают лить и притереть их нереально. При увеличении видно что конус иглы в язвочках. Пробег самого старого зубра сейчас 827 тысяч, после войны мало ездит. У остальных по полмиллиона +/-. Куда не добрались "коллеги" везде всё стоит родное ЯЗДА. Регулируем каждые 100 тысяч. К сожалению, сейчас у нас продукция ЯЗДА не продаётся, в магазинах только АЗПИ, а у "коллег" только голимая реставрация. Всех с днём Победы!!!
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Adept пишет:
Алексей62 пишет:
Всех с Днем Победы!
240 вкладыши идентичны 245 по геометрии, там только материал разный. По форсункам согласен, сделать не проблема и маленькой болгаркой огрызком камня канал подачи масла к ним прорезать. 100 сил с 240 и так можно выжать. Достаточно впуск/выпуск сделать большого диаметра чтоб дышал, головку/коллекторы доработать, поршни 260 с напылением в КС. Такой движок при номинале в 8-8,5 кубиков не дымит, только чуть поддымливает на режиме перегрузки. Зато какие "низа" у такого мотора! Турбодизель нервно курит, разве что 245.30 немного темпераментом похож.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
diesel609 пишет:
ещё раз повторюсь...ЯЗДА распылы работают намного лучше АЗПИ...причины этого...я немного выше здесь раскрывал ...И это не только конструкция этого узла.но и подтверждённая практика..Поэтому ...про информацию о распылах нет надобности более упоминать...почитайте.попробуйте лучше сами ...многое удастся освоить--уяснить..
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Всех с праздником.
генакл1
подскажите про тнвд 4унти . поставил турбину, и соответственно поменял топливную под 245 (до этого стояла с 243) . тяга прибавилась все хорошо, но на старой топливной я раскручивал приблизительно до 2200 а на новой до 2000. и получается при переключении передачи немного не хватает оборотов чтоб без нагрузки ускоряться. правда я корректор по топливу не подключил (вкрутил болт как мне посоветовал топливщик).
и еще вопрос после ремонта топливной всегда приходится хх подстраивать ограничителем лапки газа, т.е. когда я с горки торможу двигателем то топливо все равно поступает? или там если больше допустим 1500об подача топлива автоматически отключается. или после ремонта не надо ничего крутить а хх устанавливать в кабине, а когда с горки катишь то соответственно убирать хх в ручную.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
обороты ДВС зависят как от подачи топлива,так и настройки преднатяга основной пружины регулятора...поэтому.когда не хватает оборотов в районе НОМИНАЛА... от этих причин и зависит...Также...нужно на стоящем шасси прогазовать ...если мотор крутится далеко за 2000.а по идее...с ТКРом..должен около 2500-2600,а с нагрузкой таки не набирает...2000...то...однозначно низка подача топлива в зоне 2000 оборотов.а если макс. обороты низки...то сначала их поднять...При переходе на х.х.....подача однозначно имеется...она составляет около 15-25 проц. от НОМИНАЛЬНОЙ..После настройки ТНВД на стенде...допускается небольшая подрегулировка по месту...на ДВС,ибо каждый ДВС немного своеобразно воспринимает одну и ту же подачу ТНВД...
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Dimon. пишет:
Алексей62 пишет:
С СМД-21 ещё лучше тяга, купить можно за 20-30 тыс. рублей двигатель. В станице уже два ЗИЛа с СМД моторами.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Помпаж пишет:
Т.е.СМДшные клапаны?Или и каналы "расшарошивать"?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Lexa61 пишет:
Dimon. пишет:
Алексей62 пишет:
Дя уж.У мну 131 с таким двигом е.Десятку везет.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Adept пишет:
Помпаж пишет:
Клапаны родные. Каналы зачищаем по шаблону, а то отливки разные бывают.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики с праздником! Кто как борется с гниющими арками и крыльями на ЗИЛе? Имеется ржавчина как остановить и продлить жизнь? Спасибо!
09.01.2015 - 21:08
: 848
Вижу здесь есть спецы по тнвд, подскажите какое сделать давление форсунок двиг д 240 с турбиной. сейчас давление 210 атм, че то не нравится как работает двигатель.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Dimon. пишет:
для мотора д-245 с ТКР...завод регламентирует 220+8 бар,а именно на ВАШ мотор...даже завод не укажет точного давления.ибо у ВАС гибрид...смешение атмосферного мотора с элементами турбового...только практика....и ответит на этот вопрос.
09.01.2015 - 21:08
: 848
генакл1 пишет:
Dimon. пишет:
Спасибо. буду пробовать 200 бар.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Подскажите пожалуйста,как решить проблему,а то есть я наклепал колодки ручника на кпп ЗИЛ и сталкнулся с проблемой их увеличенного размера,а то есть туго одевается барабан,полностью сведены.Как и чем их можно чухануть,чтобы одевался нормально барабан и не грелся?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Alexandr.34.rus пишет:
Напильником, шлиф-машинкой.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Dimon. пишет:
генакл1 пишет:
Dimon. пишет:
я бы начал с заводских 230 бар
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Можно ещё барабан чуть расточить.
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Если барабан все-же одевается. То собирайте, и на малых скоростях километров 5 позора и все будет работать.
А если не лезет то однозначно нужно либо барабан в токарном подровнять либо колодки шлифануть.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Andrei1982 пишет:
Привет Andrei1982.
Кардинальный вариант в фото -
и подкрылки не забудь установить.
